Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super::hndshk::hello:
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Между "нравится" и "целесообразно испортить песочный фильтр" как-то хочется увидеть грань ;)
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Например у меня еще н езапущен басс. поэтому я не могу сказать что будет лучше. сначала я думал, что буду песком, потом мне не понравилось то, что мне придется много воды сливать в каналью, начал думать в сторону синтепона, но почитав понял, что для меня это не приемлемо: откручивать 12 гаек, вытаскивать и полоскать синтепон каждую неделю, теперь рассматриваю вариант установки бочек (можно поставить чтобы не мозолили глаза). в общем я скорее всего остановлюсь на песке.. но людей, которые используют синтепон я могу понять.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не поверите, я тоже могу понять :hndshk:, но при условии не изначальной покупки песочника и издевательств над его правильно предусмотренной работой, а переделке картриджного фильтра, который разобрать и поменять синтепон 2 минуты.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Кто уже попробовал после использования песка и понравилось, вопросов нет. Осознанный выбор. Но сразу уходить с песка на синтепон смысла не вижу.
    Экономического смысла никакого. Мешок песка 25 кг стоит в районе 500 р. Загрузка служит много лет. Химии за это время уйдет на сумму большую в десятки раз.
    Тяжело привезти? Так бассейн и приличный фильтр тоже в руках не принесешь.
    Недостаток воды на промывку тоже весьма надуманно. Не так уж много воды расходуется. Бывает от дождей чаще просто сливать приходится. Да и заводить бассейн приличного размера при отсутствии воды несколько странная идея. А на маленький и картриджника достаточно.
    Есть и сомнения в гигиеничности такой конструкции. Существуют специальные шарики для фильтров. Но об их использовании в профессиональном оборудовании не слышал.
    Не надо забывать, что вода в бассейне должна быть питьевого качества. Но как-то не возникает мыслей заменить фильтр для очистки питьевой воды на синтепон. Или "постирать" засорившийся.
    Лучше использовать в оборудовании предназначенные для него расходники.
    А проблемы с песочным фильтром обычно связаны или с неправильой фракцией, или с неправильным подбором производительности насоса под объем фильтра. Или с неисправностью самого фильтра ("головы"). А может его просто слишком много засыпали, и первое время вымывает лишнее при промывке.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super::hndshk:
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А я уже купол помыла, песок в фильтре хорошо 2 раза промыла обратной промывкой, бассейн слегка почистила, воды в басс долила, нагрела и обработала - жду в выходные подружек на заплыв. :|:
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    здорово у вас. а у нас уровень грунтовых вод очень поднялся с прошлого года. никак не могу басс доделать, надеялся с февраля-марта начну. .анннет. воды много
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мне повезло, в горах живу и вода быстро сходит по плитняку.
    Вода плохо, а если боковые дренажные задекорированные канавы-биоплато сделать вокруг басса?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Olaf19, так дренаж должен куда-то уходить, а у нас угв 30см стал. жду лета
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Или кто-то должен быстро впитывать корнями воду в месте схождения дренажей - посмотрите в Интернете про растения-водолюбы.
  12. STnmsk
    STnmsk
    STnmsk
    Новомосковск
    Здравствуйте! Есть возможность купить обрезки синтепона дёшево. Кто-то пробовал сравнить обрезки с цельным полотном? Что лучше фильтрует? Что удобнее при промывке, стирке, просушке?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @STnmsk, обрезки тоже хорошо, но!
    кто стирает обрезки?
    впрочем - если заняться будет нечем - стирай
  14. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    зачем заморачиваться со стиркой если будешь брать их дешево?
  15. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @STnmsk, Я два сезона обрезки пользовал. 2 мешка 200т литровых на сезон, а потом на выкид. В прошлом году по 200 рублей брал за мешок.
