Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @maks0901, С синтепоном простейшее, подвешиваете над бассейном ведро из под краски на литров 5-10 делаете в дне отверстий побольше диаметром и количеством, только чтоб синтепон не вываливался внутрь синтепон сверху из шланга от насоса льёте воду в ведро с верху, периодически меняя синтепон.
    Я удаляю другим способом. К садовому насосу на всас подключаю шланг на выкид магистральный колбовый фильтр с картриджами на 1-20 микрон из него опять в бассейн. Промывку фильтра произвожу в 2-е 200 литровые бочки после отстаивания сливаю опять в бассейн.
  2. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Коллеги бассейноводы, спасибо за участие в решении моей проблемы.
    Ещё один голос за синтепон от меня.
    Перечитал весь топик и поехал за ним. По итогу собрал весь осадок со дна, миную сброс за борт. Значение манометра не ушло в жёлтую зону, однако любопытно было посмотреть на состояние. Ну собственно и подофигел от цвета. У меня вмещается 12 кг песка, выкинул его, положил 1.8 метра синтепона (Остаток из ближайшего магазина). Промыл, утрамбовал обратно и фильтруем далее. Всем ещё раз спасибо!
  3. wasik77
    wasik77
    wasik77
    Всем доброго времени суток.
    Перечитал всю ветку на 2 раза, но муть из песочного фильтра, при первой чистке осадка так и не победил.
    Вода с большим содержанием железа. Бассейн 16 куб., обработан перекисью, вода прозрачная, на дне осадок.
    Песочный фильтр 6 куб/час. Менял песок разных фракций, заменил песок на 5 метров сентипона (забил ПОЛНОСТЬЮ весь фильтр)-при сборе осадка муть возвращается обратно в бассейн! Клапан исправен (разбирал, проверял.) трубка внутри фильтра входит до конца в клапан и плотно.
    Ради эксперимента к дренажному насосу подключил фильтр в 10 микрон и так же произвел чистку осадка и опять идет МУТЬ! Разницы между песком и сентипоном не почувствовал, манометр в зеленой зоне. Полагаю что осадок меньше 10 микрон и его только сливать. Может что то делал не так?
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @wasik77, сильно большая мощность фильтра (дренажник что там делает?)
    пробивает синтепон
    попробуй поставить для эксперимента послабже (возьми у соседей и ты. ды.)
  5. wasik77
    wasik77
    wasik77
    Дренажный насос я в качестве эксперимента попробовал так, как не знаю уже через что фильтровать что б муть не шла, но и через фильтр в 10 микрон она идет.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Осадок из-за флокулянтов? Если да, то сливать, вернее запылесошивать. Хотя у меня в прошлом году и с ним синтепон справился на ура, не понимаю почему у вас не получилось...:faq:
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А какой фильтр (колбу) вы применяете и не превышаете-ли рекомендуемую скорость фильтрации (для 5-10 мкм картриджей для ВВ-20 фильтра эта скорость не должна превышать 30 л/м (2,4 м3/ч) ?
    Я фильтрую на 5 мкм фильтре ВВ-20 (причем, два последовательно) на скорости потока не выше 15-17 л/м и все отлично отфильтровывается (самая мелкая глинка и песок).
  8. wasik77
    wasik77
    wasik77
    Осадок только железо. добавлял одну перекись.
  9. wasik77
    wasik77
    wasik77
    Фильтр 10SL, насос 8000 л в час
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    И на что вы надеетесь в плане фильтрации с таким подбром компонентов?
    Странно, что вообще куски фильтра не летят в бассейн при таком протоке.
    Фильтр SL10, насколько я помню, допускает скорость фильтрации не более 10-15 л/м (~0,6 -0,9 м3/ч), а у вас скорость фильтрации в 10 ! раз выше.
    Никакой фильтр так не будет работать. Вы всю грязь продавливаете через него, как через решето, т. е. просто немного разбиваете более крупные фракции грязи на более мелкие и всю эту "кашу" отправляете снова в басейн.
  11. wasik77
    wasik77
    wasik77
    С дренажным насосом все понял. что с песочным сделать, чего еще не делал)
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А старый синтепон у вас в каком состоянии? С синтепоном манометр всегда в зелёной зоне, не показатель. Может новый пора поставить? Вы по сколько часов в сутки фильтруете?
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    И для наглядности можно и фото мути показать, чтобы понятно было, о чем говорим...:hello:
  14. wasik77
    wasik77
    wasik77
    Синтепон новый толщиной 20 мм длиной 5 м, собираю осадок и муть через фильтр летит обратно
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Ыыыы
    продать?
    и купить песочник поменьше
    это случай когда "поспешать" не стоит
