Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    :ogo:
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    у меня песочный бествей ...я не стал пока не стал..всё приходит с опытом..а опыт соответственно в экспериментах..так вот если у Барковой из видоса ватин фильтрует на всасывании..то я напихал его в так называемый фильтр грубой очистки..который как раз на всасывании..это мне заняло примерно три минуты без раскручиваний и т. д...только снял прозрачную крышку..вытащил пластиковый сетчатый стакан и напихав его ватином намочил дополнительно..дальше вставил ...вытеснил воздух и включил..через 15 минут ватин стал зелёным..что видно через прозрачную крышку..надеюсь таким образом не заменяя песок на ватин а лишь дополнив ..добиться успеха...если будут сдвиги ..то будем ещё что то думать и усовершенствовать.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    ага постараю
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:вот фотки на скору руку..по пути из бани :|: видно что позеленел синтепон мгновенно :cool: вода мутная пока..завтра будем дальше фильтровать предварительно промыв синтепон и наверное набью ещё поплотнее так как по первой побоялся это сделать..теперь вижу что на давление это не сказывается..:)
  6. Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Всем привет.
    Как я только не боролся с этим осадком железа мелким, который никто не фильтрует и сбрасывает наружу при уборке пылесосом. Но у меня бассейн всего 4 куба и много уходит при таком методе, а потом доливаю и всё по новой... Купил самый маленький песочный фильтр, да, он фильтрует лучше чем большой картриджный, но этот осадок он не фильтрует как и у всех... Что я только не делал и не предпринимал - и песок другой, и картридж обезжелезивания на выход песочника и т. д. и т. п., уже руки опустил... И тут я прочитал как один из форумчан в этом топике заменил песок на синтепон - я купил синтепон на метраж, двухсантиметровой толщины, свернул его и хорошо запихнул вместо песка в колбу, вошло около 3х метров (самый маленький песочник INTEX). Не прошло и суток - это просто супер! Вода очистилась от этой ржавчины полностью! А затрат на синтепон всего около 300р.
    И самое главное - при остановке фильтра и его запуске - он не выплёвывает в бассейн грязную муть как было при песке внутри, не знаю почему, говорят надо ставить обратный клапан и т. п., но я ничего не ставил, а сейчас просто идеально всё!
    Вот теперь думаю - может проще было не покупать песочник а засунуть синтепон в картриджный фильтр, хотя там его (синтепона) было бы очень мало, и нет такого давления как в песочном фильтре. Короче это реально сила!
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А какой головняк с песком? Вообще никакого. Только берите, как я писал выше, те у кого начинается от 50 кг засыпка.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    О!
    Эта мысль мне тоже пришла в голову после эксперимента@ф и г а р о и ютубовских видосов
    Смысл брать песочник, если обычный каириджник даст тот же эффект?
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    1. онпесочный фильтр дорогой
    2. песок тяжелый и недешевый
    3. и, как видим из темы - не всегда дает нужный эффект
    Короче - я буду, как кот Матроскин, - экономить.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Верно, у меня коллега по работе так фильтрует. У него басс 4,57х122 вроде бествей. И штатный фильтр картриджный. Вот он накрутил на всасывающую форсунку хрень от скимреа и скимерный шланг, на шланг 5 литровку с дырками и в нее набил синтепон. Использует жидкий хлор и все у него хорошо 2 год.
  11. Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Всё-таки выплёвывает немного грязи после остановки и последующего запуска. :(
    Что надо сделать?
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Georgik-Rostov, а прицепить на "выплюв" еще одну банку с синтепоном, не?
    перебдеть
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:тогда евро - 5 будет..:)]
  14. Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Это неудобно уже.
    У меня нет банок, вместо песка синтепон. Может надо реально обратный клапан поставить на выход? Ратотает такое?
  15. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Есть. Только не шариков (дорого), а синтепонового полотна (дешево).
    Купил в магазине "Ткани" 4 погонных метра рублей за 600 (всего). Хватило на всё лето (даже ещё осталось). Свернул полотно вдоль, а получившуюся "ленту" положил спиралью в фильтр, но так чтобы было не очень плотно и чтобы не выше отметки "МАХ". Фильтрует всё. Химию от водорослей и хлорку, разумеется, использую.
