Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    https://youtube.com/shorts/_Kj0qwInrvk?feature=share
    Заехал к товарищу, а у него вот такая беда при обратной промывке. Напора нет, воздух прёт. При подключении шлангов помимо фильтра напрямую к насосу всё нормально. Голову разобрал прокладки все на месте ничто не порвано. Шланги целые и затянуты. У меня просто было всего 15 минут.
    При фильтрации тоже самое просто не так заметно
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Почему вы решили что воздух может напор так скачет. Песок чистый, может слежался грязь периодически закрывает поток. Попробовать с другим насосом с моим любимым вихрём.
    А в режиме циркуляции, мимо фильтра при штатном соединение шлангов так же.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Песок грязный 200% т. к. он прослушал мой инструктаж про промывку и ни разу не не делал.
    Напор ровный когда я шланг подключаю мимо бочки с песком. Вообще не убираю.
    Воздух там точно есть т. к. его видно в шланге и робот всплывает через минуту работы фильтра
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У меня бывает, когда затягиваю с промывкой, что при обратной промывке плохой напор, тогда я включаю прямую промывку на пару минут, потом обратную. Логику вижу такую - разрыхляется верхний слежавшийся слой песка и грязи. Правда фильтр-насос у меня Бествей.
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Предфильтр может сифонит где-то?
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну вроде разобрал собрал, ничего криминального не нашел. Но когда фключал насос без песочной бочки я предфильтр не снимал. Но у меня на все было 15 минут
  7. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    А можете объяснить смысл этого действия? То есть, как я понимаю, в бочке очисткой воды начинает заниматься лоскут синтепона, А не песок?
  8. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    То есть тот факт, что у всего форума (судя хотя бы по первым страницам) песок не работает -является фейком?
    Как бы народ почти 90 страниц думает, как быть с этим чудом (песочным фильтром), А у вас все в порядке?
    Был штатный фильтр, работал без нареканий. Да, слабый напор, да, с пылесосом беда, но пылесосил шваброй полдня и каждые 10мин чистил сеточку, но бассейн был чистый и прозрачный. Купил на беду песочек и в этом году купаюсь в луже(.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Всё работает, муть выплёвывает для этого осадок надо за борт удалять аккуратно.
    При чём здесь песок химию не правильно используете вот и результат.
  10. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    1. А, то есть муть выплевывать - это нормально для фильтра? Теперь понятно.
    2. Стало быть, если химию правильно использовать, то и песок не нужен?
    Вот не помню я какую в прошлом году химию использовал, когда вода чистенькая была...
    Даже не знал, что такое коагулянт.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Что у Вас за песочный фильтр и какой фракции в нем песок?
    Просто интересно. Я со своим песочным фильтром ни разу за 5 лет не имела проблем.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я вам больше скажу. У меня в этом году три человека купили фильтры песочные (друг, сын коллеги и сосед) ни у одного песочный фильтр не фильтрует. Правда потом оказалось, что они просто ... слов не подобрать. Ну один то гуманитарий, а два других... Один инженер, второй Киповец. Последний умудрился кипяток от котла пустить через пластиковую голову фильтра там внутри все перегородки погнуло/повело. Второй НИ РАЗУ не делал обратную промывку. Мой инструктаж забыл, а инструкцию для дураков пишут, мыже не дураки? Инженер тот вообще собрал шланги как ему показалось верным. И поверьте все кроме гуманитария который сразу ко мне обратился когда купил по телефону мне рассказывали как они все правильно делали, а оно не работает. И врали, что уж они то инструкцию прочитали от корки до корки по три раза и вообще как ты мог усомнится в их квалификации и адекватности. В общем у меня песочные фильтры фильтруют. И у них тоже;) кроме киповца который ждёт потроха все за 8 000. У двоих до этого были картрижники и с синтепоном и с паролоном и даже с двумя ящиками новых картриджей. Сейчас все довольны.
    Поэтому простите мне мою уверенность в том, что у тех у кого не работает песочник или руки не из того места или голова не там. У у кого пазл сложился у тех и бидон с песком работает:)]
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В этой ветке сто раз говорил - песочник/робот/химия позволяют сильно уменьшить вот эти самые пол дня. Когда разберётесь все будет отлично, поверьте
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    1. Муть выплевывается в первые секунды после обратной промывки. Там ее кот наплакал. Просто выглядит это страшно.
    2. Нет. Фильтр все равно нужен
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Как новичок напишу свои впечатления. Ранее были маленькие 3х кубовые детские бассейны, воду менял пару раз за сезон - никаких фильтров не использовал, заливал перекись.
    В этом году поставил бассейн побольше на 8 кубов (Интекс 4*2*1,22) и к нему прикупил фильтр Бествей на 8 тыс. литров/час. засыпал песок стеклянный 0,5-1,5.
    Из химии только перекись, при этом заливал всего 2 раза за лето по 500 гр на тонну. Второй раз когда вода помутнела немного, буквально месяц назад, т. е. первой заливки хватило на 1,5 -2 мксяца. Никаких коагулянтов, альгицидов и прочего.
    Что я скажу фильтр очень даже работает, вода ни разу за лето не пыталась цвести, хотя лето было жаркое у нас на Урале, под 35 было пару-тройку недель.
    Никакой мути фильтр не выплевывает, т. к. фильтр расчитан на песок от 0,4, а у меня от 0,5.
    Фильтр в основном работал через скиммер, по 1-2 часа в день.
    Каку на дне пылесосил через фильтр вручную, раз в 2-3 недели. Возможно из-за того, что дети уже большие 11 и 16 лет в бассейн только после душа, который расположен рядом в бане. Особо грязи уже не таскают.
    До робота пока не дорос, возможно на следующий сезон прикуплю зимой, когда цены немного спадут).
