Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    В параллельных темах писали - пылесосы муть не сосут!
    не тратьте на них деньги!
    картриджники на синтепоне тоже не работают без доп. моторов
    начала собирать самодельный "пылесос"
    Шаг первый - купила 4 метра "сливной" гофры от стиралки (220 руб.).
    он должен плотно войти в основание форсунки
    теперь его как-то надо закрепить в 5-ти литровой бутыли с вырезанным дном (в бутыли будет жить синтепон)
    синтепон купила тоже
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Собрала по типу «мусоросборник» по поверхности:
    Наконечник у гофры мягкий и съемный, сняли, сделали дырку в крышке от 5-ти литровой бутылки (ножом), засунули шланг и с обратной стороны снова вставили наконечник
    Вкрутили в бутылку крышку
    Дно у бутылки отрезали
    Собственно — вложила во внутрь синтепон (0,5 метра от купленного 1 метра) и присоединили изнутри бассейна к основанию форсунки
    Пока лежит на поверхности, пробовать буду завтра
  3. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    Про синтепон в катриджном фильтре посмотрите тему "зеленеет вода в бассейне-9" стр. 144 и "зеленеет вода в бассейне-10" стр. 8. Не знаю как ссылку вставить, сорри. Я третий год пользуюсь синтепоном, полёт нормальный.
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Фирсана, спасибо за подсказку
    попробую соорудить нечто подобное, ибо просто запихнутый внутрь синтепон работать не захотел
    фильтр завоздушился и просто гонял воду на месте
  5. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    У моего фильтра есть воздушный клапан. Меняю синтепон, заполняю систему водой (вернее она сама заполняется под давлением воды из бассейна через шланги). Затем вытравливаю воздух через клапан. Не воздушится.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Фирсана, подскажите мне - чтобы заменить синтепон, фильтр надо поднять выше зеркала воды, да?
    или как-то перекрыть можно на это время подачу воды из бассейна?
    Стандартные заглушки в бассейн вставить не могу.
    Через клапан я тоже выпускаю воздух, но он появляется снова
    Воздушные пробки в шлангах образуются постоянно
  7. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    Я поднять фильтр не могу, он с водой тяжелый. В комплекте шли заглушки черные резиновые, но они выскакивали, я их в нетканную салфетку заворачиваю и вставляю в отверстие. Так держатся.
    Некоторые резиновую часть вантуса прикладывают или срезаную часть пластиковой бутылки с крышкой, вода своей массой прижимает плотно.
    У меня фильтр-насос вот такой. Он тяжеловат для поднятия.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    В какое "отверстие"? В воде изнутри бассейна? Где вставлены форсунки? Так их не вытащить - они намертво держатся зажимом снаружи, где одет шланг. Бассейн высотой 122 см, я до форсунок снаружи не дотягиваюсь.
    блин, что придумать?
    Надо какие-то краны-перекрываны на фильтр ставить
  9. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите, есть погружной насос (для откачки из колодцев и тд на 4 куба, скорость одна) папе доставать лень) если соорудить конструкцию ведро литров 20+синдепон будет от такой скорости вода успевать фильтроваться? или менее мощный насос надо? басик 2 куба хочу пока так попробовать...
    у кого с синдепоном "картриджные" родные фильтры на какой мощность? у меня бест вей басик, в принципе можно было бы купить если вариант с погружным не прокатит
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Нашла видео картриджный фильтр на синтепоне:
  12. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    @ИМХО,
    Отверстие для забора воды в бассейне у меня находится на расстоянии вытянутой руки от верхнего борта (бассейн интекс на 16 кубов, высота кажется 132см). Выходное отверстие ещё выше.
    В самом низу бассейна около дна только сливное отверстие.
    Я снимаю трубку от скимера.
    Остаётся вот такая соска. В нее пробку, обмотаную салфеткой (так лучше держится).
    Если открутить эту соску, то да, держаться пробке не в чем. Некоторые форумчане используют резиновую часть вантуса или срезаную пластиковую бутылку (массой воды придавливается) ну или ещё какие хитрости.
    По поводу видео, ещё сверху синтепона накручиваю нетканную салфетку, такая в рулонах продается, в 2-3 слоя. Синтепон не так сильно загаживается. И накручиваю более плотно.
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    у меня руки короткие наверно
    у меня бесвей, 122 (я сама 155 см)
    я честно пыталась сегодня лдотянутся снаружи
    не дотянулась
    и у меня только такие форсунки, накрутки с заглушкой нет
    он, наверно, со скиммером идет, у меня его нет
    и разве не надо "глушить" обе дырки?
  14. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    @ИМХО, У вас ещё проще. Открутить эти "набалдашники", найти что нибудь конусообразное по размеру отверстия и заткнуть его (оба отверстия).
    Замерила расстояние от борта до форсунки- 40 см. У меня рука достаёт, рост 163 см.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не надо ничего ставить.
    Вы что-нибудь про сообщающиеся сосуды слышали? Вот и тут тот же принцип.
    Поднимаете фильтр выше уровня зеркала воды в бассейне. Ставите на стол или на что-то нечто похожее. Производите необходимые манипуляции по заполнению корпуса фильтра синтрепоном. Опускаете фильтр на землю. Открываете вентиль на крышке корпуса фильтра, чтобы спустить воздух. Как пойдет вода закрываете.
    Всё. Фильтр готов к фильтрации.
