Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    мдааа... фракции даже невооруженным глазом сразу разные видны.
    Прям даже как-то и не верится, что столь крупный будет чистить также как мелкий. Но и недоверять вашим словам тож нет никаких оснований.
    В общем - озадачили)))
    наверное тож и мне более крупный стоит приобрести и попробовать.
  2. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    +1 песочек гуано видно даже по фото
  3. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    да не проблема, через недельку сделаю фотки баса;)
  4. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Бас после смены песка :super:
  5. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Вот сделал видео тест о возможностях фильтрации песчаника
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Alexsaharov, спасиб за ролик...
    но думаю более наглядно было бы, если б вы вначале вылили свою флакушку, а фильтр был бы просто в режиме циркуляции. ну а потом с фильтром в режиме фильтрации
    вот тогда и сравнить можно было бы его выхлоп в воду... а то 10куб.напор и столько воды кругом))) оно вообще эту муть с ионами хоть заметить-то при именно таком эксперименте в воде баса можно?
  7. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    потом сделаю (хотя кому охота бас марать) хотя вот обновление https://www.forumhouse.ru/threads/73575/page-12#post-6750739
    сегодня попробую снять видео при уборки баса (пылесосом)
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    А вообще-то не оч. понятно.
    производительность 56672 пишут типа 10куб\час.
    диаметр фильтра -410мм
    так этож тогда скорость фильтрации у интекса получается аж 75м³/час! на 1м² поверхности песка
    а у нормальных фильтров для частных бассейнов рекомендовано не более -50м³/час, для общественных - 30м³/час, а для детских - так и вообще 20м³/час потолок...
    возникает тогда вопрос (если даже всё остальное отбросить) - так о каком же тогда качестве фильтрации может вообще идти речь при таком-то напоре и на такую небольшую площадь песка?
    мож я и ошибаюсь...
    буду рад если меня поправят.
    ps чисто расчетно, у меня получилось для бочки 56672 только 0.205Х0,205х3,14х50=6,597925
    т. е максимум 6.5куб\час с такой бочки если по-хорошему... ну а уж если 10))).
  9. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    а толщина песка... забыли? ;)
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    лучше б я о ней вообще не вспоминал..))) для 10кубов - вообще грустно тогда станет
    но вообще-то бочки рассчитывают изначально по площади фильтрации, ну а потом уж толщина, фракция и т. д. и т. п. ну и соответственно и насос и рабочую точку подбирают.
    а вот исходя из каких норм 56672 проектировался? я пока понять не могу...
    потому тут и спросил
  11. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    а что такое 50? у меня площадь получилась 0,27м2
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    50 -скорость фильтрации на 1м² поверхности песка
    площадь круга S=πR² радиус 0,205? считаем 0,205Х0,205Х3,14 итого 0,1319585 Откуда 0,27м2 не оч. понятно.
    ну например вот занимательная статейка...
    кстати, сидел сейчас интереса ради обсчитывал фирменные всяко-разные бочки и моноблоки... и "почему-то" скорость фильтрации у них в среднем 42-47м³/час на 1м² поверхности песка, а у интекса аж 75
    мож в этом всё и дело?, поставить ему насос на 6-7куб\час - и будет практически идеальный фильтр? и может и не надо всех этих китайских типа супер-пупер производительностей? :) а то мож они и специально к нему все эти краны и форсунки приложили?) проток воды с ними реально падает,.. качество фильтрации приходит почти в норму :)
  13. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    моя ошибка, считал в солиде и не заметил как он посчитал с двух сторон.
    так указана максимальная производительность. учтите чистоту фильтра, грязнее напор меньше лучше фильтрация
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так вот я про тоже) практика получается только подтверждает теорию :)
    10куб\час -звучит конечно сильно, и потребитель клюёт не оч. задумываясь - а какой собственно ценой? :)
    оно конечно маркетинг и всё-такое... но лично я б не отказался бы иметь такой фильтр, и с таким же комплектом. но пускай только (типа в зачет уменьшения цены :)), поставят нормальный насос и сделают сразу реальную и нормальную у этого моноблока производительность... ну а цена пускай прежней остаётся)))
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вот и дождался. :(
    В позапрошлый выходной лопухнулся - пропустил срок добавления пергидроли. Расплата не заставила себя ждать. В прошлый выходной бас встретил меня водой зелёного цвета. С этим разобрался быстро - залил перекись, полдня профильтровал и вуаля, зелень кончилась. НО вода осталась не прозрачной, а мутно-белой. В этот выходной привёз коагулянт и залил его в бас, дождался образования хлопьев и думал щас песчаный фильтр сделает своё дело... Облом. Ни фига он не фильтрует.
    Что не так? Мало ждал перед включением фильтра или эти хлопья все равно надо сливать? Тогда какой смысл в песчаном фильтре? Наставьте на путь истинный, плиз. :)
