Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Здравствуйте, Вот информация, которую попробовал аккумулировать и вкратце изложить:
    рН нужно контролировать и поддерживать в оптимальном диапазоне 7,4-7,6.
    при увеличенном рН - хорошо работает коагуляция, но хуже работает хлор.
    при низком рН - коагуляция страдает, хлор работает лучше.
    порядок очищения воды должен быть такой:
    1. уровень рН (7,4)
    2. хлор
    3. Альгитины (Альгицид) против водорослей и слизи на стенках
    4. Коагуляция (Суперфлок) все гуано выпадает в осадок за ночь.
    Итак примерный порядок действий:
    1 - насос включить на постоянное перемешивание;
    2 - поднимайте рН до 7,4-7,6 по тесту (желательно иметь тестер как в посте Vik1955 на 82 странице, т. к. тестовые полоски безбожно врут);
    3 - добавьте хлор до 2,5-5 мг/л по тесту;
    4 - добавьте альгитины по инструкции вдоль борта бассейна;
    5 - через полчаса-час - добавьте коагулянт (добавляйте медленно, по 10-20% рекомендуемой дозы и после добавления - пауза на 20 минут), наблюдайте состояние воды возле кромки бассейна. Когда вдоль кромки появятся хлопья - прекратите добавлять коагулянт, а если хлопья не появились, то добавляйте ещё и снова пауза. (Такой порядок желателен, т. к. передоз коагулянта вреден - перестает выпадать осадок и фильтроваться мутность. Если все же переусердствовали с коагулянтом то, проблема решается сливом части воды и добавлением новой "грязной", чтобы избытку коагулянта было с чем работать);
    6 - отключайте насос и оставить на ночь;
    7 - утром - пылесосить.
    Далее ежедневная фильтрация в объеме 2-2,5 объемов бассейна (Ваш насос скорее всего оборудован таймером ежедневного включения), еженедельный контроль pH и хлора. В Ваше отсутствие и на ночь желательно бассейн закрывать плавающей пленкой.
  2. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Привет всем, вот такой синтепон после использования в пред фильтре в течении 3 суток, насос был включён на фильтрацию, песочного фильтра нет, очистка за счёт этого фильтра
  3. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Насос вот такой, специально брал для дальнейшего обустройства бассейна: водопад, спа -форсунки.
    P. S. Для понижения рн использовал обычную лимонную кислоту
  4. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    Помогите новичку. Первый сезон с песчаный фильтром. После того как выпал осадок который я стала убирать пылесосом через фильтр, фильтр стал обратно в бассеин выдавать муть
    Что можно с этим сделать? Что я не так делаю?
  5. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я при сборе грязи пылесосом в сетку пылесоса ложу лоскут синтепона. Вся грязь остаётся на нем, в песок не попадает. Часто делаю обратную промывку стеклянного песка и последующее его уплотнение. Когда вода становится прозрачной, промывку делаю очень редко, смотрю по прибору на песочном насос-фильтре и напору воды. Такая методика у меня. :)
  6. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Надо сделать обратную промывку минуты на 3-4, затем усадку на 1-2 минуты. А вообще я бы рекомендовал пылесосить сразу на слив, минуя фильтр.
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Я обычно выводил воду не обратно в бассейн а сливал в канашку...а вообще второй год вместо песка синтепон использую и не нарадуюсь...все чистенько, никаких промывок за сезон два раза его вытаскиваю и промываю...
  8. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    Очень много воды тогда уходит. И никак не могу наладиться как сделать чтоб вода засасывалась без фильтра. Не получается у меня что-то(
  9. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    А куда этот синтепон класть можете показать на фото!
  10. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Каждый год в конце сезона достаю песок, просушиваю и убираю на следующий год. Песок чистый к концу года. За сезон не добавляю песок и не вскрываю фильтр.
  11. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    Меня смутило что в инструкции написано что обратная промывка раз в месяц
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Обратная промывка нужна по мере загрязнения песка. Это можно понять по напору воды. Напор должен быть немного слабее, чем при циркуляции мимо песка. И по давлению манометра на фильтре, при выходе стрелки с зелёной шкалы, можно промыть. При заполнении бассейна вначале часто промываю песок. После достижения прозрачности воды промывка очень редко. Пылесошу с возвратом воды обратно в бассейн. Но лоскут синтепона все же ложу в сетку пылесоса. :)
  13. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Буду в понедельник чистить, сфоткаю...вместо песка в фильтр, наматываете его на трубу
  14. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    С синтепоном, наверно, функцию RINZ не используете. :)
  15. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Нет конечно...чего там усаживать? Чесно скажу поначалу думал будет геморно по сравнению с песком, но теперь к песку и близко не подойду! Бассейн чистый, никакого песка на дне! Никаких геморов с промывкой и усадкой! Два раза за сезон снять крышку, вынуть синтепон, можно вообще не промывать его а засунуть новый кусок, три сотни выйдет на-весь сезон..но я его вешаю на веревку и хорошим напором сбиваю всю грязь, сохнет и обратно в фильтр...
