Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Месяца через два или три, можно по дате посмотреть. Наливал бассейн в середине апреля, примерно.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Посмотрел, да, примерно через 3 месяца эксплуатации бассейна, в самый пик, в конце июля.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Сейчас самое время сдавать, если что-то есть из гадости, то покажет. Только брать пробу нужно перед очередным внесением химии по выбранной схеме обеззараживания, чтобы понять, что цикл между внесениями химии позволяет держать воду безопасной и в конце цикла.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ещё пара вопросов, если можно:
    Воду для бассейна где брали?
    Вся та "прелесть", что перечислена в анализе воды, образуется в бассейне или заносится из вне?
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Если честно, я просто не могу понять, а зачем делать эти анализы. Что вы там хотите увидеть? Есть у вас бассейн диаметром 4,6 метра, и заморочиться анализами? У вас же не общественный бассейн, вообще не понимаю. хотя люди разные, ктот-о и руки спиртом протирает каждые 20 минут.
    Когда имеются какие либо проблемы с водой она сама их покажет, мутность, PH, склизки борта - но чтобы так заморочиться. И главное, на все бытовые изменения воды уже давно придумали и решили как с этим бороться
  6. kruks
    kruks
    kruks
    А Вы pH по виду воды определяете?
    Как раз когда борта становятся чуть склизкими или вода теряет идеальную прозрачность, самое время измерить хлор и pH, чтобы спланировать дальнейшие действия.
    Если есть опыт обращения со своей водой и применяемой химией, постоянно делать измерения действительно смысла нет. Но для новичков это необходимо. Даже если вода на вид нормальная.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да нет, хватает простых полосок на измерение PH, но чтобы заморачиваться и сдавать на анализ - даже в голову такая мысль не приходила
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Я про "сдавать" ничего не писал.
    Но если хочется знать параметры своей воды, почему нет?
    Да и вода не только в бассейне используется.
    Но в любом случае это по желанию и разовое мероприятие
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот я думаю, такой вот внешний самодельный фильтр на всас на основе синтепона или просто синтепон напиханный в колбу фильтра - есть разница? Если особо нет, то и тратиться на фильтр насос смысла нет, можно обойтись дешёвым насосом типа такого: https://vihr.ru/products/tsirkulyatsionnyi-nasos-vikhr-ts-32-8
  10. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Подскажите, кто сталкивался. Разобрал фильтр и бассейн на зимнее хранение и обратил внимание на то, что 6-позиционный клапан стал очень туго поворачиваться и с каким-то даже скрипом (как сухая резина по резине звук). Что может быть? И что можно с этим поделать?
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Или грязь или завернулись прокладка. В обоих случаях разбирать. У меня Интекс - там ничего сложного.
  12. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    @SergeyKa269,
    Да опасаюсь поломать там что-нибудь. В разных видео пишут, что лучше самому вроде не лезть. Вот я и засомневался, стоит ли. Если есть ссылка на подробное видео процесса сборки-разборки, буду очень признателен.
  13. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Может песок попал туда или что-то такое
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Для начала силиконовой смазкой брызните.
  15. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Спасибо! Ваш совет помог решить проблему без разбора устройства. У меня очень высокая жесткость воды в бассейне. Очень похоже, что это и привело к проблеме.
