Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Фильтр стоит выше бассейна?
    Может воздушная пробка в трубе/шланге подачи? Продавите ее. Принудительно залейте в шланг/трубу подачи воду.
    На углу бассейна можно сделать тройник с краном (отвод с заглушкой), что бы при необходимости заполнить трубку входящую водой.
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Скорее всего воздух в патрубке или в фильтре.
    Еще возможная причина - забита заборная форсунка. У меня в этои сезоне за неделю забилась так, что вода не шла в фильтр. Тоже мотор гудит, а вода еле-еле течет.
  3. beaverig
    beaverig
    beaverig
    В этом бассейне нижний сосок находится ниже входного отверстия в фильтр.
  4. beaverig
    beaverig
    beaverig
    заборная форсунка - это где? какая она?
    Это на что шланг входящий накручивается? Перед предфильтром?
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    По инструкции нельзя включать насос без воды- СГОРИТ! Принудительно наполнить шлангом.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Да. Это то, через что вода из бассейна идет к предфильтру.
  7. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Он чистый
  8. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    а воздух там есть? если да, то приоткройте крышку стравите воздух.
  9. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    Всем привет.
    на песочном интексе мотор изменил звук. качает как обычно, а вот звук стал громче, ужасно напрягает!
    Может кто нить сталкивался? Подозреваю что подшипникам хана!
  10. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Может буду повторятся, но тем не менее. Басс на 17куб,поставил песочный фильтр индекс на 8. После первой заливке воды и проведения мероприятий с химией на дне по всей площади при светлой воде осадок. Пытаюсь его собрать пылесосом /фильтр в режиме фильтрации/,осадок обратно выбрасывается наружу, далее длительная фильтрация, осадка на дне меньше, начинаешь собирать пылесосом, опять выбрасывает. Обратные промывки после фильтрации с последующей усадкой песка /как в инструкции/ ничего не могает. Ситуации как описывалась в самом начале темы. Подскажите, пожалуйста, как справится с проблемой.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Попробуйте так.
  12. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    просто подождите когда осядет весь осадок, фильтр в положение waste и медленно пропылесосить дно со сбросом в канаву.
  13. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Такой вариант понятен, но не совсем приемлим так как доливать воду придётся а она с большим содержанием железа значит снова осадок, хоть его и будет гораздо меньше, ну и во вторых пылесос должен пылесосеть а фильтр фильтровать.
    Cedric спасибо за совет, я правильно понял, что речь идёт о трубках расположенных в колбе с песком, если да то они наверное сейчас засыпаны этим песком, тогда что далее, просто на улице дождь и вскрывать колбу не резон
  14. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    ну вообще то в ссылке я говорил о возможном лечении фильтра в случае если при запуске фильтра выбрасывается небольшая порция песка, а не о фильтрации мелких фракций. даже песочник не волшебный, просто у вас слишком мелкая взвесь. её либо в канаву либо добавлять связующею химию
  15. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Ещё способ просто фильтровать, НО фильтровать без баквоша (пока фильтр вообще не забьётся). фильтр когда грязный фильтрует намного лучше.
