Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что за модель?
  2. bess108
    bess108
    bess108
    С26644
    У него 3 кнопки. И дисплейчик маленький.
  3. bess108
    bess108
    bess108
    С26644
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    нет воды с бассейна и не создается давление, ищите засор
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Там в принципе писчать не кому. Вскройте крышку посмотрите внутри. Вот у человека может и у вас что то похожее.https://www.yaplakal.com/forum14/topic2124250.html
  6. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Если фильтр не новый, то можно попробовать на насосе просто крыльчатку провернуть (могла прикипеть за зиму, у меня так реально было, но на старом еще картриджном насосе после зимы). Для этого потребуется снять скимер. Ну а если аппарат новый то лучше наверно поменять в магазине.
  7. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    @bess108, у меня такой же судя по описанию, фильтр. надо повторно нажать кнопку включения и все начнет работать. сначала издает звуки, при повторном нажатии начинает качать.
  8. bess108
    bess108
    bess108
    В том то и дело, что при нормальной работе, при включении в сеть фильтра он издаёт однократный протяжный писк. Далее нажимаем на панели кнопку включения и он начинает работу. А тут получается он несколько раз пищит и при нажатии на кнопку включения ничего не происходит
  9. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Всем добрый день. Бассейном пользуюсь уже 4 года, в принципе проблем ни каких пока не возникало. Но тут попалась информация по поводу подключения насоса к бассейну и тут я призадумался…а действительно куда нужно подключать шланги «всасывания» и «выброса» воды:faq:
  10. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    У меня сейчас воду «всасывает» через нижнее отверстие, а «выбрасывает» через верхнее
  11. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Все правильно. Если вода опустится ниже форсунки подачи воды в насос, то насос сгорит. По этому подача это нижнее отверстие, а выброс воды в бассейн, это верхнее отверстие.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Пылесосы есть двух типов. Одни на всас/вход насоса, другие на напор/выход насоса.
    У вас есть возможность подключить оба без проблем. Только на выходе придется скрутить серый бульбулятор. Если пылесос для напора
  13. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Если про пылесос, то я использую Интексовский. Он подключается на забор воды из бассейна. В него синтепон ложу и дно чищу. Вся грязь остаётся на синтепоне.
  14. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    По этому же принципу работает песок в фильтровальной установке.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ещё раз. Пылесосы бывают двух типов. Одни на всас, вторые на напор. И те и те бывают Интексовские. Циферки только там разные;)
    ПыСыВчера клиент просил уплотнитель двери для холодильника. "Ну такой, стандартный, белый. С меня ростом, чуть пониже"
