Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Не удержался поменял песок на шелтер прямо в ночи с фонариком..:)
    теперь к режиму фильтрации добавился режим рециркуляции -не работают ни тот ни тот. даже попытки нет при включении насоса. остальные режимы воду прогоняют. голова уже раком.
    помогите. дети как поросята 2день в болоте купаются
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так разберите сам механический переключатель режимов, посмотрите, возможно туда что-то попало в каналы фильтрации и рециркуляции (какая-то тряпка). Сломаться там вроде вообще нечему, может только прокладка потом потечь, поэтому разбирайте аккуратно, чтобы ее не повредить.
    Другого ничего не может быть.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А что ты теряешь?
    но я бы не меняла синтепон на что-то другое - утеплитель всетаки минеральный, влагу не любит и крошится, а синтепон стирать можно
    и да - проверь на холостом ходу, похоже пробка где-то
    может потрясти?​
  4. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Дул рОтом, как указано стрелками-хода нет. Разбирать верхнюю крышку, стремно, там пружина тугая. Боюсь в одиночку не соберу обратно, рук не хватит. На других режимах продувается. Визуально внутри посторонних предметов не, да и быть не может, есть скимер.
  5. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Все пздц. Я в домике, чего ему надо не понимаю
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Попробуйте кран открыть :)] на плунжерном клапане
  7. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    боюсь у меня такого нет
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А как же у Вас шланги насоса соединяются с бассейном? :ogo: Там же кран всё равно какой-то должен быть, иначе пришлось бы насос с фильтром задирать выше зеркала воды в бассейне при каждом отключении/подключении.
    А может он у Вас выше зеркала и стоит? Это тоже может быть причиной отсутствия циркуляции через фильтр.
  9. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    чтобы обслужить/отсоеденить фильтр вовсе не обязательно иметь краны за 5р. можно просто делать не хитрые манипуляции с патрубками.
    фильтр стоит, как положено. и весь прошлый сезон отработал в штатном режиме.
    есть что сказать/предположить по существу?
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    методом тыка
    сверху хомут
    у меня то же так
    у меня вопрос
    если фильтр стоит на уровне дна, а шланги просто закинуты через верх бассейна и слегка погружены в воду - что мешает воде прокачиваться?
    Впервые поставила катриджный фильтр на 3 куб. час. на пробу - НОЛЬ ДВИЖЕНИЯ воды, просто гудит
    пробочку сверху (выпуск воздуха) и откручивала и прикручивала - и ничего.
    тьху
    пойду протестирую фильтр на "выкачай воду из ведра"
    может бракованный...с бассейном в комплекте шел...хрень слабая...
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У вас насос не самовсасывающий, то есть он не может создать такое разряжение воздухом, чтобы закачать воду в подающий шланг через борт бассейна.
    В этом случае сначала нужно полностью залить подающую магистраль водой. Можно просто вытащить подающий шланг (который на входе в насос) выше уровня воды и туда заливать воду (например лейкой или черпаком), пока она полностью не заполнит насос и еще лучше и сам фильтр и начнет вытекать из фильтра в бассейн по второму шлангу. После этого заткнуть шланг, например, тряпкой, и опустить конец подающего шланга в воду и снять "затычку". После этого включить насос на прокачку. Самое главное потом обеспечить, чтобы в подающий шланг никогда не попадал воздух, т. е. конец этого шланга опустить поглубже в воду бассейна.
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    "подающий" - это нижний шланг, правильно? В смысле - нижнее отверстие на фильтре
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    не качает
    и заливала ковшичком
    и ничего
    если фильтр включен - один шланг (нижний?) должен засасывать, а другой - выталкивать
    он даже воздух не двигает
  14. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    спасибо за "тупой" вопрос. навело меня на мысли.
    ларчик просто открывался -шланг слива прикрутил "по памяти" не туда и ожидал протока соответсвенно не оттуда. вместо OUT было вставлено в DRAIN.
    пс: был у меня когда то павильон, продавал компы. так вот, раз в месяц звонил недовольный клиент и состоялся такой диалог:
    -ваш е%;ный компьютер не включается
    -проверьте подключен ли он в сеть
    -чаво бл№%ть? я шо тупой по вашему?
    -проверьти воткнута ли вилка в розетку, а другой конец провода в системный блок
    -да, я, ик тык пык ..извините
    псс: тестирую сентипон.
    ПСС: приколхозил подогреватель из газовой колонки
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    а у вас ось насоса вообще крутится, может электродвигатель просто гудит?
    Посмотрите сзади насоса, где крыльчатка охлаждения. Если не крутится (закис), то нужно чем-то (не включая питания) механически сдвинуть ее (например, отверткой через щели. Если сложно через щели, то обычно кожух с той стороны откручивается на 2-3 винтах, так проще будет сдвинуть ось двигателя.
    Как начнет свободно ось мотора крутиться, тогда все заработает и от сети. Но заполнение в первый раз магистрали водой это не отменяет.
