Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    у меня фильтр на синтепоне и ручной пылесос с колбой внутри которого сетка. В ней как раз таки вся требуха и оседает. Но мне в бассейн песок в значительных объемах не попадал, поэтому насколько эта сетка эффективна не могу сказать.
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Такой пылесос, имхо, только на маленький бассейн. С большим объемом это уже мазохизм
  3. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    в прошлом году такой и был, на 6,5 куб. м. В этом году уже на 16 куб. м. Посмотрим, мазохизм или нет, может это моё :);)
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Устанете чистить дно вручную, а если на дне что-то остается, то существует опасность цветения воды.
  5. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Мы подобным (от intex) чистили в прошлом году маленький бассейн на 3м в диаметре. Пылесос забивался быстро (вода у нас с илом) и аккума едва хватало. А так да), вполне не трудное занятие.
    Но сейчас на бассейн диаметром 6,1м я не готова ручным чистить. Особенно учитывая, что заряжался этот пылесос по 16 часов. Продала его
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У нас тоже из котлована на полив. Я добавляю через катриджный колбовый фильтр чтоб меньше мути шло.
  7. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Я вас понял) В общем как появятся средства подумаю над полуавтоматическим пылесосом)
  8. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Полуавтоматическому обязательно насос нужен от 6кубов/час. Не забудьте про это. Иначе не будет работать
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Купил ZX 300 интекс, посмотрим как работает
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да нормально работает, еще и по стенкам чистит. Пользователи, судя по отзывам в Интернете, довольны.
    P. S. Потом расскажите свои ощущения от его работы. Может я тоже себе такой возьму в пару к своему роботу-пылесосу Ироду.
  11. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Вот смотрела обзор, там так и говорили, что лучше иметь оба аппарата
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так у меня небольшой бассейн, Ирод справляется :aga:.
    Но почистить иногда стенки щеткой мне достаточно сложно из-за проблем со здоровьем. Поэтому и думаю, может Ироду пару взять.
  13. id231316266
    id231316266
    id231316266
    Здравствуйте, форумчане. Может кто сталкивался с подобным. Пришло лето налил бассейн, подключил песочный фильтр bestway 58383. Сразу проблемы, нет давления на манометре, воду забирает из отверстия "А", куда наоборот должна выливаться, при включении режима промывки и обратной промывки, вода идёт самотёком.
    Есть решения этих проблем?
    А вообще мне ещё интересен и мануал, вернее его противоречия.
    ПРИМЕЧАНИЕ •
    Убедитесь в том, что при сбросе воды выполняются все требования местных и государственных правил. Не спускайте воду туда, где она может что-нибудь затопить или повредить.
    • Когда управляющий клапан выставлен в режимы промывки, обратной промывки или слива, вода выходит через патрубок D.
    • Не включайте песчаный фильтр при этом положении управляющего клапана, чтобы не повредить его.
    • Не выставляйте управляющий клапан в промежуточное положение, это приведет к протеканию воды.
    • Чтобы не было утечки воды, навинтите крышку патрубка D на патрубок D управляющего клапана перед использованием песчаного фильтра. Выпускание воздуха Нажмите на рукоятку регулирующего клапана и подождите, пока вода потечет из порта «D», чтобы выпустить воздух.
    ПРИМЕЧАНИЕ.
    Необходимо повторять эту процедуру каждый раз при включении насоса после подготовки к зиме, обслуживания и обратной промывки слоя песка.
    РУКОВОДСТВО ПО ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
    Обратная промывка и промывание выполняются для подготовки насоса к первому использованию и для промывки песка.
    ОСТОРОЖНО! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ
    1. Нажмите на ручку регулирующего клапана и поверните в положение функции обратной промывки.
    2. Подсоедините к источнику питания и включите фильтр на 3-5 минут или до тех пор, пока не пойдет чистая вода.
    3. Выключите песочный фильтр и установите регулирующий клапан в положение функции промывания.
    4. Включите песочный фильтр на 1 минуту. Запустится обратная циркуляция воды через песочный фильтр, и будет выполнен ее слив через порт «D».
    5. Выключите песочный фильтр. Установите регулирующий клапан в закрытое положение.
    6. При необходимости долейте в бассейн воду
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    если забирает, откуда должно вытекать, проверьте правильность подключения подающего шланга
  15. id231316266
    id231316266
    id231316266
    Спасибо за совет. Это пишут во всех инструкциях. У меня вообще-то инженерное образование.
