Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Octavia13
    Octavia13
    Octavia13
    Ура вчера спустя 2 часа заработало на полную катушку не нарадуюсь вот фото и водичке 2 недели с пергидролем IMG_20160627_140911.jpg IMG_20160627_140926.jpg IMG_20160627_140911.jpg IMG_20160627_140911.jpg IMG_20160627_140926.jpg IMG_20160627_140917.jpg IMG_20160627_140911.jpg IMG_20160627_140926.jpg IMG_20160627_140917.jpg
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    В общем отработал у меня этот фильтр-насос Intex 28644 две недели на "стекле" - результат почти нулевой. Коагулянт я в воду добавлял. Вода становилась прозрачной, а дно всё в осадке. Подключил "пылесос", а его к фильтру чтобы отфильтровать этот осадок и к своему ужасу увидел как зеленая муть обратно в бассейн идет. То есть если и фильтрует это фильтр-насос, то не более чем на 10 процентов.
    Я потом переключил фильтр-насос в режим "waste" и продолжил собирать осадок со дна, но уже вода шла прямиком в дренаж, а не обратной в бассейн. Хорошо, что с добавкой свежей воды проблем нет благо вода из скважины, но она ж ледяная!
    Вот и получается, что с одной стороны стараешься воду нагреть (сверху накрываю бассейн пупырчатой пленкой, плюс черный коврик для подогрева воды от солнца), а с другой стороны приходиться доливать холодную воду вместо того чтобы теплую воду нормально отфильтровать!
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А если воду в бассейне перед добавлением коагулянта закрутить, то получается такая картина: 28072011112.jpg
    и после слива много холодной воды добавлять не приходится.
  4. Obiina
    Obiina
    Obiina
    С круглыми просто - сама так делала... а вот как закручивать в прямоугольном? Все по углам и краям сбивается (
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Выбирайте бассейны правильной формы. :)]
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Cedric_1, у меня бассейн "правильной формы", да только большой, поэтому закручивать воду ой как не просто!
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Надо просто взять побольше "ложечку".;)
  8. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Что бы у фильтра Intex на выходе после прочистки не выходила муть, надо после обратной промывки включить режим уплотнения (вроде Risne называется или как то так), у сливного выхода есть колба прозрачная, туда при сливе попадает песок, так вот при режиме уплотнения этот песок уходит, и можно включать режим фильтрации, уже без выхода мути. Это при использовании именно песка. А то сколько мучился с выводом обратно в бесс мути.
    При уборке пылесосом подходит только песок, стеклаянный слишком велик для этих частиц.
    Я подключаю пылесос intex к фильтру и чищу стенки и дно, у меня дикий осадок после осаживания железа на дне и стенках. За время уборки приходится 1-2 раза прочищать фильтр, воды уходит один квадратик, если ориентироваться по стенке, но т. к. басс достаточно большой 26кубов, то долив ледяной воды не делает погоду, остывание идет на 1 градус .
  9. сергей_гребенюк
    сергей_гребенюк
    Где вы его купили? Два года уже мучаюсь с этим фильтром
  10. сергей_гребенюк
    сергей_гребенюк
    Должен ли фильтр немного стрекотать в районе трубки которая идет от мотора к бочке?
  11. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Может что-то попало в трубку или на лопасти мотора?
  12. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Уважаемые форумчани купил бассейн intex с песочным фильтром на 4.5 кубика вроде. Закинули песок который рекомендовали в магазине. Первую неделю работал исправно по 6 часов в день. Воды 20 кубов. После стал ерундить примерное вначале часа 4 работает нормально потом просто мотор работает а вода не выходе не выходит. Помогала только прочистка причем каждодневная. После промывки делал осадку минуту полторы. Что может быть не так? Смотрел видосы говорят раз в месяц фильтр чистят. Тут каждый день. Вода кристально чистая уже полтора месяца использую ее.
  13. сергей_гребенюк
    сергей_гребенюк
    А если не попало? Сегодня полностью его разобрал ничего там нет. Стрекочет с рождения как будто там воздух
  14. сергей_гребенюк
    сергей_гребенюк
    Перешел на перекись теперь на выходе постоянно идут пузырьки. Так и должно быть?
  15. Михаил777111
    Михаил777111
    Михаил777111
    Такая же ерунда. Как только влил 60% перекись из расчёта 500 гр/ куб на стенках бассейна, на коже сразу появились воздушные пузырьки. И в смотровом окне фильтра постоянно бурлит воздух, из выходного отверстия в бассейн выходят крупные пузыри.
