Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @vagorzel, у меня мущин в доме нет, а я как-то смутно представляю как должна выглядеть "крыльчатка"
    Придется звать соседа.
    У меня еще вопрос возник
    У меня от бассейна осталась при сборке "лишняя" деталь, шла в комлекте с бассейном с остальными "затычками"
    Скажите - что это, где и как крепить
    И зачем.
    :faq:
    зы: каркасный бассейн bestway 488х244х122
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Короче - эта штука - для песочника, которого к меня нет
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Воздушная пробка в шланге.
    Далеко не каждый насос способен её продавить на всасе. На высасе может продавить практически любой, а на всасе - не каждый.
    Если умудритесь заполнить водой шланг, перекинутый через борт бассейна, то всё заработает.
    Как-то раз наливал бассейн целый день, а вечером задолбавшись и ни о чем не подумав, отсоединил шланг от насоса и бросил его на землю. При этом второй конец шланга, перекинутый через край бассейна, так и остался в нём и валялся на дне.
    Утром картина маслом: бассейн пустой. Семейство - в трансе. Первая мысль - бассейн с дыркой. Но пораскинув мозгами стало ясно, что шланг, перекинутый через борт бассейна остался заполненным водой, поэтому за ночь вода, не торопясь, через него и вытекла на землю. Гидравлика, мать её, однако.
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А - нижнее отверстие, В- верхнее
    мне кажется - что у меня фильтр в нижнее ВЫТАЛКИВАЕТ
    в инструкции непонятно
    Нарисовано, тольуо, что в А надо воткнуть гайку с дыркой, а в В - воткнуть сетчатый
    но сетчатый точно на всясывание
    значит - вода в фильтр подается сверху, а выталкивается снизу, правильно?
  5. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Мои 5 копеек про синтепон, в моем случае шелтер, что одно и тоже. Пока не понял, нравится мне или нет, но воду чистит, сам чистится те много разовый, а так хз. С песком проще, нажал бэквош и прополоскал, здесь же надо разбирать "ведро". На 18тоннах, я расхода воды не ощущал
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    верно, раскачали потихоньку, рпришлось трясти шланги, чтобы воздушные пробки сдвинулись
    заодно нашли прокол в гофре от комплекта, поменяла на запасной (прикупила год назад на распродажах 4 шт.)
    сейчас разогнался
    следующий этап - заменить картридж на синтепон (здесь вроде еще никто не делился таким опытом?)
    но пока хочу смастрячить верхний "пылесос" из 5-ти литровой бутыли, синтепона и шланга от стиралки.
    Скиммер дороговат у нас, жаба душит
    но вот на "самоходный" донный пылесос разорюсь, однако
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    наверно столько грязи только в первый раз?
    потом столько ее не будет?
    народ по месяц-полтора не меняет синтепон
    и народ укладывает синтепон длинной стороной, спиралью (фото на 19 стр.)
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Делюсь опытом:
    на синтепоне картриджный фильтр не работает.
    не знаю в чем причина - но процесс остановился
    может дело в пергидроле, он у меня недельной заливки, много пузырьков, в шлангах (у меня нарощенные) периодически воздушные пробки образуются, приходится потряхивать и выпускать воздух через пробку фильтра
    все таки, наверно, синтепон - это для песочника.
    еще попробую вставить в скиммер, когда куплю
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не мудрено. Причина в том, что шланги надо прикручивать к штуцерам бассейна, а не перекидывать их через борт. Тогда всё будет работать и вода будет фильтроваться до тех пор пока не забьётся синтепон. При этом свежезалитая перекись не будет играть определяющей роли.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Cedric_1, все прикручено как надо
    Если кто-то здесь подтвердит, что картриджиный фильтр работает у него на синтепоне - буду грешить на свой фильтр
    А пока буду юзать родной ему картридж, чистит вроде неплохо
  11. rub1d1um
    rub1d1um
    rub1d1um
    Нужен совет! Установил бассейн 3,05х0,76. Объем получается менее 5 м3. Сталь вопрос в фильтре. Стандартный из комплекта бассейна совсем не чистит, не фильтр а одно название.
    В продаже в ближайшем магазине есть песочный bestway с производительностью 7751л/час.
    Можно такой устанавливать на бассейн моих размеров? Или это слишком мощный?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Честно говоря, я вообще не очень хорошо понимаю, чего там чистить.
    Погода для купания установилась только на прошлой неделе. Если Вы только что налили чистой воды в новый бассейн и плеснули туда перекиси, то на ближайшие пару недель о чистке бассейна можно вообще не думать. Затем плеснуть ещё перекиси и повторить процесс, а там, глядишь, купальный сезон закончится и фильтр простоит сезон без надобности. Крупный мусор и насекомые с поверхности воды хорошо собираются сачком.
    Конечно, если есть острое желание всё-таки применить фильтр по прямому назначению, то я бы сначала выкинул картридж и засунул вместо него синтепон. Далее - по результатам.
    Можно. Только когда дойдёт до обратной промывки песочного фильтра и уплотнения песка, то на этот процесс у Вас уйдёт примерно 1/5 объёма воды в бассейне. Чуть зазеваетесь - уйдёт 1/4.
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    после пергидроля образуется рыжая взвесь, вроде ила
    часть по поверхности плавает, а часть медленно оседает на дно
    если не чистить, то ее становится все больше и больше
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    У вас вода с избыточным содержанием железа, но это не значит, что у всех точно также.
  15. Jibson
    Jibson
    Jibson
    Всем привет!
    Прочел ветку полностью, зарегистрировался даже на данном форуме, чтобы поблагодарить всех за то, что делитесь опытом, в особенности B. Sergey, за идею с синтепоном! Это бомба!
    История такая: имеется каркасный бассейн bestway на 4,5м3 для купания детей. Воду наливаю из летнего водопровода (водозабор из речки). В этом году вода грязная, как будто ржавая, с запахом железа. Засыпал в бассейн хлоритекса, вода стала прозрачной, запах железа ушел но на дне осадок, чуть тронешь и вода опять мутная! Была идея купить пылесос и почистить дно, но цена более менее достойного от 16000р и были сомнения, что пылесос полностью решит проблему грязной воды. От стокового фильтра, который шел в комплекте с бассейном, эффекта не видел совсем. В итоге купил песочный на 2м3 в час, кварцевый песок 0.4-0.8 не смог сразу найти, попробовал обычный строительный, фильтровал сутки, эффекта 0! Вода мутная. Видел в продаже шарики белые такие, полисфер называются, но как то не внушили они мне доверия, показалось что хотят развести в магазине. Начал искать кварцевый песок и наткнулся на этот форум. Поехал в магазин тканей, купил синтепон 1.5 х 5м за 500р. Свернул синтепон вдоль несколько раз, уложил в фильтр так, чтобы высота слоя была на отметке max, набил плотно, в итоге ушло 2.5 метра синтепона. Собрал, запустил фильтр, стрелка манометра стояла на нуле, то есть сопротивление потоку воды в фильтре ниже на синтепоне, чем на песке, насосу легче перекачивать. Через 4 часа фильтрации я глазам своим не поверил, вода чистая! В том числе и дно бассейна!
