Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Последние несколько страниц свидетельствуют о том, что надо выкинуть песок и "заправить" фильтр синтепоном.
  2. Memfius
    Memfius
    Memfius
    В общем докладываю. После последней сборки все заработало) басс очистился за 8 часов до состояния "как слеза") не знаю что это было, может повышенное время на режим rinse сработало, может разборка сборка как то помогла, но результат отличный.
  3. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Вот и у меня такая же ситуация, только она была с самого начала, что то он фильтровал конечно, но вода меня не устраивала, мутность не исчезала. Потом я перешел на синтепон вместо песка, пока все отлично:super:
  4. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Плохо, что непонятно что привело к такому результату. Но режим уплотнения я так долго никогда не делал, может в этом причина
  5. Memfius
    Memfius
    Memfius
    В этой же ветке видел сообщение что именно это помогло.
    А синтепон лучше справляется?
    Возьму на вооружение
  6. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    В моем случае да, одной закладки синтепона хватило почти на месяц. В эти выходные стрелка манометра встала на границе зеленой и желтой зоны, то есть пропускная способность начала падать. Замена синтепона на новый заняла 15 минут и можно пользоваться еще месяц. И еще одинг момент, верхний слой синтепона в бочке был максимально забит всякой всячиной. По этому сверху на свернутые 4 метра синтепона спиралью, я положил просто кусок синтепона по диаметру бочки, предварительно проделав в нем отверстие под трубку, которая по центру бочки. Пока меня все устраивает, и экономия воды колоссальная:super:
  7. poisonik
    poisonik
    poisonik
    Купил новый басейн на 16 кубов, песочник интекс на 8 кубов/в час, пока погода холодная - шерстил форумы и удачно наткнулся на эту ветку, песок пока засыпать не буду, заказал синтепона, планирую положить его в основную бочку и в предфильтр насоса. Кстати кто пользовался синтепоном интересует ваше мнение, стоит ли добавить еще один уровень фильтрации на всасующую форсунку (было видео, прикручивали некую емкость наполненую синтепоном). По итогу получится 3 уровня фильтрации и менять первые два уровня вообще минутное дело, а в бочку теоретически можно и не лезть в течении сезона.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Поскольку синтепон спокойно переживает машинную стирку при 30⁰, то можно предположить, что струя воды с хорошим напором спокойно очистит его от всякой отфильтрованной дряни. Думаю, что это будет эффективнее его обратной промывки прямо в фильтре.
  9. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    В этой ветке выше писали, что пробовали закладывать синтепон в предфильтр. Вроде как эффект нулевой, но вместе с укладкой синтепона в бочку можно попробывать. Хотя думаю очень быстро забиватся будет.
  10. volgogradets
    volgogradets
    volgogradets
    Всем добрый вечер!
    Сегодня не включился мой песчанник бествей. Думал перегрелся. Снял кожух, п насос.jpg рокрутил крыльчатку вроде завелся, потом затих.
    Решил снять крышку кожуха, а там такая красота. Если есть мнения прошу поделиться, что с этим делать? Сорри емли не совсем в тему.
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    У меня такое было. Погуглил где продаётся с таким номиналом, заехал в магазин, купил, заменил. Снова всё работает.
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @volgogradets, Земляки с вами чтоли? Если да то есть контра "новый свет" в центре, там можно купить эту штуку.
  13. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Здравствуйте. пробежался по "верхам" ответа не нашел на 29 стр времени нет-сезон.
    ситуация такая: песочный фильтр intex отработал прошлый сезон все было ок. в данный момент, работают все режимы кроме фильтрации те даже не пытается качать через песок. песок вытаскивал промывал до получения чистой воды. делал усадку-это режим тоже работает. а в режиме фильтрация просто гудит и не качает... хелп
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Замените песок синтепоном
    и нам напишите - как результат
  15. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    -шеллтер экострой -пойдет?
    -насколько забить/уплотнять? рвать на куски или сворачивать листами? вертикально-горизонтально слои делать?(у меня его много:))
    -те проблема в песке? вода в режиме "фильтрация" даже не пытается поступать. был забит хоть сочилась бы, да и песок я промыл, писал выше.
    пс: сначала принял ваше сообщение за сарказм. ознакомился с темой -понял секретами делитесь:)) смущает полное отсутствие движения воды через "мой" песок
