Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. lexandr62
    lexandr62
    lexandr62
    Жадный банный коммерс, ты если денег профессионалам жалеешь за обслугу бассейна-закрывай свою купель, ты для здоровья посетителей опасен
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Идиот...
  3. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Я не знаю что это такое на Ваших фотографиях, но это точно не остатки от работы коагулянта. После коагулянта остается легчайшая взвесь, которую ни префильтр, ни форсунки даже не задержат. В вашем же случае уже в префильтре имеется какое-то "желе непонятного органического происхождения". По идее эти ужасы стоило бы наверное сдать в проф. лабораторию на анализы. Убеждать себя в том, что это безопасно однозначно не стоит. Все же речь идет о здоровье людей.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    До образования слизи отдыхала большая компания. После них дно бассейна было в ужасном состояние. Не знаю что это было, но на дне был слой какого то вещества, сложно даже описать, чем то на пепел похоже, первый раз видео такое образование. Сетчатый фильтр был практически полностью заполнен остатками от воздушных шаров и различными блëстками, конфети. Неизвестно чем гости занимались в течение двух дней и чем загрязнили бассейн, но это явно что то не типичное, за годы работы я первый раз такое встречал. После этих гостей и начали появляться данные образования в течение нескольких дней. В фирме которая обслуживает бассейны сказали что так сработал коагулянт на неизвестное вещество которое было на дне бассейна, просто склеил большие взвеси которые попали в бассейн.
  5. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Ну так сейчас наверно не столько важно понять, что за вещество стало причиной такой ситуации. А намного важнее очистить бассейн. Случись у меня такое, я бы решал полным сливом воды, далее промывка, сушка, обработка (хотя бы альгитинами) и потом уже набирать свежую воду. А еще лучше, раз уж у вас есть возможность, обратиться в профессиональную компанию по обслуживанию бассейнов, пусть они все сами вам и обработают. Не стоит экономить на своем здоровье.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Уже всë сделано
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Надо не по половинке добавлять, а регулировать скорость растворения.
    Посмотрите еще раз инструкцию к таблеткам, за сколько они должны растворяться. Если по инструкции в бассейне 30-50 кубов должна растворяться за неделю, то в Вашем бассейне за две.
    Но то, что таблетки 200 гр хватит на неделю для бассейна 50 м3, очень сомнительно. Чисто "химически", по абсолютному содержанию активного хлора в таблетке. Ну или для закрытого бассейна, которым не пользуются хватит.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В инструкции написано от 30 до 50 кубов. Добавлять новую таблетку нужно когда первая на треть растворяется. Таблетка в дозаторе и растворяется за 5 дней. Каким образом можно повлиять на скорость растворения если таблетка в дозаторе лежит?
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Что у Вас из себя представляет дозатор? Где он находится? Есть плавающие, есть на трубу устанавливаемые.
    В дозаторе должны быть отверстия, которые можно сделать больше или меньше, соответственно регулировать скорость.
    Я без дозатора обхожусь. Таблетки у меня в индивидуальной упаковке, просто обрезаю у нее больше или меньше уголки и бросаю в скиммер. Новую бросаю, когда предыдущая практически растворилась. Получается в бассейне 25 м3 растворяется за 7-10 дней. Если вода холодная, то можно и реже.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Обычный дозатор поплавок, привязан к лестнице бассейна. Отверстия есть но толку от них мало. Вода в бассейне 28-30с.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Так поставьте их на минимум и посмотрите за результатом. Неужели нет разницы?
    Скорость растворения в том числе зависит и от температуры воды, в теплой растворяется естественно быстрее. Но и живность в теплой воде размножается обычно быстрее, расход хлора увеличивается.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не на время надо смотреть, а на содержание активного хлора в воде.
    Растворить таблетку можно и за пару дней, если положить в скиммер и не отключать насос.
    А контролить надо хотя бы тестом для бассейнов содержание хлора в воде.
    Вот скажите, что у Вас нет его.
    Тогда бежать надо от Вашего бассейна. И не оглядываться...
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Т
    Выше читайте, таблетки по инструкции использовались. Сначала хлор был в норме. На 4 таблетке превышение, стал 1.4.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Инструкция - ориентир. Измерение показывает что предпринять.
    Вопрос как раз и был в том, что растворяется быстрее, чем надо.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    положил.
    таблетка частично растворилась
    хлор в норме.
    таблетку можно достать, убрать в полиэтиленовый пакет,
    а через день-два хлор упал.
    опять положить, дальше растворяться.
    у нас так делали.
