Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Marfinka
    Marfinka
    Marfinka
    Ребята, а подскажите-ка, пож., суперчайнику. Песчаный фильтр на фильтрации сбрасывает воду в канализацию. Вчера просто покапывало, а сегодня конкретно льется. В чем беда?
  2. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Видимо 6-позиционник прохудился. Разбирать, смотреть...
  3. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Клапан вышел из строя скорее всего.
  4. Marfinka
    Marfinka
    Marfinka
    Спасибо большое. Действительно, разобрали вчера - прокладка отошла. Протерли, поцеловали, подергали - все работает. Теперь бы вычистить наше болото буро-ржавого цвета)
  5. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    "Насосик, не болей!"
    Извините, не удержался :|:
  6. yuri_1954
    yuri_1954
    yuri_1954
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если лопасти насоса не размельчат осадок до такого состояния, что его не сможет задержать песок, то всё отфильтруется.
  8. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    У меня такой фильтр-насос. Пользуюсь три недели. Результат от фильтрации нулевой. Нет, конечно что-то он фильтрует, НО! совсем плохо. При включении насоса выбрасывает в бассейн облако мути из "фильтрованной" воды, особенно когда со дна собираешь осадок очень хорошо видна нефильтрованная муть. Просто какой-то распылитель мути, а не фильтр.
    Собирал я его аккуратно, ничего не перекошено, прокладки на месте, уровень песка чуть ниже отметки "МАХ" и т. п., да и конструкция такова, что ошибиться при сборке трудно. Так что "человеческий фактор я исключаю.
    Я разочарован в покупке. Я не знаю как у людей такая чистая вода получается?
    Единственное сомнение осталось - может песок слишком крупный, т. к. покупая фильтр-насос заодно купил к нему песок, но песок был "ноунейм" - в мешке без каких-либо надписей и соответственно обозначения фракции песка. То, что песок может быть крупноват указывает и тот факт, что даже после нескольких дней работы фильтра (не более 12 часов непрерывной работы за сутки) стрелка манометра стоит в начальном положении (в конце зеленой зоны), хотя манометр я проверял - создавая давление в бочке.
    Может кто подскажет где мне купить песок с гарантированной фракцией 0,4 - 0,8 мм? Чтобы исключить последнее сомнение.
    ПыСы
    Коагулянтом пользовался - аж хлопья в воде видны.
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    У меня такое бывает если я после обратной промывки пожалею воды и недостаточно уплотню песок в режиме Rinse.
    Если у Вас такое происходит постоянно при каждом запуске, то подозреваю, что что-то не так собрано или напутано в самом шестиходовом клапане. Может быть ручка показывает на фильтрацию, а на самом деле включен режим "мимо фильтра".
    ИМХО
  10. ANSHET
    ANSHET
    ANSHET
    Третий сезон пользуюсь вот таким фильтром
    http://expert-pool.ru/products/pesochnyj-nasos-filtr-dlya-bassejnov-sand-filter-pump-10000-lch-intex-28652
    Все было нормально, но в этом сезоне стрелка манометра зашла на 2 деления в красную зону. Насколько это опасно? Обратную промывку делал, уплотнение тоже... Вода идет чистая, тем не менее купил новый песок, но пока не менял, т. к. порвалось уплотнительное кольцо резервуара, смог таки поставить, но новое купить проблема.
  11. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    У меня такая же беда с фильтром Интекс, как и у @B.Sergey, так же после выключения или промывки - выбрасывается облако мути. Есть аналог этого фильтра, фирмы Бествей, он на 6куб./ч, а интекс на 8куб/ч. Так вот чистит он в разы лучше и нет ни какого облако пыли. Но последнее время, он не удерживает воду из слива, т. е. при повороте рычага в режим фильтрации, из сопла выхода грязной воды, она ни когда не текла, а сейчас идет сильный напор и туда, что очень не удобно, т. к. стоял отдельный шланг, и не надо постоянно к нему его подключать. И в добавок он стоит у меня в павильоне, поэтому вытекшая вода вся на полу.
    Теперь не знаю, что делать с одним и с другим .
  12. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @kipelov2010, я давеча купил стеклянный песок intex - хочу попробовать свой песочный фильтр-насос Intex 28644 с этим наполнителем (в прошлом году так и не довелось заменить песок "ноунейм" на стеклянный песок). Испытаю - отпишусь, может дело в песке.
  13. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    @B.Sergey, Я тоже планировал купить это стекло, даже заказал, но кто то писал, что он хуже фильтрует, и поэтому взял 2 мешка обычного песка. Еще бы определить, что именно выбрасывается, песок или грязь, или все вместе. Я из интекса песок пересыпал в бествей, так вот этот бествей за 2 дня мне воду в кристальную превратил, а интекс неделю пыхтел. Хотя интекс мощнее. И у интекса глюченый манометр, вроде стрелка что то показывает, но при полном засоре, т. е. когда потока на выходе почти нет, он еле еле дотягивает до желтой шкалы. У бествея 3й год манометр работает без проблем, а у интекса с самого начала так работал .
  14. Valek76
    Valek76
    Valek76
    Да можно купить и пользоваться стеклянным песком. Весь прошлый год как засыпал этот в фильтр Интекс на 10 кубов так и наслаждался чистой водой. Правда бассейн хорошо очищает и перекись водорода + фильтр.
  15. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Выбрасывается, как я заметил на своем, осадок в шлангах.
    В фильтре на 9,5 кубов у меня 50 кг стекла фильтрует только в путь.
