Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот сама форсунка красной стрелкой клапан (снаружи бассейна резиновую крышку снять) для подсоса воздуха (аэрорирования воды). Такая форсунка у меня в комплекте с фильтром шла, для другого насоса прикупил. komplekt-podklyucheniya-filtra-pod-shlang-38-mm-intex-art25025-02.1024x768w_cr.jpg IMG_20190810_121749.jpg
    А вот пузырьки из форсунки. Для закручивания воды вставил уголок канализационной трубы (по моему на 40 или 32).
  2. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Понятно. Спасибо. У меня такой штуки нету. Буду тогда по мере роста давления ориентироваться.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    1 раз в неделю промывайте фильтр обратной промывкой. Не думаю, что у Вас в бассейне много грязи.
  4. minus100500
    minus100500
    minus100500
    Всем привет, такой-же вопрос, засыпал кварцевый песок, брал интексовский во всех инструментах, ну вообще не фильтрует, когда пылесошу, прям вижу как через форсунку начинает чернота идти. Менять песок?
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы песок брали той фракции, что написано в Инструкции фильтра? Правильно ли Вы подсоединили все в фильтре после засыпки песка? И на каком режиме фильтра Вы пылесосите?
  6. minus100500
    minus100500
    minus100500
    Фильтр самодельный. Песок фракцией 0.45-0.85 мм
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит что-то неучли в фильтре, фракция песка нормальная. У меня такой же песок в фильтре Интекс, все нормально фильтрует.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Какая у вас расчетная скорость фильтрации? Приведите диаметр бочки с песком и производительность насоса по графику при рабочем давлении (вероятно, от 0,5 до 1 атм, т. е. напор примерно 5-10 метров).
  9. minus100500
    minus100500
    minus100500
    Насос 3500л/ч
    Диаметр 37см.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По расчетам получается, что у вас очень неплохая скорость фильтрации, явно меньше 30 м/ч (м3/м2/ч). Должен фильтровать нормально.
  11. minus100500
    minus100500
    minus100500
    Вот фото песка, сегодня опять пытался пылесосить, ну прям видно что на выходе из песчаного фильтр в бассейн идёт муть.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня белый кварцевый песок в фильтре...
    Может Вы как-то фильтр неправильно сделали?
  13. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Почему песок желтый? Он после использования таким стал? Или новый такой засыпали? У нас тоже белый песок, как и у Ольги
  14. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Вот сегодня немного не поняли, что с нашим фильтром?
    Чистил/фильтровал басс после запуска. Все прекрасно. На манометре почти все время был в зеленой зоне. Только под конец ушел в желтую зону. Промыли до чистой воды, песок утрамбовали. Запустили фильтрацию, а стрелка все равно в желтой зоне. Промыли еще раз. Картина таже. не понимаю, почему он не хочет в зеленую зону уходить?
    Фильтр/насос Intex 10 кубов/ч
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Уровень воды стал больше? ;)
    Пысы. У меня год был в зелёной зоне, а потом 5 лет в жёлтой стал. И песок менял вёснами и промывал прочищал все. Плюнул. Решил что врёт манометр. Напор на выбросе такой же мощьный как и при зелёной.
