Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Коагулянтами я тоже редко пользуюсь, иногда после длительного нагрева воды через твердотопливный котел, т. к. хотя и стоит на трубопроводе магистральный фильтр от ржавчины, но совсем мелкая взвесь ржавчины попадает иногда в бассейн. Тогда после нагрева воды в скиммер на ночь картридж Эквиталла.
    Альгициды (в моем случае непенящийся Альгитинн) помогают перекиси лучше бороться с любыми водорослями, т. к. разрушают их клеточные оболочки. Достаточно периодически добавлять в текущей дозе перекись+Альгитинн (например) и вода будет постоянно идеально-прозрачная.
    То, что бассейном пользуются после душа ОДНОЗНАЧНО помогает поддерживать в нем чистую воду :hndshk:, т. к. минимизирует поступление в нее органики - питания для водорослей.
    Робот да, помощник и зимой точно цены снизятся :super:.
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Еще забыл написать, в + фильтру, накрывал бассейн только пару недель в начале сезона, а когда начали активно пользоваться ежедневно, то плюнул на это дело. Лень каждый день снимать/прикручивать скиммер, вытаскивать и обратно ставить лестницу. Проще с утра включить насос на пару часов и бассейн чистый как слеза.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А скимер то зачем вытаскивать? Чем пупырка и хорошо помимо остального - можно даже лестницу оставлять. И игрушки
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У меня тент Intex под размер бассейна который с хорошей натяжкой обхватывает борта, поэтому со скиммером он не натягивается на бассейн как положено, мешает крепление скиммера и торчащие барашки болтов. Натянуть конечно можно, но проблемно, да и боялся что порвет или протрет тент, если ветер будет.
    Про пупырку думал, но руки в этом сезоне не дошли, на следующий надо приобрести. Теперь-то я понял, что тент нужен, если только долго не пользоваться бассейном, в отпуск уезжать или в холодные летние дни.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну я прям на барашки. Они наоборот помогают когда один натягивает, от них по кругу и иду. Тент прослужил лет 6 и порвался не от этого и не в этом месте
  6. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Вот потому и решился на песочник, что полдня пылесосить надоело.
    Разобрал бочку, промыл песок в проточной воде, прочистил решетку... Все собрал, включил, работает... Подключаю швабру и муть со дна начинает лететь через фильтр в бассейн. Он что, кроме мух ничего не фильтрует? Давление опять же при промытом песке 0,4 - 0, 42..., а при 0,45 уже чистить надо, а оно быстро набирается. Промывку обратную пока делать некуда, в плане канализация. Так что пока разбираю и мою.
    Робот... Опять же отзывы хорошие, но ни кто не сказал с каким фильтром их пользуют. Например 28001 надо фильтр от 6000л. У меня фильтр на 5600 литров. Как данный пылесос будет работать с таким фильтром я информацию не нашёл, а покупать наугад - такое себе извращение.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Промывать фильтр можете в отдельную бочку литров на 200-300. Отстоянную воду можно опять в бассейн, а осадок в сад на полив. Муть из фильтра не должна выходить, найдите бочку и начните промывать обратно фильтр. Промывку надо делать минимум 1 раз в неделю.
    Робот 28001 может не работать на Вашем фильтре, но он прекрасно работает на дренажном насосе, если что. Я писала недавно в теме бассейнов об этом #1328, когда чистила своим роботом дно бассейна у соседа.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Что-то этим летом много случаев порванной/завернувшейся прокладки в переключателе режимов. Посмотрите ее. При включенном насосе не переключали режимы?
  9. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Да вроде не переключал. Насос с нова мне не понравился. Разберу, гляну. Промывать пробовал, подключив полдюймовый шланг, но видимо протока не хватает продавить сетку. Как была забита так и остаётся.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Что у Вас за фильтр такой?
    ПРОМЫВАТЬ ОБРАТНО ФИЛЬТР, используя шланги малого диаметра не стоит - об этом уже много раз писалось в темах про бассейны.
    На обратной промывке 38 шланг должен быть. При использовании шлангов малого размера песок в фильтре НОРМАЛЬНО не промывается, поэтому и могут быть проблемы с мутью, зеленью и т. п.
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    У меня песочный фильтр Интекс. Песок стеклянный засыпан. Нравится как работает. Фильтрует хорошо. Со дна муть и осадок от налетевшей пыли убираю ручным пылесосом. В этом году перешёл с перекиси водорода на хлор. Нравится больше. И проще.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при работе пылесосом - прижимайте скорость фильтрования.
    зажимайте кран на выходе.
    а лучше медленно собирать грязь насосом и сразу в дренажку.
    в режиме клапана - СЛИВ.
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У меня так можно слить пол бассейна) Я пока обратную промывку делаю, уровень воды доходит до выпускного штуцера. Наверное в этом и минус большого насоса для маленького бассейна (напомню, у меня бассейн на 8 кубов и и насос на 8 кубов/ч)
  15. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    У меня сестра тоже мучается) Бассейн правда побольше, 3.5 м диаметром, а насос 8 кубов. За 3 минуты промывки моментом сливается, устала подливать и опять фильтровать потом (вода ржавая), замкнутый круг
