Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Правильно думаете. Я тоже как-то писала, почему против синтепона.
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Лично у меня сложилось такое мнение: синтепон - крайне полезный лайфхак. Но всеже его польза мне видится в качестве дополнительной фильтрации, а не основной. Я оценила первоначальный набор воды через синтепон. Но ФУ на хорошем песке (ключевое слово - хороший песок и не нужен тогда синтепон).
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Утверждают, что синтепон прекрасно фильтрует, в том числе мелкие включения.
    При этом по опыту эксплуатации без уменьшения напора фильтр работает 2 месяца
    А песочный фильтр промывать надо каждую неделю, он фильтрует плохо (почему и перешли на синтепон).
    На мой взгляд нестыковочка.
    Или много задерживаем грязи, отчего поры забиваются, или не задерживаем практически ничего и напор не падает
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ты отфильтровала за два дня и выкинула. Ключевое слово тут - два дня;)
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как я понимаю, это как фломастеры, на вкус и цвет все разные. Я первый год использую синтепон. так сказать, решил попробовать. Впечатление - больше положительные, при этом когда сосед купил купил бассейн и тоже поставил песочный фильтр, я навязал ему синтепон. у него потеря давления через пять дней было, фильтр перестал работать - он купил песок. Поэтому будет как положительный его опыт использования. так и отрицательный
    а
    , я в свое время и песок после промывки вытаскивал, запах болотины, именно от песка тоже имеет место быть
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Так же было в первый год. Понял что имея возможность делать обратную промывку надо ее делать чаще. Сейчас воду жалеть нет необходимости - песок не пахнет
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А синтепон чаще менять нельзя? :)]
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Можно конечно. Но, давай по честному, кто так делает? Я вот ленивый. Сходи за отверткой. Два болта открути. Бошку сними. Достань синтепон. (В этом моменте обратная промывка и уплотнение уже закончены) Прополоскай, накрути обратно, поставь бошку, закрути два винта, отнеси отвёртку. :)] Да ну нафиг. И ради чего? Я по старинке
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Прикол в том, что песок не идёт ни в какое сравнение с синтепоном. Синтепон способен отловить мелкодисперсионную взвесь, которая песку вообще не под силу. Именно в этом вся его прелесть.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не считая того, что является рассадником для размножения простейших водорослей и бактерий, но это точно мелочи - ведь главное пыль и грязь собрать...
    Воистину, у каждого свои Боги...
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Видимо многое тут зависит от конкретного фильтра и насоса. Во многих установках начального уровня песка мало, маленькая площадь бака, производительность насоса для фильтра большая, соответственно скорость фильтрации гораздо больше оптимальных параметров.
    Поэтому и проскакивают мелкие частицы, жалуются, что на песке муть назад в бассейн идёт.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А в песке бактерии конечно же не разводятся? Он прям является для них лучшим антисептиком, где всё живое мрёт само?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Проблема в том, что крыльчатка насоса стоит перед фильтром. Стояла бы после, может быть эффект был бы другим.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Согласна с Вами :hndshk:! И это не считая того, что кто-то купил не ту фракцию или плохой песок (либо из ближайшего карьера насыпал). Не правильно промывают фильтр обратной промывкой, перепутывают расположение головы фильтра и т. п.
    Нормальный фильтр с нормальным песком прекрасно фильтрует - мути не выдает и не повышает необоснованно давление в фильтре. Единственный минус песочной ФУ, являющиймя с другой стороны плюсом - чаще приходится подливать воду.
    Но с другой стороны, критического накопления химии в постоянно частично обновляемой воде, тоже не происходит.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитайте про питательные среды для размножения простейших (для ликбеза).
    И да, песочные ФУ регулярно обратно промываются.
    Но Вам это не надо, главное муть убрали и все хорошо. Не заморачивайтесь. Вы же верите в безопасность использования в ФУ синтепона.
    Не надо воду подливать опять же (экономия на воде, химии и пр.).
