1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. klimser
    klimser
    klimser
  2. klimser
    klimser
    klimser
    Подскажите пожалуйста:
    Эппс буду ставить вертикально, 40см.- в земле, 80-над землёй.Вот эти 40см. надо чем то закрывать или просто засыпать землёй?
    Если цоколь под штукатурку- можно армирование сделать в один слой сеткой 160, а потом слой штукатурки? Спасибо.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @klimser,
    - лучше всё таки 165й (более корректно 2000 ньютон на разрыв)
    - штукатурка ТОЛЬКО цокольная
    НО
    - это всё равно хуже/меньше срок эксплуатации по сравнению с клинкером
  4. klimser
    klimser
    klimser
    Тогда,. клеим Эппс на клей-пену, делая выпуск сетки 165 сверху (снизу не делаем, т. к. в земле). через 2 часа на неё панцирную сетку, анкер. Даем высохнуть и клеим 165.
    Вопрос: 1) Сколько в таком виде все это может простоять без отделки?
    2). Чем можно это все защитить, пока нет плитки?
    3). Что делать с утеплителем, что в земле? Армировать его сеткой или просто засыпать землёй?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @klimser,
    - клей-пена = зачем? (не сертифицирована)
    - выпуск сетки = зачем? (логика, решение КАК монтировать, после понимания как у вас фасад и цоколь соединяются)
    - почему сначала 165, а потом панцирная? (нарушение технологии)
    - базовый слой имеет запас прочности (но лучше не допускать соприкосновения снега)
    - смотрите альбомы технических решений
  6. klimser
    klimser
    klimser
    g370363 спасибо. В принципе системы похожи (убирается только второй слой сетки).
    1. Клею ЭППС на минеральный клей (даю высохнуть)
    2. Делаю армирующий слой с панцирной сеткой (пусть будет).
    3. Пока не застыла сильно сажаю на дюбеля.
    4. Делаю перетяжку базового слоя.
    5. Наношу кварцевую грунтовку. И оставляю до лучших времен.
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Какие дюбеля используете? В плотный ЗППС зонтик особо не утопится...
  8. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Снимок.JPG Добрый день форумчане. Планирую утеплить цоколь 100 мм ЭПП. Листы поставить вертикально. Из 1200 мм длины листа: 850 будет приклеено к ростверку на монтажную пену, 100 -150 будет в воздухе, остальные 200 мм будут в земле. А теперь вопрос: кто-то так делал? Это правильно? Не оторвет морозными пучениями? Снимок.JPG
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ЭППС создан в том числе и для закапывания в землю, это его нормальный режим работы. Однако, надо выполнять качественную гидроизоляцию снаружи ЭППС, чтобы вода не попадала к фундаменту, иначе всё утепление на смарку
  10. g370363
    g370363
    g370363
    1 - перерасход
    2 - норм
    3 - верно
    4 - зачем? (лишняя операция)
    5 - не надо простой грунт
  11. Userega001
    Userega001
    Userega001
    Добрый вечер. Для чего нужен базовый слой штукатурки на Эппс перед укладкой камня на цоколе? Можно приклеить Эппс на клей, сквозь панцирную сетку пробить дюбеля и наклеить камень?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем тогда сетка и дюбеля? ПРОСТО приклейте.
  13. Userega001
    Userega001
    Userega001
    Дюбеля для дополнительной фиксации Эппс и крепления сетки. А сетка для удержания камня от сползания.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фигнёй не занимайтесь
  15. Userega001
    Userega001
    Userega001
    Так я и не понял. Как правильно приклеить плитняк на Эппс.
