Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Мне со стеклянным песком нравится пока. Устраивает полностью. И не застаивается ни чего в фильтре. Редко ведь включаю, на часок-два в сутки. И то не всегда.
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    У меня фильтр на ночь включается...20 кубов бассейн, на восемь часов таймер...
  3. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    У меня сейчас третий бассейн за три года, около 5 м3. Пришел к тому, что мне больше и не нужен. Полипропилен. Поставил без заглубления.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Видать вы из адептов енотов полоскунов. На вкус и цвет все фломастеры разные. Меня полностью устраивает песок. Фильтр стоит в сарае если использовать синтепон для его замены откручивать голову фильтра надо оттуда из шлангов вода натечёт, мне в сарае мокруха не нужна. ;)
  5. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Если вода в дефиците, то промывку необходимо делать сразу же после пылесоса, а может быть даже и пару раз в процессе "пылесосения". Вода "без фильтра" это рециркуляция.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    идеально помогает бегать пылесосу не менее часа :super:
    лучше песка пока не придумали, через 3 недели бесперебойной работы такая мазута, включил обратку 10 мин и песочник как новый
  7. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Минут десять пылесошу, по дну осадок убираю им и остаток часа дорабатывает скимер. Вот и вся очистка. :) И не надо бегать час, само все фильтруется. А лоскут синтепона из насадки пылесоса ополаскиваю и он снова чист и готов для следующего применения. :)
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    после 3-х внуков, по 3 захода в день по часу, десять минут это неочем разговор :)]
  9. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Вполне достаточно. Не хватало бы, добавил бы время, но незачем. Большую часть дня в бассейне, втроём очень часто.
    У знакомого бассейн кубов на 25. Круглогодично на фильтрации, и зимой и летом. Отключается только на время купания.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    было бы лишним не пылесосил
    фильтрация песочником постоянная, каким боком это к пылесосу :faq: и еще знакомый:)]
  11. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Все правильно. Для этого и делают очистку. Столько, сколько нужно для конкретного бассейна. Чем больше бассейн, тем более трудоемкий процесс ухаживания за ним. Все логично. :)
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    поэтому час и бегает
  13. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    А мне хватает 10-15 минут. Остальное скиммер собирает. Писал выше.
  14. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Вот сеголня почистил...повесил его на веревку и промыл сильной струей, потом высушил и засунул снова. IMG_20230808_173325.jpg IMG_20230808_173254.jpg IMG_20230808_142609.jpg
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    https://youtube.com/shorts/_Kj0qwInrvk?feature=share
    Заехал к товарищу, а у него вот такая беда при обратной промывке. Напора нет, воздух прёт. При подключении шлангов помимо фильтра напрямую к насосу всё нормально. Голову разобрал прокладки все на месте ничто не порвано. Шланги целые и затянуты. У меня просто было всего 15 минут.
    При фильтрации тоже самое просто не так заметно
