Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. uniquegirlie
    uniquegirlie
    uniquegirlie
    Описалась, 9.5 кубометров в час. Вроде сделала, чтоб был выше воды, постаралась на максимум наполнить. Может быть правда, шланги не герметичные, или префильтр, закручивала все сама(
    Извиняюсь за качество фото, практически отсутствует интернет (
  2. uniquegirlie
    uniquegirlie
    uniquegirlie
    1532191802692-1864421323.jpg 1532191766748-1148793014.jpg Как-то так. Дождусь мужа, попробуем закрутить. Ещё нюанс, я немного не досыпала песка до минимальной отметки, не хватило просто(
  3. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Все ясно. Вы на вход поставили воздухообогощающий клапан. Он должен стоять на выходе.
    И насос поставьте пониже.
  4. Erny
    Erny
    Erny
    закинул эквитал, на след день, все на дне, убрал самодельным пылесосом из сантех труб и слил самотеком, вода стала чистая, но через день обнаружились три! дырки, чтож так не везет
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Прошло 9 дней.
    За это время бассейн эксплуатировался три раза в интенсивном режиме (больше чем по часу купались дети и взрослые). Вода не помутнела, а стала даже чище (во время купания и после насос не выключался, поэтому всё что ещё могло взбаломутиться – было отфильтровано).
    Манометр на фильтре как был в начале желтой зоны так практически там и остался, ну может чуть сдвинулся правее. Если давление в фильтре такими же темпами будет расти, то до конца лета этого количества синтепона хватит вполне.
    Да, кроме 5-ти таблеток хлорки Логафор больше ничего пока не добавлял. Хлорка в бассейне плавает в специальном поплавке.
    Буду ещё наблюдать.
  6. Erny
    Erny
    Erny
    Кстати подскажите, когда насос отключен и двления нет, стрелка манометра в середине желтой зоны, неисправен? когда работает на границе желтой и красной
  7. uniquegirlie
    uniquegirlie
    uniquegirlie
    Спасибо большое!
    Капитан очевидность) нужно мне внимательнее читать инструкцию)
    Бассейн прекрасно очистился, вода прозрачная. Правда предварительно налила немного химии.
    Теперь жду яркого солнца)
  8. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Да, скорее всего неисправен. Должно быть на "0", когда насос не работает.
  9. Erny
    Erny
    Erny
    тогда другой вопрос. что туда поставить? обычный манометр?
  10. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Да, любой, который подойдет по параметрам и резьбе.
  11. Melnikm
    Melnikm
    Melnikm
    Тоже намучился с удалением осадка. Через песок не фильтруется, идет обратно. Осадка много и если выливать за борт уйдет не один куб воды. Сегодня засыпал Bestway Polysphere, пропылесосил часть дна, на фото видно, ни какой грязи в обратку из фильтра не выходит.
  12. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    В общем первый раз тоже мучался, решение нашел так. Залил бассейн, добавил эквиталл жидкий на ночь, с утро весь осадок на дне. Включаем пылесос и начинаем медленно убирать, как только наблюдается в колбе фильтра помутнение включаю бэквош и потом ринз, да это муторно но только один раз, пылесосить в первый раз даже можно и с интервалом минуту, пыль песок не держит. Ну и все, потом проблем нет.
  13. сергей_гребенюк
    сергей_гребенюк
    Фильтр надо спрятать от солнца. Если использовать на открытом солнце через несколько лет у них ручка на клапане отламывается
  14. IgorA8S8
    IgorA8S8
    IgorA8S8
    Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Долго не мог понять почему так происходит. Просто надо делать БЭКВОШ со сливом воды из фильтра через сливное отверстие. Нашел видео, посмтрел, сделал как в видео, очень офигел когда увидел какая грязнющая вода вылилась через 2 недели использования фильтра. И после прваильной процедуры, вс пришло в норму. Не знаю можно ссылку на видео или нет, я выложу, а админ если что удалит. Посмотрите может кому поможет в решении этой проблемы. Насосом очень доволен.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ещё нюанс - нужно просто прижать кран на выходе в бассейн, то есть фильтровать через систему медленно.
    второй вариант сбора "первой" грязи - переключаем 6-ти ходовой клапан на "СЛИВ", прижимаем кран на сливе и медленно выкачиваем грязь мимо фильтра сразу в дренаж.
