Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Так и должно быть, так как уровень воды в бассейне выше фильтра. Вода самотёком идёт.
  2. Дмитрий223
    Дмитрий223
    Дмитрий223
    Забыл добавить, что после 6 часовой чистки вода зелёная так и осталась. Не пойму, как цитировать сообщения) прошу понять)
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Нужна ударная доза хлора ее надо поддерживать хотя бы сутки, чтоб выпал осадок, который за борт и фильтровать дольше. Вода откуда с железом или нет.
    Хлор какой быстрый или медленный.
  4. Дмитрий223
    Дмитрий223
    Дмитрий223
    Хлор быстрый Хлоритэкс из Леруа, вода из общей бочки садового товарищества, качается с скважины и течет на всех. Как можно определить, с железом она или нет?
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Если набранная в ведро через некоторое время становится желто-коричневая, то есть железо. Чем темнее, тем больше. Со временем и осадок может выпадать.
  6. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Скорее всего хлора мало. Сколько тестер показывает? Только если у Вас полоски - не верьте им - купите капельный или таблеточный тестер.
  7. Дмитрий223
    Дмитрий223
    Дмитрий223
  8. Дмитрий223
    Дмитрий223
    Дмитрий223
    Посоветуйте пожалуйста тестер капельный или таблеточный
  9. Дмитрий223
    Дмитрий223
    Дмитрий223
    А как ее поддерживать сутки? И за борт- это значит, через пылесос минуя фильтр на режиме "слив" на газон? Кстати, газон не будет в шоке от такого количества хлора?)
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вскипятить с железом становится коричневой.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Измерять уровень хлора и добавлять нсли он уменьшился.
    В режиме "слив" пока пылесосите весь бассейн откачаете. Народ использует садовый шланг один конец в вводу и водить по дну, другой на газон вода самотёком сливается и засасывает осадок. Я так убирал https://www.forumhouse.ru/posts/31479084/
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @Дмитрий223, Пока вод не посветлеет дольше пылесосить и чаще промывать фильтр. Промывку можно производить в бочки и после отстаивания дренажником опять в бассейн.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Можно даже без дренажника. Я использую гофру 38 мм, один конец в бочку, другой к всасывающей форсунке (сетку с форсунки открутить). Если грязь какая из бочки засосется, то сразу в фильтр попадет. Главное насос не завоздушить. Я шланг не сразу в форсунку вставляю, а близко к форсунке подвожу его, начинает сосать из бочки, как воздух пошел - отодвигаю шланг - и так несколько раз. Как шланг заполнится водой, вставляю его в форсунку - там герметичность не нужна - будет часть воды из бассейна, часть из бочки сосать.
  15. Дмитрий223
    Дмитрий223
    Дмитрий223
    Спасибо большое за советы и ответы. Буду пробовать. Вот тока вчера я туда бахнул хлора, а потом коагулянта.
    Теперь так понимаю, что если что-то там выпало в осадок, шлангом собирать, замерять хлор и ph и действовать)
    Кстати, скажите, насос у кого как живёт? На улице под открытым небом или надо его прикрывать чем-то?
    Фотки своей зелёной воды не могу чего-то прикрепить(
