Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я тут прикупил новый интекс песочный на 9,2, а чего делает эта пузырьковая форсунка новая? Ну пузырьки-то зачем?
  2. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Чтоб не видно было когда вы пукаете:)
  3. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    А что за пленка такая красивая? Это бассейн Интекс?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    солнечные блики от волнения воды
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Нет не интекс, лагуна. Пленка правда классная, хотя сначала показалось, что слишком темная, а это оказывается вода потемнела на пару дней от химии, зато сейчас голубая.
  6. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    Подскажите, бассейн Bestway 457х107 с бубликом 12.5 тонн. Насос песок Интекс 28644 на 4 тонны в час. Обработал стенки и дно дезальгином. Залил ночью в субботу полностью и лег спать, ничего не добавлял, вода была прозрачная. Накрыл покрывалом и лег спать. Вода с поселковой водокачки, обычно идет ржавая, пахнет металлом, но в этот раз трубы заменили и она была прозрачная, за 6 часов налива фильтр в колбе полностью белый. В воскресенье днем проснулся, вода сильно помутнела с зеленоватым оттенком, дна не видно даже с фонарем. Добавил 250мл дезальгина, 50гр хлоритекса и 5 медленнорастворимых таблеток Лонгафор (ударная обработка как написано в инструкции). Плюс эквитал в мешочке в скиммер. Насос работает 12ч днем, ночью отдыхает. Раз в день промываю, после чего стрелка в начале желтой зоны (0.4 атм). Сегодня уже среда, вода такая же мутно-зеленая, дно совсем чуть-чуть видно ночью с фонарем, осадка там вроде бы нет, но в воде плавают мелкие частицы-с фонарем их видно. Тест полоски показывают ph чуть ниже нормы ~6.5-6.8 наверное, хлор в норме или чуть ниже нормы, запах от воды есть неслабый. После ночи отстоя без насоса осадка нет, все та же муть. Что делать, подскажите, пожалуйста.
    Еще вопрос, с насом шла выходная форсунка большая с воздушным клапаном, но она слишком большая и поставить ее не удалось, т. к. соски у бассейна на 32. Пришлось оставить мелкую родную, она совсем маленькая. Это на что-то влияет и можно ли ее как-то все же установить? Насос работает странновато, немного стрекочет на всосе и поначалу идут пузырьки. Спасибо за внимание.
    63E8EBE8-31F4-4598-8707-78F4DD51B01D.jpeg 0EE88F40-A72B-4FB6-9815-A147AA13AE19.jpeg 2378292E-8728-4BF0-BAE7-237262080BEF.jpeg CB0943BF-77B7-401A-931F-852B01F879AB.jpeg 70E33033-3577-404B-A9E8-7968EDD274B0.jpeg
  7. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    Запах хлором имел ввиду неслабый, болотом не пахнет. Если налить в стакан, вода идеально прозрачная. Тестер xiaomi показывает 270 ppm, у меня из колодца хуже.
  8. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Не паникуйте, фильтровать, фильтровать и фильтровать. Стрекочат все насосы эти. Скиммер снимите чтоб нижние слои фильтровать. Вы с ним все это время фильтрует? Соски я бы вырезал и поставил хорошие большие клапана, резать легко, ножницами для ногтей. Будет производительность лучше .
  9. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Вот, тоже родные были соски, вырезал их и поставил хорошие.
  10. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Забыл, если хотите поменять форсунку не сливая воду, это реально. Вантуз, пластиковое ведёрко,кастрюлька для этого потребуется конечно же, помощник запрыгивает в бассейн и прижимает ведёрко к борту закрыв форсунку, второй снаружи вырезает по ранее очерченному маркером круг. Потом шустренько форсунку на место и все, пленка устроена так что не расползается, не бойтесь, дольете потом воды сколько протечки и все :) Отрисовывайте по прокладке или гайке от форсунки.(внутреннему диаметру) конечно же.
  11. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    У меня же фаст сет с бубликом, там немного другой материал. Там, где сосок выходит, видно что врезана резина в этом месте кругом. Это ее надо вырезать? С другой стороны непонятно почему должна увеличится производительность?
    Химию пока не лить? Думал еще дезальгина с хлором налить, предварительно ph плюс добавить, но сосед отговаривает, говорит что от ph плюс все какой-то известью покрывается. Насос включил, все время со скиммером работал-да. Если скиммер убрать, то некуда положить таблетки с хлором и коагулянт.
  12. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    1) Да, резать вместе с резиной, четко по центру существующего соска, на каркасных тоже сосок и резина. Материал у вас такой же, просто вместо опор бублик. Сфоткайте форсунки которые с песочником, они наверняка 38 мм а соски которые стоят 32 мм.
    2) насчёт химии незнаю, у меня хлоргенератор. PH я бы не трогал, при высоком ph, водорослям кайфовей размножаться, при низком им стрёмно ну и химии меньше будете тратить.
    3) Купите поплавок для химии а лучше хлоргенератор и забудьте про эти таблетки, в первый год замучился и плюнул на это дело.
  13. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Только щас узрел, у бествэй все шланги 32 мм а Интекс 38. Ну и по фильтрации, насос должен прокачивать минимум 2 объема в сутки. 12,5+12,5=25 кубов, следовательно 6-7 часов в день, в жару лучше больше маслать.
  14. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    С 10 утра до 10 вечера работает без остановок. С воскресенья. Результата нет! Вечером промываю, идет вода рыжего цвета секунд 20-30, потом светлеет.
  15. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Странно, должна заметно светлеет, клапан точно на режим фильтрации стоит? Вдруг рециркуляция...
