Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот и первые ощущения.
    1. Пылесос чистит, прямо видно, что в местах где он проходит чистая дорожка.
    2. Надо за ним изредко следить.
    - так как бассейн у меня загубленный и по краям под плёнкой бортик песчаный, иногда застревает, пытаясь залезть на бортик
    - когда грязь накапливается начинает ходить по кругу, но чистится и разбирается легко
    3. Чистил на режиме рекуляции, все таки подымает муть, которую надо пропускать через режим фильтрации, так как после пылесоса она оседает и опять как будто грязь.
    Но так как у меня в песочном вместо песка синтепон буду пробовать. фильтрацию в следующий раз, иначе "мартышкин труд"
    Пока впечатления больше положительные
  2. id231316266
    id231316266
    id231316266
    Вот пишут, что мог сгореть конденсатор и могла измениться фазность двигателя. Вот это более подходящий вариант. Но не хочется разбирать, не зная точной причины.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как говорится и на "стуруха бывает проруха", без обид просто
    в моторе крыльчатка же стоит с направляющими и подает воду в одном направлении.
    потому что нет давления.
    Если так то, сначала мотор отсоединил от фильтра и попробовал включить, будет давление ?
    Так как если манометр не показывает. или нет давление или оно "уходит". но если уходит видели бы куда
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я бы посмотрел куда втягивает и вытягивает и если действительно фазность, опять же, поменял бы патрубки и пусть работает. пока зимой с кондесатором разберетесь
  5. id231316266
    id231316266
    id231316266
    Смысл менять патрубки, фильтр песчаный, там регулирующая головка управляет
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вы немножко не поняли;
    От скиммера выход идет на мотор, с мотора в фильтр с фильтра на форсунку.
    Вот я б и поменял местами, коль у вас в скиммер идет вода и возможно фазное изменение, с патрубка мотора на фильтр - направил бы в скиммер, а с патрубка что сейчас приходит со скиммера в мотор с данного патрубка поставил бы в фильтр
  7. id231316266
    id231316266
    id231316266
    Посмотрел на крыльчатку спереди-крутит в обратную сторону
  8. id231316266
    id231316266
    id231316266
    Добрался до движки, выходит из двигателя три провода (вроде соединение звезда), два провода идут на конденсатор. наверно в соединении проблема, как прошлый год фильтровал не понял
  9. id231316266
    id231316266
    id231316266
    Перебросить провода только боязно не сжечь бы вообще двигатель
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, @hab70! Спасибо еще раз за Ваше сообщение. :hello::hndshk::|:
    Мой Робот Ирод ВСЕГДА работает только при режиме ФУ "ФИЛЬТРАЦИЯ".
    Смысл гонят порожняком воду через ФУ, пусть фильтрует.
    Я не включаю, как многие пользователи фильтрование воды в режиме 24/7, а просто ежедневно либо 1 объем бассейна фильтруется (2 часа, когда бассейном вообще не пользовались) одновременно с ползанием робота по дну, либо 2 объема бассейна (4 часа, когда в бассейне просто купались), либо 3 объема бассейна (6 часов, после бани+парилка+веники).
    Синтепон считаю вредным в ФУ, т. к. имею образование "биолог" и понимаю, с какой скоростью разрастаются бактерии, водоросли и пр. в "благодатной среде", хотя визуально это выглядит как просто грязь...
    В ФУ Интекс, которой я пользуюсь для очистки воды, находится уже четвертый год один и тот же кварцевый белый песок фракции 0,4-0,8. Как купила 4 года назад песок, так только осенью прошлого года слегка в фильтр досыпала немного, песок из фильтра ни в бассейн, ни на улицу не вымывается, чистит прекрасно.
    Ежегодно осенью промываю длительно обратной промывкой в несколько циклов ФУ, открываю фильтр и осматриваю песок. Если что не промыла, можно руками перебрать.
    Кварцевый песок хорошо промывается обратными промывками, которые регулярно происходят 1 раз в 7 дней, причем интенсивность купания или не купания в бассейне на это не влияет.
    Положено еженедельно промывать ФУ обратной промывкой - значит положено. ;):|:
    В песке не растет никакая плесень, водоросли и т. п., что соответственно минимизирует дополнительное внешнее загрязнение воды бассейна.
  11. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    @Olaf19, 4 года песку это вам очень повезло с его качеством ;) песок не вечен со временем образуются "колтуны" и он галтуеться
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не знаю, брала обычный кварцевый песок 25 кг. Колтунов за 4 года практически не видела, промываю фильтр обратно регулярно. Но на дне бассейна постоянно пылесос, который основную грязь собирает, в фильтр попадает самый минимум микрогрязи.
    Может в этом причина отсутствия колтунов?
  13. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Добрый всем день! Прошу консультацию. Только что приобрел и подключил новый песочный фильтр с хлоргенератором (модель Intex 26676). Собрал все по инструкции. Засыпал стеклянный песок (29058 INTEX) как раз ровно мешок ушел. Запустил сначала backwashна 4 минуты, затем rinse на 3 минуты. Далее перешел на режим обычной фильтрации. Вода в бассейне чистая и прозрачная (3 дня как из скважины). И вот вроде все работает, но стрелка давления стоит между зеленым и желтым (фото прилагается). Это нормально или высоковато для нового фильтра и чистого песка? Если высоковато, то подскажите что нужно сделать? photo_2022-06-09_21-04-39.jpg
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Нормально у меня примерно так же после помывки чуть ниже, но у меня без хлоргенератора. Во первых погрешность самого манометра плюс минус, во вторых как я понял у вас последовательно с фильтром хлоргенератор, а это удлиняет напорную часть и добавляет лишнее падение напора (сопротивление увеличивается).
    Если у вас напорная форсунка с пузырьками (там через небольшой клапан подсос воздуха есть), то я ориентируюсь на них если пузырьки исчезли значит надо промывать фильтр.
  15. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Спасибо за ответ! Можете уточнить, что это за форсунка, где она находится, как туда посмотреть?
