Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так вы просто попутали выход на слив и выход для бассейна, судя по вашему сообщению.
  2. Bmaster_
    Bmaster_
    Bmaster_
    Камешково
    Обратная промывка и ополаскивание работают, т. е. воды выходит в бассейн, но слабо
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    При обратной промывке и при уплотнении вода должна идти не в бассейн, а на выброс (в канализацию, в канаву ...)
  4. Bmaster_
    Bmaster_
    Bmaster_
    Камешково
    Спасибо, голову не правильно установил и думал что промывка должна в басик идти, все позабыл с прошлого сезона
  5. Bmaster_
    Bmaster_
    Bmaster_
    Камешково
    А еще вопрос, перекись можно заливать в жару?
  6. Bmaster_
    Bmaster_
    Bmaster_
    Камешково
    А и еще) можго купаться когда фильтр работает?)
  7. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Перекись рекомендуется заливать в ночь. Солнечный ультрафиолет быстро нейтрализует пергидроль.
  8. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Купаться, по технике безопасности, не рекомендуется с включенным насосом. Я отключаю. Но пылесосить приходится со включенным, иначе ни как. И воду руками трогаем.
  9. Bmaster_
    Bmaster_
    Bmaster_
    Камешково
    А посоветуйте еще плз недорогое решение для чистки дна бассейна
  10. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я использую Интексовский пылесос. Подключаю его вместо скимера. Только в колбу пылесоса укладываю синтепон.
  11. Bmaster_
    Bmaster_
    Bmaster_
    Камешково
    Еще вопрос) в ветке видел писали что перекиси (37%) надо 700 грамм на куб, а в другом месте пишут 200-300 грамм, кто прав? И через сколько можно залезать в бассейн после заливки перекиси?
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я придерживаюсь такой инструкции:
    Дозировка на 1000 л воды 0.7-1.0 л перекиси первоначально и в последствии 0,1 л перекиси на 1000 л воды еженедельно. При температуре воды выше 27 градусов и большом колличестве купающихся длительность работы препарата может уменьшится. После заливки перекиси в бассейн включить фильтрацию бассейна на 6-12 часов (при наличии фильтрации) и оставить его открытым на 12 часов для работы активного кислорода. Особенно эффективна фильтрация воды с использованием скимера. Если нет фильтрации и скимера всплывшую грязь надо будет просто убрать сачком. Заливку перекиси следует проводить в защитных очках и перчатках желательно в вечернее время и температуре воды не выше 29 градусов. Купаться в течении 24 часов после заливки перекиси запрещается, рекомендуется использование альгицидов вместе с перекисью для предотвращения появления водорослей.
  13. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Крипсол 500. За две недели бассейн зацвел (уезжали). Включили - насос качает, но ничего не фильтруется. Промывку и уплотнение сделали - ничего. При переключении в бэкваш вода самопроизвольно вытекала из шланга сброса. Потом перестала (несколько переключений с фильтра на клоуз). Что может быть?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы же сами и ответили "зацвёл". Одна фильтрация без шокового хлорирования не поможет. Сначала шок, выпадет осадок, осадок за борт потом фильтрация всё стандартно.
    Как я понял при выключенном насосе? Если так она и будет вытекать т. к. по принципу сообщающих сосудов из бассейна и течёт самотёком.
  15. bess108
    bess108
    bess108
    Добрый день. Песчаный фильтр интекс включаю в сеть. Происходит 3 писчащих звука. Первый более протяжный, а два следующих коротких. И фильтр на нажатие кнопки включения не реагирует. Что за неисправность?
