Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. mosh89
    mosh89
    mosh89
    По такой технологии не пробовал, песок покупал кварцевый.
  2. mosh89
    mosh89
    mosh89
    Да у меня давление до желтой зоны как доходило, так и промывал. Шланг без заужений, такой же как и на подачу воды прикручивал.
  3. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Благодарю за полезный ответ!
    Вскрытие показало что эта хитрая прокладка износилась именно в секторе сброса воды и начала подтекать (Уже нашел прокладку, но люди с опытом посоветовали не менять ее, т. к. таких испанских уже не найдешь, а Китай долго не живёт, и просто поставить на сброс кран, это будет намного надёжнее!
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Знаю человека, с такой же проблемой, у которого шланг просто задран выше зеркала воды и привязан к забору
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Подозреваю это совет манагеров продающих эти прокладки в втридорога.
    Тоже манагеры наплели, китайцам не доверяете вырежьте сами и из резины и будет у вас импортозамещение.
    У меня Интековский фильтр с аналогичной конструкцией головы 6 лет работает прокладка цела зимует на улице, а ваша типа испанская накрылась медным тазам. Ставьте китайскую и будет вам счастье.
  6. GanGGG
    GanGGG
    GanGGG
    Подскажите на песочном фильтре бествей трубка сепаратара с отфильтрованной водой в баке входит не плотно в крышку для подачи воды в бассейн, т. е имеется не герметичный зазар. Это нормально или надо чем-то толщину трубки нарастить что бы была герметичность. В работе не пробовал, только приобрел фильтр и хочется все сделать по уму. Есть мое опасение, что вода под давлением не вся будет проходить через песок, а часть неотфильтрованной уходить обратно в бассейн через это негерметичное соединение.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Никогда не обращал внимания, но по моему в интексе она тоже просто плотно вставляется без всяких прокладок. Плотно, но не герметично
  8. GanGGG
    GanGGG
    GanGGG
    То то и дело, что вообще не плотно, болтается и не держится. Там зазор очень приличный, т. е. поднять крышку с трубкой не удастся, рубка просто останется на месте, по ощущениям зазор 1 мм (на глаз) если не больше, в такой зазор мне кажется даже песчинки проходить могут.
  9. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Добрый день! Не совсем понятно о какой крышке идет речь? Просто у многих шланги от фильтра и к фильтру крепятся к бассейну с помощью плунжерного крана. Может быть фото для наглядности?
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Подозреваю это голова 6-и ходового клапана фильтра, которая насаживается на вертикальную трубу в бочке, которая засыпана песком.
  11. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    О чём и зачем этот ваш набор слов ...?
    Коллега (Сергей) выше, в отличии от вас, дал мне предметный и полезный ответ на мой вопрос, который помог мне решить проблему!
    Пойти по пути установки крана, а не замены прокладки мне дали не "манегеры" (кто это, ваши друзья?),
    А люди с 20летним опытом монтажа бассейнов.
    Будьте здоровы.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    И вам не хворать.
  13. GanGGG
    GanGGG
    GanGGG
    да все верно
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Именно так. Трубка на месте остается
  15. GanGGG
    GanGGG
    GanGGG
    Но щель там в пару миллиметров и тем самым вода пойдет по наименьшему сопротивлению, сначала часть в щель будет проходить и обратно в бассейн, а другая часть в песок пойдет.
