Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Литературу профильную не листать надо, а изучать. И попробовать посчитать по приводимым там формулам хотя бы свой бассейн.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В своё время, на этапе расчета системы отопления для дома вся профильная литература была не просто изучена, а выучена наизусть:aga: под руководством знающих людей с этого форума, с целью проведения расчетов теплопотерь по зданию, точность которых подтверждена последующей эксплуатацией. А тут вода в бассейне... не смешите...:hello:
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @kruks, отстаньте от него, этот человек юрист (судя по профилю), т. е. всю жизнь привык защищать тех, кто чаще всего делает (или уже сделал) что-то неправильно.
    У него и мозги поэтому направлены в противоположную сторону от обычных людей. Но это тоже неплохо, без юристов жить невозможно, так что его мнение тоже стоит учитывать, только читать многие выводы нужно, как в зеркале, т. е. применять к выводам таких людей не синонимы, а антонимы ...
  4. Дармоед777
    Дармоед777
    Дармоед777
    А кто-то пробовал другие материалы похожие на синтепон а так же другие формы: обрезь, шарики? Холлофайбер, Синтепух, Холкон и т. д?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Когда по существу сказать нечего, переходят на личности. Ничего нового.
  6. Роман535
    Роман535
    Роман535
    Друзья, помогайте, не пойму в чем трабл (второй год пользуюсь песочным фильтром, по моему 6-ка, бассейн 10кубов. Первый год все шикарно, вода кристалл, второй сезон начался недавно, все засыпал, все подключил, запустил, и не пойму в чем дело, напор насос давит хороший, на рециркуляции особенно, на режим фильтрации ставлю напор понятно чуть слабее, но на манометре стрелка через какое то время падает на ноль (на рециркуляции такого не было, давление показывает в зеленой зоне), подсосов воздуха нигде нет, но самое главное то, что включаю обратную промывку, клапан переключаю на backwash, и вуаля, ничего не происходит, на функции rinse тоже самое, ноль по модулю‍♂️ Вопрос с насосом вроде отпал, либо работает либо нет, уже разбирал все, пересыпал песок, стекло пробовал, нифига, бэквоша как не было так и нет(
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На выходе OUT фильтра заглушка-то небось стоит? :)
  8. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите по синтепону, у меня у меня песочник на 40кг песка сколько туда вместо песка нужно засунуть синтепона примерно? И ещё возникла идея если половину песка оставить, а сверху синтепон уложит, чтоб сначала грубая очистка песком а потом тонкая синтепоном.
    как считаете так будет фильтр работать? И моно ли будет включать обратную промывку?
  9. sotserv
    sotserv
    sotserv
    И еще вопрос какой синтепон лучше использовать ?
    сколько гр/кв.м 150 или 250 или больше?
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Здесь писали - 200
    но по факту думаю - без разницы
    про песок- синтепон - не советую
  11. sotserv
    sotserv
    sotserv
    вместо песка полностью синтепон уложить?
    а еще видел видео где на выходе в бассейн из муфты 160мм с заглушками и врезкой делают фильтр с синтепоном
    может так лучше будет
    скиммер- песочный фильтр- и на выходе синтепон для тонкой очистки?
    (скиммер и песочник уже есть у меня)
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @sotserv, Ну продают же синтепон шарики для песочников, поэтому можно и набить его полностью.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Синтепон дешевле
  15. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Синтепон решает)
    Пошел в магазин ткани на даче в МО
    спрашиваю синтепон, продавщица говорит нет раскупили весь, спросила вам наверное бассейн чистить) говорит в летний сезон у них синтемон по выходным рулонами уходит, заказал 10м на следующий день пришел, выкинул песок, уложил синтепон, через сутки в бассейне вода как слеза!
