Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Подскажите пожалуйста.
    Для фильтрации бассейна используется kripsol granada 400, но стоит выше уровня бассейна на 1 метр, воду специально спустили, чтобы мог купаться сынишка 2 лет самостоятельно. В режиме фильтрация и рециркуляция хорошо работает, воду тянет, если предварительно залить в насос воды.
    Но вот обратную промывку ни в какую не хочет делать.
    Поставить обратный клапан перед насосом? Но читала, что волосами быстро забивается, а у меня все длинноволосые).
    Подвод к насосу-фильтру временный, гибкими шлангами. Может с ними как то замутить? Чаша есть с закладными, но еще без отделки, внешние стены в процессе возведения. Но детей это не остановило, хотят так купаться.
  2. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    Народ помогите 3 дня мучаюсь нет давления на выходе и все тут! на вход гудит и вроде сосет а на выходе нет напора вообще! и стрелка на нуле нет давления ! бассейн надувной 266X76 Помогите!
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Боюсь спросить: а шестиходовой клапан на "Filter" переключить не пробовали?
  4. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    вСЕ СОБРАЛ вода бурлит в прозрачном окне на насосе а давления на выходе нету перепробовал все режимы что делать не знаю уже
  5. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Рискну сделать ещё пару предположений:
    1. Надо открыть кран на месте присоединения выходного шланга к бассейну.
    2. Проверить не забит ли чем-нибудь шланг. Чудес-то не бывает. Плохо или хорошо, но вода-то должна течь.
  7. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    все открыто! насос новый тока поставил! именно сам насос засасывает воду а в бассейн не поступает нет давления
  8. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    Где выход в бассейн от фильтра OUT нет давления
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Что значит "нет давления"? Вода течёт или нет?
  10. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    На выходе еле еле (OUT)
  11. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    Стрелка на манометре на 0 не поднимается
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Запустите обратную промывку (backwash), затем уплотните песок (rinse), затем должно пойти.
    Китайские манометры и не на такое способны.
  13. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    Делал и беквош и райнс не идет течет еле еле может воздух? как его убрать говорят нада крышку приоткрыть?
  14. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    Одни расстройства (
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Попробуйте. А у Вас насос часом не выше уровня воды в бассейне стоит? Он должен быть полностью ниже уровня воды.
