Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @B.Sergey, да мы уже ваш опыт обсудили и одобрили. Сколько раз меняли за сезон? И почему "неплотно"? Мокрый синтепон же оседает?
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Спасибо за одобрение!
    Хватило на 1,5 месяца. Потом просто лето кончилось. Бассейн на 18,5 тонн.
    Если плотно набивать синтепон в бочку, то неудобно надевать крышку. Синтепон как дрожжевое тесто стремиться наружу и попадает на прокладку между бочкой и крышкой и уплотнение становиться не герметичным. Впрочем плотно или неплотно - это весьма относительные понятия. Главное без фанатизма.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    засыпать в пустой фильтр над синтепоном предвспененый пенопласт. он прижмет сверху.
    но его можно достать только у производителей пенопласта. в свободной продаже нет.
    поэтому свободное пространство можно заполнить просто тертым пенопластом.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    все ваши посты внимательно перечитал ещё вчера..Спасибо..я второй день фильтрую как показано на фото..напихал только в предварительный фильтр грубой очистки..там типа стакана сетки пластиковый..вот его и набил..немного не плотно..потому что если плотно то почему то пузырит форунка в басейн с насоса..фильтрую второй день таким образом..четыре раза менял..промывал..благо это быстро и не хлопотно..плюсы..не лью воду на землю каждый день лил по 200 л. промывая песок...сейчас промыл синтепон и норм...и вода ..как заметила и моя половинка тоже начала потихоньку осветляться..думаю процесс пошёл..Спасибо за опыт.
  5. Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Синтепон вместо песка рулит!
  6. buyanopotam
    buyanopotam
    buyanopotam
    Добрый день. Использую песочный фильтр 3й сезон и все ок. пару раз досыпал песок и все. Фильтр сильно мощный точно модель не помню, на 25кг песка примерно. На данный момент имею проблему с фильрующим элементом, фильтрации нет совсем. Заменил песок на новый, разбирал клапанную крышку, разбирал прочищал трубку белую, фильры все прочистил те чтотна моторе. Напор воды идет хороший, но видимо в обход песчаного фильтра. Может кто сталкивался с такой проблемой, где искать утечку.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня на прошлом фильтре был глюк, ручку ставишь в положение фильтрация, а он тупо сливал воду. Может и у вас не исправен этот элемент.
  8. buyanopotam
    buyanopotam
    buyanopotam
    Клапан разбирал, все впоряде, признаков износа нет. что то другое. Он у вас видимо застрял не поворачивался сам внутренний элемент. на ваякий еще перепроверю этот узел.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @buyanopotam, У меня, как выяснилось, недоопускался.
  10. buyanopotam
    buyanopotam
    buyanopotam
    Может и впрямь не совпадают отсеки? эта клапанная штука что с кплотнителем могла перевернуться и неправмльно встать?
  11. buyanopotam
    buyanopotam
    buyanopotam
    как исправили ?
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @buyanopotam, да просто стал внимательней ручкой пользоваться, прям прижимал руками сильнее. В этом году взял новый фильтр, производительней.
  13. buyanopotam
    buyanopotam
    buyanopotam
    Вчера разобрал этот клапанный узел, все прижимает хорошо, дырки совпадают вроде. Может быть дело в песке? в магазине песок был крупный, фракция примерно 01-02. может все дело в нем?
  14. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Синтепон можно стирать, ну не в машинке конечно руками просто в емкости с порошком или фери, хотя можно и в машинке может быть, я не пробовал, я использую его в качестве фильтра грубой очистки для воздушного фильтра правда, но он хорошо стирается, Стирал много лет, слеживается немного после стирки, т, е не как новый, но в некоторой степени он вечный, думаю для бассейна можно даже в белизне его замачивать после стирки.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    фракция нужна 0,4-0,8 мм, 0,5-1,0 мм.
    у Вас какая? в мм
