Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. buyanopotam
    buyanopotam
    buyanopotam
    Мешок был без опознавательных знаков, но по виду песок сильно крупнее чем был. 01мм самые малые фракции, думаю что 01-02мм песок
  2. buyanopotam
    buyanopotam
    buyanopotam
    Мешок был без опознавательных знаков. песок кварцевый но фракции от 1 до 2мм. Другого в магазине в деревне не найти. Уже все перебрал, одна надежда что песок не тот. После 2х 3х чаов работы фильтра при промывке песка вода рыжая сливается, значит чистит, но видать песок крупноват и все обратно в бассейн гонит.
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Я кстати этим летом проэкспериментировал со стиркой синтепона (жалко природу загрязнять отходами). Так вот, я стирал его в машинке при температуре 60 градусов, чтобы убить всё живое что ещё там могло остаться после использования хлорки и отжимал на 1200 обортах, чтобы максимально очистить его от грязи.
    В результате стирки синтепон уменьшился процентов на 20, но по ощущуениям фильтровальной способности не потерял или потерял совсем не существенно.
    Теперь у меня два куска один фильтрует, а другой стирается. На замену одного на другой уходит не более 15 минут.
    Стирка синтепона по моему опыту - гораздно эффективнее обратной промывки, т. к. синтепон становиться чистым и воду из бассейна лить впустую не нужно. Но для этого нужно запастись двумя кусками синтепона.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на басс надо мелкую фракцию.
    песок 0,7-1,2 имеет рейтинг фильтрации 40-80 мкм.
    это - не прозрачная вода для глубины 1,5 м
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    @ИМХО, фото пока нет..некогда сегодня..уезжаю..решил написать по быстрому о результатах..короче што я пихал (фото кажись тут есть) в стакан грубой очистки..это всё фигня..долго работал эффекта почти нет..так мёртвому припарка..выкинул песок и напихал в сам песочный фильтр..через несколько часов бас стал чистым..единственное вода чуть мутновата..через три дня всё ушло..эффект ошеломительный..скорость прохождения воды через фильтр увеличилась..давление на датчике естесн. снизилось..и если я каждый день выливал по 200л.на земь для промывки..то за три дня не вылил не литра..всё супер..и думаю набивки хватит очень надолго..я после операц. не купаюсь а девки после бани у меня через день до ноября..так что мы ещё пользуемся..и всё супер..Спасибо всем за опыт.
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ф и г а р о, а не разморозит на фильтре переключалку - клапан? Ноябрь какбы минус уже.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:в подтверждение слов выкладываю фото как стало..как было несколькими постами ранее ..:super:
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  9. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Подтверждаю:super:. Синтепон вместо песка, песочный фильтр Intex 10m3. Отфильтровывает даже микровзвесь, в обратку выходит кристально чистая вода. С песком долго мучился, подбирал фракцию, использовал коагулянты, все равно приходилось при пылесосении дна воду сливать за борт. Есть конечно вопросы к синтепону, не промоется он полностью обратной промывкой, но месяц с момента закладки синтепона, пока полет нормальный.
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello: после зимовки ставлю насос фильтр с заряженным синтепоном..через сутки вода из зеленой становится чистой...фильтрую по 2 -3 часа в сутки...раньше у меня работал круглосуточно..воду на промыв песка выливал по 200 л. в сутки и никак ..сейчас мгновенно и экономия огромная по воде и химии..как говорится жизнь увидели...всю грязь запылесосил в фильтр..не наружу...аж шланг иголками от сосны забился :ogo:..короч после того как грязи не стало и установился штатный режим..поменял синтепон и нех его промывать..он копейки стоит..а заменить его 10 минут..и хватает его одной закладки на сезон..а если нет ну две. если как мы почти до нового года из бани в басейн..и начинаем в апреле..:)]Удачи всем..:victory:
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Я фоту сохранила:
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А чё, чё про синтепон-то? :)
    А то я уже грешным делом думал, что пора выбросить на фиг свой песочный фильтр... :) Вода блин в бассейне закончится пока его промоешь, да и так толку от него не много, только электричество жрать горазд. Поэтому пришлось затариться коагулянтом в гранулах по сходной цене, чтоб достаточно было блямбу собранной в кучку грязи со дна слить.
    @ф и г а р о, и шо, прям так козырно выходит? Сколько того синтепона класть надо вместо песка и какого? И блямбу такую он тоже отфильтрует?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    И как? Пробовали? Эффект есть?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:вы просто забудете о таких вещах как каогулянт и всякая хрень..у меня азурик круглый на 28 кубов..очистился мгновенно..никаких выливаний из бассейна..ну может быть крайне редко можно себе это позволять только для того что бы разбавить свежей водой..в воде не выводится..накапливается стабилизатор от хлорки..сама хлорка улетучивается а стабилизатор только методом иногдашнего обновления водички..если стабилизатора накопится много то хлор перестанет работать..короче не надо ничего выкидывать...только песок а вместо него белый синтепон..стопроцентнопроверенно удачи..:super:
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Здесь, в теме, на 19 странице все фоты и комменты
