Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Да пылесос то причем? Пофигу как он работает, лиж бы работал хорошо. Меня мой устраивает. Человек спрашивал как ему правильно фильтровальную установку подключать. :))
  2. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Ну и для закрепления повторюсь, раз уж возник вопрос про пылесос, логичнее пылесос подключать именно на входе. Он и проще конструктивно и правильнее работает. Так сказать оставляет грязь в себе, не допуская её до песка.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    А для чего тогда песок? Проще только фильтр промывать, чем еще пылесос чистить. В этом случае фильтр в пылесосе излишен. Ручные пылесосы именно так и работают.
  4. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    А песок в фильтре насоса ни как не помогает собрать муть со дна бассейна без пылесоса. По этому добавляю кусок синтепоне величиной с ладонь и всё остаётся на этом куске. А дальше уже песочный фильтр работает через скимер.
  5. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Пылесос, это по сути расширенный шланг с фильтрующим элементом в месте забора воды. И потоком воды в него засасывает муть со дна. Ну ещё телескопическая ручка к нему. Вот и все примитивное устройство ручного пылесоса. :)
  6. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Ещё это помогает меньше сливать воды из бассейна при обратной промывке, т. к. грязь основная остаётся на том же куске синтепоне. По этой причине обратная промывка, и соответственно уплотнение песка в фильтре необходимо реже.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Каюсь. Это я балбес. Читая две темы одновременно слегка запутался.
  8. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Реально удобно, колба пылесоса разбирается легко, промыть лоскут синтепона легко и быстро. Главное для меня это минимизировать слив воды при обратной промывке и уплотнении песка. Ну и песок меньше вымывается. А при доливе воды в бассейн перекись водорода надо чаще подливать, по этому тоже экономия, пусть и мнимая. :)
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Совершенно не понял, что у Вас за колба и куда синтепон.
    У меня пылесос просто щётка на штанге со шлангом, который подключается к скиммеру. Потом корзина для крупного мусора в скиммере, предфильтр в насосе и собственно песчаный фильтр.
    Основное количество мусора попадает в песочник через скиммер с поверхности воды в течении недели. Через пылесос со дна раз в неделю не так уж и много.
    Все равно раз в неделю фильтр промывается. Крупная грязь со дна улетает моментом в первую очередь. Больше воды уходит на промывку массы песка от мелкой взвеси. Кусок синтепоне ничего не меняет.
  10. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Колба на пылесосе возле щетки, разборная с родным фильтром. Вот в него я и ложу кусок синтепона, у него плотная ткань в отличии от родной сетки. Очень помогает. Знакомые все используют синтепон таким же способом.
    Пылесос для очистки дна. Скимер для взвеси в воде и плавающей на поверхности. Скимер то со дна не поднимет грязь
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Я и не утверждаю, что скиммер со дна мусор собирает, но колбы, сетки, синтепон в таком пылесосе на мой взгляд совершенно лишние. Они только создают лишнее сопротивление потоку и ухудшают всасывание, а бассейновые насосы на всасывание работают плохо, придушить их производительность с этой стороны очень просто.
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Родной пылесос, работает отлично. А кусок синтепона размером с ладонь не придушивает поток, но зато собирает на себя муть со дна. Поток хороший на выходе, крутит воду в бассейне, частично поднимает муть со дна даже, но не всю. По этому по опыту других пользователей, кто через это уже прошел, я и использую кусок синтепона. Лучше и не надо модернизировать ничего.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Такая конструкция может быть оправдана при использовании с картриджными фильтрами, но с песочник ли смысла никакого.
    В профессиональных пылесосах такого типа никаких сеток и фильтров нет.
  14. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Как раз с картриджем и не пойдет дополнительно синтепон либо, что то другое. Картридж и так плотный, незачем занижать его пропускную способность.
    Фильтр сетка, который родной в пылесосе, не достаточно плотный. По этому люди и придумали такую модернизацию. И все стало как надо.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Так то люди много всякой чуши придумывают. Но я ваш резон понял. У меня тоже 5 лет был бассейн на голодном пайке. Воду можно было только в пруду взять и только ведрами. Поэтому kruks и не понимает зачем вам это. Сейчас у меня водопровод и мне тоже проще песочник промыть лишний раз.
