Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Нашел лайфхак на Ютубе - в заборное отверстие скиммера совать шланг с включенной водой с водопровода/колодца/скважины, тогда бОльшая часть воды для промывки используется оттуда и теплая вода бассейна не так сильно уходит. Последние разы так пробовал - помогает.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Можно в бочки промывать и после отстаивания опять сливать в бассейн.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, можно и так делать 20210616_194929 (1).jpg . У меня в бассейне садовый водопровод из 25 ПНД трубы подведен к скиммеру для удобства набора (добора) воды.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так прижимать надо насос.
    краном. регулировать поток.
    у меня при сборе осадка обычно теряется 10 см уровня воды.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    При сборе осадка за борт прижать поток можно, но при обратной промывке делать этого нельзя, нормальной промывки просто не будет.
    Можно сбор осадка делать через фильтр с уменьшенным потоком - при уменьшении скорости фильтрации фильтр будет лучше задерживать взвесь. и потерь воды не будет.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Форсунки гонят хлопья, похоже что от коагулянт-флокулянт. Давление пропало на входе и выходе, 19-ти минутная промывка не на много улучшила результат, но совсем не на много. Какие действия предпринять?
  7. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Не совсем понятно, что произошло у Вас. Потому что выпавший осадок, после коагулянта, обычно не фильтруется, а собирается пылесосом в слив (т.к. зачем песок пачкать какой?). Но на вопрос, что делать? Я бы ответил - соберите весь осадок и поменяйте песок.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Цвет хлопьев?
    Прозрачность воды?
    В смысле !?
    Если на входе нет - насос не работает, либо всас закрыт/зажат/"волосоловка" забита...,
    либо Вы повернули клапан управления в режим циркуляции, и насос гонит воду мимо фильтра.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вообщем открыл пре фильтр, такая ерунда, хлопья слипшиеся. Открыл фильтр, песок не закоксовался, но присутствуют хлопья, сейчас включил на промывку, думаю пол часа пусть прорывает фильтр, может поможет.
  10. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Вот, что хотите со мной делайте, но при такой картине, я бы:
    1) полностью слил всю воду;
    2) тщательно промыл весь бассейн (стенки, шланги, префильтр, форсунки, головку фильтра);
    3) все описанное выше просушил;
    4) заменил песок;
    5) запустил бассейн, как в первый раз, с контролем pH и хлора.
  11. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Да, это что-то жуткое на фото
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @АкваВита, придется делать так:
    У Вас явное бакзагрязнение.
    Хлорку жадничаете в бассейн добавлять
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня присутствуют всегда в бассейне таблетки 3в1 по 200 грамм. Я думал что таблетка рассчитана на мой объëм бассейна 20 кубов т. к. прошлые мои таблетки были на этот объëм. Потом я увидел что они для бассейнов от 30 до 50 кубов, мне нужно было их добавлять по половине. Хлор был в бассейне выше чем должен быть. Поэтому я не думаю что это бак загрязнение, учитывая что засорено всë сгустками желейной массы, хлопьями я думаю что это от коагулянта который входит в состав таблеток, тоже превысил. Мне кажется он накопился в воде выше нормы из за неправильной дозировки таблеток.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @АкваВита, как-то контролируете содержание?
    тест на хлор, например?
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да и после использования этих таблеток 3в1 стало превышение по хлору 1.4. Поэтому я и думаю что аналогично и флокулянта больше чем нужно было и он так сработал что образовались комки, слипшиеся взвеси и грязь. Перед этим отдыхала компания 18 человек 2 дня.
