Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Суперский тестер. прям не нарадуюсь второй год
  2. Дмитрий223
    Дмитрий223
    Дмитрий223
    После коагулянта осадок буро-рыжий выпал на дно. Убрал как мог пылесосом с шлангом самотёком. Часть этого осадка взбаламутилась и плавает. Но в целом, вода стала похожа на воду, хотя пока далеко от идеала.
    Планирую долить воды до максимума, опять шоковое хлорирование + коагулянт, потом сборка за борт и фильтрация.
    Кстати ph за два дня поднялся до 7,6. Опускать перед внесением хлора?
    И про песочный фильтр. Делал обратную промывку до чистой воды и ополаскивание минуту где-то. После при включении в режим фильтрации небольшая часть мути вылетела в бассейн. Такое ощущение, что при режиме обратной промывке грязная эта муть где-то застряла внутри (в колбе или шланге), а потом при включении фильтрации эту муть выдавило через шланг в басс.
    Может, она (грязь) в шланг, который в бассейн от фильтра идёт, залетает при обратной промывке и там остаётся, потому как шланг ниже уровня колбы с песком?
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я прошедшую зиму забыл его в сарае полоски пришли в негодность попробовал заказать их отдельно, мелочёвку вообще нет смысла заказывать услуги транспортной компании (хотя весят 20 г) плюс фирма берёт за доставку до транспортной 500р.
    Плюнул по осени по моему на Озоне взял новый то на то и вышло.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    он же таблеточный :faq:. если вы про образцы - у меня на неотапливаемом чердаке они и живут
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @SergeyKa269,
    Линейка-шкала, у меня сарай типа навес плотно не зашит температура уличная зимой и под 40 бывает. Шкала деградировала цифр не видно цветной слой потрескался.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Тьфу-тьфу. У нас -25. Проблем нет вроде. Вот на солнце как то оставлял на неделю - под замену
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Можете не опускать, просто хлора тогда больше потребуется.
    У меня фильтр включается в сарае и я не вижу что он там выплёвывает. Меньше вижу крепче сплю. ;)
  8. GanGGG
    GanGGG
    GanGGG
    Какой у Вас фильтр?
  9. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Всем здравствуйте, люди добрые.
    Сразу оговорюсь, в интернете искал, не нашел чтобы у кого-то встречалась такая проблема:
    Песочный фильтр Intex, с таймером. В режиме постоянной работы фильтрует нормально и качественно, а если включить режим таймера - то работает рывками (1 сек работает - 1 сек не работает).
    В чем может быть проблема и как лечить?
    Видео: https://vk.com/video2692946_456239610
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Смахивает на пробитый конденсатор. вскрывать, смотреть. кондер будет вздут. Но это электроника точно.
  11. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Спасибо. Визуально ничего не вздулись... Дальше разбирать?
  12. chibis001
    chibis001
    chibis001
    В общем открутил крышку, закрутил обратно. Итог - минуту или несколько работает нормально, затем минуту или несколько - дёргается. Оставил на 2 часа на свой страх и риск, может ему надо "пропускаться".
    Видео: https://vk.com/video2692946_456239611
    Кто сталкивался и решил вопрос - пишите
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да. Схема другая совсем.
    Не надо оставлять так в работе. Ещё и реле с насосом убъете.
    Если после открытия стало лучше ищите контакт плохой. Пошивелите/почистите. Все что могу предложить для несведущего. Или ищите спеца.
  14. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @chibis001, или у реле подгорели контакты, или трещина в пайке на плате с реле.
    Бывает ещё потеря емкости у желтого конденсатора, через него вся плата запитана. И при потери его емкости реле не хватает тока для удержания контактов в замкнутом состоянии. Но начните с осмотра платы со стороны пайки. Вероятнее всего трещина, или непропай. М. б. коррозия контактов
  15. gitalovaelena
    gitalovaelena
    gitalovaelena
    Всем приветик) в вашу компанию чистильщиков бассейна) помогите пожалуйста - бассейн 366х122, песочный фильтр. Запустили бассейн неправильно (не обработали стенки альгицидом). После набора воды привела ее в состояние слезы. Но потом неделю не было и водичка стала болотом. Засыпала ударную дозу хлора, альгицида, пылесосила зелень со дна, но остались неоттираемые пылесосом пятнышки. И вот спустя два дня все дно снова покрыто зеленью. Фильтр (шланги и стакан с сеткой) все в зелени. Это конец? Воду спускать, отмывать бассейн и фильтр и снова набирать? Хлор в таблетках постоянно плавает, вода фильтровалась
