1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Пеноплекс на бетонной поверхности, Клей-пена Н+Н.
    ОлегЛьвович - вас всё устраивает в моём испытании ?
  3. Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Волгоград
    Можно пару вопросов ?
    Имею:
    - ЭППС ПЕНОПЛЕКС 1200*600*50мм
    - Клей для ЭППС ZIGGER PF "синий баллон" усиленная адгезия
    - Цоколь выполнен из Бетонных блоков, верхушка выровнена силикатным кирпичём
    - "Правило" показывает неровность цоколя в пределах 1 сантиметра (не +/-1 см а +/-0,5 см)
    Собственно вопросы:
    - Грунтуется ли кирпич и бетон при использовании клей-пены, если возраст цоколя 15 лет?
    (Была сбита прежняя "забухтевшая ЦемПес штукатурка "под камень"), если да, то какой грунт использовать?
    СТ-17 (рекомендуется производителем для старых оснований) не купить - нет в продаже.
    Есть Акриловые грунты и Латексные.
    - Есть ли шанс что при таких "неровностях" (это растворные швы между кирпичами, кирпичи разного
    размера и другие дефекты кладки) ЭППС будет достаточно прочно и надёжно приклеен?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под клей-пену акриловая проникающая грунтовка не нужна, просто смочите водой, ЭППС нужно тщатель но зашкурить ножовкой
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
  5. Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Волгоград
    Получилось так что планировал клеить "сухим" клеем и прогрунтовал акриловой грунтовкой, затем купил клей-пену.
    Сейчас как поступить - зачистить болгаркой с алмазом грунт или можно клеить на прогрунтованную поверхность. От грунтовки "отлипать" пена не будет?
    Заранее Спасибо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отлипать не будет, просто сделали лишнюю операцию! Удачи!
  7. Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Волгоград
    Вчера вечером приклеил клей-пеной ZIGGER PF на кирпичную стену (силикатный кирпич) гаража "со стороны соседа" лист ЭППС "Пеноплекс" 50 мм и лист фасадного пенопласта производителя "Х.З." так же 50 мм толщины. Живу в маленьком городке в небольшом домике - могу себе позволить поэкспериментировать в любое время суток.
    НЕ буду приводить конкретных цифр ибо ... "два раза случай три статистика" - помню лабораторные работы в ВУЗе с колонками результатов и вычислением погрешностей, определением факторов влияющих на результат и т. д. Обопрусь на методы главного санитарного врача РОССИИ Г. Онищенко, который сослался, запрещая Украинские конфеты, на "ОРГАНО-ЛЕПТИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ" :aga:.
    Оба листа отдирались сегодня утром с большим трудом и успешно были оторваны от стены. Повторюсь результат для данного клея, ЭППС, старой промусоленной стены гаража и ряда других факторов.
    ФАКТ1. Участки ЭППС не "зашкуренные" ножовкой или мет. щёткой, "отдирались" легче "зашкуренных" участков. Производители клеев и утеплителей в своих официальных характеристиках указывают цифры "не менее" и "более" для самых неблагоприятных условий монтажа. Считая, что например адгезия "более 0,08 по ЭППС" достаточна для удержания на основании и утеплителя и финишной отделки. Естественно цифра 0,08 получена после наклейки не одного двух образцов, а проведении серии приклеиваний и взят худший вариант. Иначе умники по судам затаскают.
    ФАКТ2. Если брать по поверхности в целом - доля вырванного утеплителя из листа "с мясом" больше для "зашкуренных" участков. т. е. адгезия на "зашкуренных участках" лучше и разрыв на большей площади отрыва от стены происходит по толще материала. На "гладком" ЭППС вырыв "с мясом" носит более локальный характер и имеет "точечный" вид. В основном с "гладкой" части листа клей отлипает не портя поверхность и с меньшим усилием.
    ФАКТ3. Для клея ZIGGER выдержка после нанесения на плиту в течении 5 минут вредна ! Клеить надо сразу ! Участки на которые клей наносился последним, приклеились лучше ... Даже на "зашкуренной" части листа участки клея ратстёкшиеся при прижатии к стене держались хуже чем на части полосы под соплом пистолета.
    Выводы:
    - ЭППС "шкурить" ! адгезия несравненно лучше !
    - Клей ZIGGER не любит пауз - нанёс клей и сразу к стене !
    P. S. "Фасадник" практически весь отрывался по толще листа - адгезия зверская, тут и обсуждать нечего.
  8. Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Волгоград
    Моя проверка на адгезию, через два часа после приклеивания образца. Мне кажется, прочности с избытком. :um:
    Условия:
    - улица, пасмурно, +15 тепла, немного сыро, основание - кирпичная кладка ...
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Когда результаты? Ждемс...
  10. Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Волгоград
    Да, маленький отчёт о проведённом воскресенье. Прошу не пинать, первый опыт.
    - "зашкуривание" проводил вручную, металлической насадкой на дрель, затем лёгкой металлической щёткой счищал неотлипшие "катушки" и после этого обычной щёткой очищал лист от мелких частиц пенополистирола.
    - Клей наносил по мотивам "Андреевского флага" и "Человека Паука", может и с избытком, но решил не экономить.
    - Результат работы за неполный день ...
    - Надпись на клей-пене обнадёживает ... насколько я понимаю это допустимый диапазон температур эксплуатации.
    ОГОРЧЕНИЕ !
    - Листы ЭППС хоть на пару миллиметров отличаются по толщине, фрезу торцов и т. п. геометрия так сказать никчёрту ! Сказывается отечественное производство и последующая доставка фурой потребителю. Пришлось помучиться ...
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  12. Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Волгоград
    Неа ...
    Можно конечно было бы слова разные писать, так сказать послание тем кто будет переделывать, аккурат в две строчки :aga:, но передумал ...
  13. Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Prosto Yuri
    Волгоград
    А вот, собственно то, чем покрыты листы ЭППС доставшиеся мне. На фото видно "чешуйчатую плёнку" о которой не раз говорили здесь на форуме и которую рекомендуют удалять механически Надёжный и Олег Львович. Стеклоподобная поверхность издающая характерный "чпок" в момент отрыва от клея ...
    Повторюсь - на листах ЭППС доставшихся мне.
    Фото не обработанное, горизонт завален, баланс белого нарушен, трафик дикий, но плёнку вполне можно различить ...
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Результаты получены и весьма противоречивы.
    Начал загружать видио - пишет, что загрузит через 8 часов, сегодня бросил эту затею.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очень интересно. Ждем.
