Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Ермола
    Ермола
    Ермола
    Вода из скважины, много железа.
    Возможность добавлять и сливать есть.
    Бассейн морозоустойчивый 3x5x1.5м, закрываться будет тентом.
    Частота использования - 3-4 раз в неделю, фильтр песочный.
    Вопрос остался тогда по фильтру. Хотела купить стеклянный песок, но прочитала про синтепон и теперь не пойму, песок, получается можно не покупать, а использовать синтепон?
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    С железом прекрасно справляются окислители. Но можно минимизировать содержание железа при наливе воды - посмотрите на форуме в теме "Зеленеет вода в бассейне" (ставится железоулавливающий фильтр) 1.jpg .
    В песочном фильтре лучше использовать песок - можно кварцевый или стеклянный. В темах форума про синтепон много писалось - тоже почитайте.
    Мое мнение - синтепон является сборщиком всякой грязи и заразы + развлекаловки по разбери (собери) фильтр и вынь, постирай синтепон, занимают намного больше времени, чем обратно промыть 1 раз в неделю песочный фильтр.
    И еще - пока цены нормальные, приобретите для дна робот Интекс (значительно облегчите себе проблемы по поддержанию чистоты воды и убиранию осадка от железа). О роботах Интекс тоже много написано на форуме, ФУ должна быть мощность не менее 6 кубов/час.
  3. Ермола
    Ермола
    Ермола
    Спасибо!
    Про робот-пылесос я уже и забыла) Уже приобретен Zodiac TornaX RT 3200, очистка дна и стен
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хороший робот :super:
  5. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Полностью поддерживаю Olaf19. От себя (по поводу выбора между песком и синтепоном) добавлю. Ровно год назад я боролся с точно такой же дилеммой. При этом у меня был куплен, и до сих пор валяется целый заводской рулон этого синтепона. И ровно с этим же вопросом, на этом же форуме, я читал разные советы коллег (это к вопросу: "Читайте форум"). Мнения были разные, но убедил меня пост старожила этого форума: kruks'а, ниже дам ссылку. Если коротко, то Вы купили оборудование для песка, так его и используйте. А вот уж если не понравится, тогда и будете размышлять о синтепоне.
  6. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Каким образом данный фильтр очистит от не окисленного железа при наливе воды?
    Для того, что бы железо начало выпадать в осадок нужно обработать воду ударной дозой окислителя, а потом уже пропускать через фильтр.
    Из скважины вода обычно поступает с содержанием двухвалентного железа – растворимого в воде, его ни один проточный фильтр не задержит без применения специальных быстрых окислителей, типа озона, аэрации-окисления и т. п.
    Вода из скважины с таким железом на открытом воздухе может окисляться от нескольких часов до нескольких суток...после чего превращается в коричневую массу и только потом выпадает в осадок.
    Даже поставив последовательно две больших колбы BB20 с картриджами для железа вы ничего не уловите и по окончании набора воды в бассейн оба картриджа буду чистыми.
    Почему? Правильно, нет окислителя, нет доступа воздуха + вода проточная.
  7. Ермола
    Ермола
    Ермола
    Возник ещё вопрос. Мы купили насос Bombas PSH MICRO 33 (6,7 м3/ч) и
    песочный фильтр Jazzi T-Series д. 450мм, 1 1/2" (7,2 м3/ч). У фильтра фракция наполнителя написана 0.5-1 мм. Нужно покупать песок именно с фракцией 0.5-1 или другие фракции тоже подойдут? Например, 0.5-1.5мм или 0.4-0.8мм
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Используйте песок, написанный производителем. Более мелкий может вымываться, а более крупный будет неэффективно чистить.
    Почитайте в темах форума случаи с использованием НЕправильного песка.
  9. Ермола
    Ермола
    Ермола
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Можете почитать мою тему про бассейн #1, я там собирала и использовала опыт многих форумчан-бассейноводов. Вдруг и Вы себе что найдете полезное.
  11. mosh89
    mosh89
    mosh89
    Народ, огромное спасибо за подсказку с синтепоном, это вещь !
    Что я только не делал и как только не мучался, и химию лил и песок менял и промывал, все бестолку.
    12 часов фильтрации синтепоном и вот результат. Сегодня уберу осадок, поменяю синтепон и дальше продолжу)
  12. mosh89
    mosh89
    mosh89
    И спустя еще сутки и 3 сбора осадка.
  13. mosh89
    mosh89
    mosh89
    Итоговый результат за несколько дней чистки синтепоном.
  14. Ермола
    Ермола
    Ермола
    Класс! Офигенный результат!
    Расскажите, пожалуйста, какого размера у вас бассейн, какой насос и как применяли синтепон?
  15. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Такой же результат менее, чем за день фильтровальной установкой на песке, с одной промывкой в течении очистки, бассейн около 20 кубов
