Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну да. Бомба! :super: Почитайте здесь с 19 стр.
  2. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Сегодня в обычный катриджный насос интекс производит. 1.25 м3.час поставил синтепон и запустил насос на всю ночь, результата супер, вода стала кристально чистой, для установки синтепона взял стандартный катридж H срезал картонную гофру и верхнее и нижнее резиновые кольца, у меня осталась перфорированая пластиковая втулка и на нее намотал полоску синтепона шириной 11 см в несколько слоев.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Алексей-Снеж, выкладывайте фото и сообщите объём/размер бассейна. :)
  4. hotlife
    hotlife
    hotlife
    У меня интекс 3,5 куба (или 3,8) фильтр, специально с секундомером замеряли через картридж+синтепон скорость около 3 куб в час...
  5. hotlife
    hotlife
    hotlife
    а что было до синтепона? насколько все было запущено?
  6. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Бассейн 3.05х 0.76 круглый интекс сначала пытался фильтровать стандартным насосом через станд. катриджи, но он через 2 часа забивался и почти не фильтровал (напор воды из выпусконого отвертия почти проподал), вода стала мутной, был осадок из зеленых хлопьев на дне, сначала вечером синтепон 2 раза снимал промывал под проточной водой и наматывал заново, и в третий раз запустил на всю ночь.
  7. hotlife
    hotlife
    hotlife
    а химия какая? у меня не картридж, ни картридж +синтепон на перекиси ничем критично не забивается и напор не пропадает... вода с 10+- июня стоит старая. может дело в том, что еще картридж меньше чем мой и насос маломощный...
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это как раз говорит о том, что фильтр отлично работает, что так много собирает грязи за короткое время. Ведь именно в этом его функция фильтрации. Значит поначалу (пока грязи много) его нужно чаще промывать или менять картриджи, не допускать, чтобы через него продавливалась вода, когда он забит. Потом, когда вся основная грязь из воды уйдет, то он станет забиваться гораздо за большее время. Но в любом случае, нельзя допускать, чтобы через него гонять воду, когда он уже подзабит, эта грязь будет продавливаться потоком опять в бассейн.
    В обычном бумажном интексовском картридже не очень большая площадь фильтрации, поэтому он и забивается быстро, но фильтрует очень неплохо, пока не забит грязью. Когда вы туда кладете вместо картриджа, например, синтепон, то в нем структура пещеристая и поверхность фильтрации гораздо больше, он и забивается за более длительное время фильтрации.
    Так с любым элементом фильтрации, у любого материала есть время, за которое все его фильтровальные каналы забьются и потом он начнет напором воды выбрасывать эту накопленную (задержанную) грязь за собой.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Может я сейчас совсем тупой вещь спрошу...ты на меня не обижайся...(с) :aga: А что будет если песочному фильтру с синтепоном сделать обратную промывку? Ничего в лучшем случае или? :|:
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Судя по сообщениям тех, кто работает с этим материалом вместо песка, обратная промывка не получается (или вылить нужно гораздо больше воды, чем при промывке песка). Лучше услышать это от тех, кто уже многократно "отстирывал" синтепон и имеет по этому вопросу большой практический опыт.
    Синтепон не в виде полотен, а в виде шариков (как наполнитель взамен песка) используется давно (в прошлом году было тоже массовое обсуждение в какой-то теме), но там на упаковке прямо указывалось, что стирать в стиральной машине или руками (да и так понятно, что шарики при обратной промывке сразу всплывут и забьют центральную трубу, если поверх шариков в бочке не поставить удерживающую сетку).
    Т. е. цикл обратной промывки не помогает удалить всю накопившуюся (въевшуюся) грязь из синтепона.
    А так многие и давно применяют синтепоновые фильтры, правда раньше писали как о дополнительном фильтре перед песочным или картриджном для удаления пылевидной мути.
    Многие пылесосят через синтепон, если с водой трудности и ее нужно беречь.
    Посмотрите на некоторые фото, которые выкладывают, там грязь практически на весь объем синтепона, как его промыть обратной промывкой (если только полбассейна на это израсходовать)?
    С песком или стеклянной засыпкой проще, там только самый верхний слой забивается грязью и буквально за минуту обратной промывки вся грязь всплывает и уходит в канализацию.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Прополоскать синтепон в ведре с холодной водой - секундное дело
    запасливые делают запас "шарфиков", пока одни сохнут - другие работают
  12. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    Про синтепон написал тут https://www.forumhouse.ru/posts/26544269/
    @Lulka, Пробовал я сделать один раз обратную промывку. После нее напор упал до безобразия и я решил просто заменить синтепон.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Прополоскать может и недолго, но разобрать бочку, слить воду из нее, поменять метры синтепона (да еще грязного), и потом все собрать явно даже не минутное дело.
    Синтепон в картриджном фильтре возможно хорошая альтернатива, в большом песочном - извращение.
  14. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @kruks, Мне пришлось разобрать и заменить, т. к. состояние синтепона было плачевно Ушло минут 10-15.Фильтр у меня Bestway на 5,5 кубов.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Ничего себе гадюшник. Отчего такое количество коричневой грязи? Железо в воде?
