Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    Петербург
    Отпишитесь пожалуйста, что выйдет на обратной промывке, будем тоже знать, стоит ли брать песочный фильтр.
  2. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Ну что-то он в любом случае фильтрует
    + удобно когда надо грязь собирать - не бегать со шлангами - ручку повернул и сливаешь
  3. Denispet2
    Denispet2
    Denispet2
    Такая же фигня. Пылесосишь осевший желтый осадок- часть все равно летит через форусунку- обратно в бассейн. фильтр его не задерживает. варианта 2: или песок очень крупный, либо осадок мелкоисперстный.
    думаю, как вариант- не промывать песок, подождать пока максимально забьется- может лучше фильтровать будет.
  4. Monoandr
    Monoandr
    Monoandr
    Ногинмк, МО
    У меня аналогичная ситуация, правда вода чистая, но напор на выходе слабый, хлоргенератор из-за этого пишет ошибку и отключается. На манометре стрелка лежит почти на нуле. Включал промывку, вода идет чистая, включаю фильтрацию, опять слабый напор. Насос на 6 куб/час, песок 25кг. Что можно сделать?
  5. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    если рукоять в положении фильтрация, то где то сосёт воздух. или воздух в придфильтре (сетка с прозрачной крышкой перед помпой). лечение-приоткрой крышку, и дай воздуху выйти (при включенном фильтре)
  6. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    У меня напор нормальный.
    при включенном не советую.
    я бы советовал даже кран на бассейне закрывать - иначе напором воды резинку уплотнительную выдавливает - закрыть тяжело.
  7. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Закрывать правда тяжело :super: но только если открыть полностью, а если приоткрыть и дать воздуху выйти ничего не случится. помпа сама крышку присосёт:aga:. а вот кран лучше держать открытым, иначе не будет поступать вода для выдавливания воздуха я краны вообще убрал, лучше напор да и не нужны они... не так уж и часто нужно чистить предфильтр. а больше они ни для чего не нужны, зато заужают проход и резко 90град меняют направление воды (что плохо сказывается на напоре воды)
  8. Monoandr
    Monoandr
    Monoandr
    Ногинмк, МО
    На предфильтре внизу есть сливная пробка. Сам фильтр можно повернуть на 90 гр. так чтобы эта пробка оказалась сверху. Стравливаю воздух, запускаю насос и через несколько минут там опять воздух. Его вообще не должно быть, даже пузырьков?
  9. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Вопрос- как вы установили предфильтр в таком положении? там же вроде сочленение шпонка-паз. получается он не сел до конца... установите в нормальное положение, откройте краны, рукоять в фильтрацию, проверьте наличие прокладок (фильтр-шланг, кран-форсунка), затяните все стыки (лучше нанести небольшой слой вазелина на прокладки), стравить воздух (приоткрыв крышку). воздух (остатки) может присутствовать первые 10-30 минут но совместно с хорошим напором воды, потом остатки помпа выгонит сама. при работе помпы в предфильтре может быть 3-10 пузырьков и только.
  10. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    И вода в басе должна быть выше выходной (из баса) форсунки сантиметров на 5-10 минимум.
  11. Monoandr
    Monoandr
    Monoandr
    Ногинмк, МО
    Вобщем, разобрался! Снял голову с фильтра, а там вся сетка забита растительными остатками, типа ваты со слизью зеленоватого цвета. Все промыл, собрал и напор стал нормальным, но манометр все равно на нуле, видимо нерабочий. Да, и на песке сверху тоже лежали сгустки этой дряни и при промывке они не удалялись. Вот как-то так, может кому поможет мой опыт!
  12. Monoandr
    Monoandr
    Monoandr
    Ногинмк, МО
    А предфильтр поворачивается как на шарнире, если смотретьсо стороны насоса, то влево и сливная пробка оказывается вверху и очень удобно стравливать воздух.
  13. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    У меня не поворачивается:(
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Согласен. Тоже так воздух стравливал при первом запуске.
    Но, коллеги, подскажите чайнику что за фигня. Насос (от Интекса на 6 кубов) запустил, фильтрует нормально. НО при каждом последующем включении фильтрации в бассейн выбрасывается некислая порция мути из фильтра. Манометр при этом не покидает зелёной зоны.
    Как с этим бороться? Каждый раз перед фильтрацией включать обратную промывку? Или как-то ещё?
  15. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    У интекских рабочих есть одна болезнь-они китайцы. внутри фильтра есть дополнительный фильтр в виде сетчатых трубок. так вот если они не закручены до конца при каждом включении фильтра будет просачиваться небольшие порции песка. мало кто об этом знает и при установки никогда их не проверяют :aga:. на фота не интекский фильтр, но устройство такое же. красным обозначены трубки-фильтры. может это причина ваших бед :)] ...
