Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понятно при чем тут песок и химия? Химия при любом наполнителе уходит одинаково... А песок, ну не знаю так что бы засыпать на много лет (!) я такого тоже не очень представляю... у меня засыпки на сезон хватает потом сколько не промывай все равно там грязь будет и за время хранения межсезонного он заплесневеет и запашек будет. Не считая того что при каждой чистке со дна приходится кучу песка сметать... Перешел на синтепон, а до этого четыре года песок пользовал, и по мне стало и лучше качество воды в бассейне...ну то что раз в две недели вынимаю и промываю его..ну да, гемор, но небольшой
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Специально пошел и посмотрел что с песком после зимовке, стоит бак на улице со снятой головой и накрытый полиэтиленовым мешком с октября.
    Первое фото "как есть", без вмешательства, второе попытался ямку сделать. Практически не видно, рассыпается сразу.
    Никакой корки нет. Консистенция как у только что засыпанного.
    Данный песок проработал без замены или досыпки три с половиной сезона.
    Песка стало немного меньше, чем было изначально. Но это и понятно, часть после промывке уходит в процессе осадки. Но для этого ее и делают, чтобы в бассейн при включении фильтрации не попадал.
    Представляете удовольствие в баке на 50 кг песка каждые 2 недели, пусть раз в месяц, снимать голову и возиться с грязью?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Незнаю кто как, я лет пять пользовал песок, нет нет но выносит его в бассейн, при этом фильтрация работает практически все время. Если включать, хотя бы по 4 часа в день - цветет вода дня через четыре.
    Попробовал синтепон сегодня в басик, риентировочно пять метров ушло. Посмотрим. На песок перейти никогда не поздно
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну не знаю, что у Вас за фильтр и как Вы обрабатываете воду...
    Мой басс на 12 кубов Эсприт Биг и фильтровальная установка Интекс 26646 на 6 кубов работают 4 года, два из которых круглогодично. Вода на перекиси + альгитинн, Фильтр работает 2-4-6 часа в сутки (в зависимости от интенсивности купания) или 1-2-3 объема бассейна в сутки.
    НИКОГДА мой фильтр песок в бассейн не выкидывал. В фильтре обычный кварцевый песок фракции 0,4-0,8.
    Проблем с цветением воды ни при открытом бассейне, ни позже в бассейне в павильоне не было.
    Но на дне бассейна постоянно при фильтровании работает серый робот Интекс, собирающий все грязь, волосы и пр.
    На синтепон даже и не думаю переходить, т. к. постирушки с разбором фильтра не представляю, не считая того, что в синтепоне быстрее водоросли разводятся.
    С ув.,
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Emaux FSU-8TP, уже 4 года как
    замечательно, разве это плохо
    Я ж написал, что попробую, на песок никогда не поздно перейти
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Попробуйте.
  7. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    вы уже в Хабаровске басики ставите? Круто! У нас в Иркутской области походу только к середине июня :(
    Правда я заказал тепловой насос на 13кВт, вроде как в ближайшие недели 2 должен прийти, может тогда и в начале июня получится бассейн поставить.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Теплица-павильон поможет начать сезон раньше и продлить его. Открытый бассейн хорошо и красиво, но даже в нашем климате я оценила павильон над бассейном. ;)
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Добрый день! У меня песочный фильтр Intex на 6000 л, модель 26646. Все было нормально, а сегодня заметили, что давление на нуле стоит, и ничего не тянет. В чем может быть причина? Обратная промывка не помогает. Песок второй сезон, в прошлом пользовались 2 месяца
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проверьте целостность трубопровода. Либо подклинило крыльчатку насоса - со стороны префильтра можно разобрать насос и почистить крыльчатку. У меня один раз так было после зимы. Посмотрите в Интернете на Ютубе, там есть ролик как крыльчатку посмотреть.
  11. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Спасибо большое! Стали разбирать, а там сеточка префильтра заросла грязью) Теперь будем следить) Сразу отличное давление стало
  12. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    пока что с павильоном не вариант, там где стоит бассейн нет места. В общем будем закаляться.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    20 лет назад для меня слово "закаляться" тоже не вызывало ассоциаций с холодом и неуютностью...;):|:
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Обычно 9 мая ставлю. Вода в бассейне 14 градусов, но на выходных, да после бани - красота.
    Вопрос к тем кто использует синтепон, как бассейн чистите от песка ? Ведь ветром все равно закидывает в бассейн.
    Я так понимаю пылесос, что к фильтру подключается, использовать не стоит всвязи с быстрым засорением синтепона. Или автоматический покупать уже?
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Робот пылесос. Песок в фильтр не попадает остаётся в пылесосе принцип работы другой, но нужен насос 8-10м куб в час, а то не забегает.
    Вот такой https://omsk.richfamily.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/plavanie/dlya-bassejna/pylesos-avtomaticheskiy-vakuumnyy-intex-28001/
    Там же есть подороже новая модель.
