Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А в катрижный фильтр сколько синтепона впихивается?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Бассейн у меня 366х91 от Интекса, на 6 кубов. На зиму его не убираю, просто меняю на новый примерно раз в 4 года из-за того, что теряется вид. Хлорку не пользую, лью перекись. Бросил фильтровать давно, ибо кристально читая вода в бассейне на улице - это, имхо, утопия, да и толку большого от песочника нет. Крупный мусор с поверхности воды собираю сачком. В течение купального сезона вода не зеленеет, но где-то в июле мутнеет, будто в неё молока добавили. Проблема решается быстро и не сложно. Развожу коагулянт и через полчаса получаю картину из поста выше. Сливаю грязь за борт и доливаю свежей тёплой воды. Тут проблем нет.
    Самый геморройный момент - это читка бассейна после зимы, т. к. поздней осенью не всегда удаётся плеснуть в басик перекиси. Поэтому было бы неплохо весной иметь вариант его очистки "малой кровью", т. к. закручивать холодную воду в бассейне в апреле месяце - это ещё та развлекуха. :)
    Ниже фотки лучшего и худшего "выхода" бассейна из зимы.
    Собссно, по теме уже пробежался. Остался один вопрос. Интернет пишет, что синтепон бывает разной плотности. Она имеет здесь какое-то значение?
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Cedric_1, Я в этом году первый раз фильтровал басс с водой, который перезимовал. Там было все зеленое, мерзкий осадок из жижи и песка, жуки и личинки комаров. Я прям в ужосе был от цвета болота. И ничего, 10 таблеток хлора по 20 гр, 500 гр альгитина и 24 часа фильтрования. Все ок.
  4. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Я использовал синтепон плотностью 200 г/м кв. В 10 кубовый интех вошло около 4 метров синтепон. Купил рулон 30 метров за 1700р.
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    какова мощность фильтра?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не понял. 10-кубовый Интех - это бассейн или фильтр?
  7. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    10 кубометров воды в час.
  8. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Не корректно написал я, конечно имелся ввиду песочный 10 кубовый фильтр intex.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    И сколько песка входило в этот "10-ти кубовый"?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Давайте определимся.
    1,5 кг сухого песка занимает объём примерно 1 л.
    Как правило в песочный фильтр достаточно засыпать 25 кг сухого песка. Это означает, что его объём в фильтре составляет примерно 17 л, который надо заполнить синтепоном.
    Нехитрый расчёт показывает, что 17 л 200-сотого синтепона составляет отрез длинной 5,6 м. Поэтому интерес представляет информация о том, кто сколько синтепона запихнул в свой песочный фильтр, ведь они у всех могут быть разного объёма. Может также оказаться, что синтепона по объёму надо меньше чем песка для качественной фильтрации... или больше...
    Т. е., Вы положили в свой фильтр 4 м (или 12 л) 200-сотого синтепона, а сам фильтр у Вас рассчитан на какой объём песка?
  11. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    По паспорту 45кг песка. На практике эта велична была другая, я скорее ориентировался на отметку max внутри бочки. Примерно около 40 кг, так как покупал 2 мешка всегда по 25кг, ну и оставалось где то треть мешка неиспользованного после засыпки.
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Тогда 4 метра маловато, не?
    и вы его скручивали жгутом?
    или просто слегка примяли?
    \ я еще не пробовала этот способ, учусь у вас
    у меня в этом году новый 11-кубовый бассейн с катриджным фильтром мощностью 2000 литров в час, маленький. Буду подключать его позже через верхний скиммер, дабы удалять верхний мусор
    вот и думаю - осилит он такой объем?- тут писали, мощность фильтра не самое главное...
  13. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    На 45 кг. Но по ощущениям больше впихнуть не удавалось.
  14. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Когда отрезал 4 метра, свернул погонный метр рулона, он составил 1.5 метра в трое и по спирали начал запихивать его в бочку, как бы обматывая его вокруг центральной трубы. Вошло все очень плотно. А вы в картриджный фильтр засуните совсем немного синтепона, но все равно он должен работать лучше картриджа, просто менять синтепон чаще надо будет.
  15. Memfius
    Memfius
    Memfius
    Здравствуйте!
    Подскажите что может быть, не могу разобраться.
    Бассейн на 6 кубов, песчаный фильтр и насос 8 кубов. Вода из своей скв - много растворенного железа, после налива через некоторое время превращается в рыжую. 2 сезона насос прекрасно чистил воду. Без коагулянта! Вода очищалась за ночь полностью (фото).
    В этом году поменял песок (купил 0.5-1, был в ближайшем магазине). Включил - 0 эффекта. Гонял 20 часов, вода не осветилась, при промывке фильтра - на выходе чистая сразу.
    Поменял песок. Купил точно такой как был в прошлом году (0.4-0.8) 15 часов фильтрации и нихрена (
    Разобрал 6ходовой переключатель - думал может режим фильтрации не включается - а там ломаться особо не чему, если даже уплотнение плохое то все равно, в режиме фильтр большая часть воды через песок пойдет (фото внизу).
    Сейчас все заново перебрал, песок уплотнил, в режиме rinse гонял с минуту, поставил опять на фильтрацию, но что то мне подсказывает что не поможет.
    Вода артезианская, в известняках, думаю состав врятли изменился.
    Есть соображения что не так?
