Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @АкваВита, А может станцию дозирования, раз басс коммерческий?
  2. kruks
    kruks
    kruks
    На мой взгляд это вообще бред.
    Если каждый день заниматься измерением хлора в бассейне и бросанием/извлечением химии, проще и дешевле использовать жидкий хлор.
    Медленнорастворимый тем и хорош, что позволяет бросать химию раз в неделю и поддерживать хлор на одном уровне.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @kruks, бассейн общественный. Нагрузка переменная.
    Регулярный контроль только улучшит ситуацию.
    А если это ещё и представить в форме "Производственного контроля" и вести журнал измерений, то у надзорных органов меньше вопросов будет.
    В своей личной чаше можете творить, что хотите.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    @Nickolay II,
    Для общественного бассейна есть нормативы какие показатели и как часто надо измерять.
    Использовать в этом случае медленный хлор и регулировать его концентрацию периодическим выниманием таблеток мне кажется очень странным и нерациональным решением.
    Даже если забыть про автоматические дозирующие станции, на мой взгляд проще провести измерение и внести нужное количество препаратов.
  5. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Коллеги, доброго дня, вопрос обычной, но ответ пока не нашел. Залил воду треть бассейна. Муть страшная, желто коричневая Поигрался с химией, осадил. Сдуру пустил осадок на фильтр (интекс 28676). Напор упал, фильтрации практически нет, выброс в бассейн. Полностью выгрузил кварц, заменил на стекло, профильтровал. Осадок имеется, конечно, но, такое впечатление, что фильтр его пропускает (что то вроде коллоидного раствора), не коагулируется. И, самое главное, падает напор на выходе фильтра. Хотя при циркуляции или обратной промывке напор сильный. Начинается фильтрация, и четер короткое время напор падает. Вскрыл, промыл стекло, частично заменил и подсыпал, один черт. Такое впечатление, что усилие насоса мало для "продавливания" воды. Фракция 0,8-1,2 (как на мешке). С кварцем не наблюдал подобного. Кто то может что то подсказать?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @АВИгорь, скорее всего, переборщили с коагулянтом. Добавьте грязи.
    замените часть воды, начните с 1/4 - 1/3 объема бассейна.
  7. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Благодарю, да, коагулянта на 7 кубов добавили "без меры". Не совсем понял насчет грязи).
  8. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Добавьте в бассейн грязной воды в объеме 1/3 - 1/4 бассейна, чтобы ослабить концентрацию коагулянта в воде.
  9. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Вы имеете ввиду неподготовленной воды?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    неподготовленной, окислить хлором (если надо), добавить рН до 7,8-8,0.
    чтобы коагулянту было "с чем работать" и его концентрация снизилась
  11. Gelihrizoom
    Gelihrizoom
    Gelihrizoom
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета. Имеется Bestway на 16 кубов и картриджник в наборе с ним, по-моему, на 3.5 куба. Понимаю, что не та производительность, поэтому решено взять песочник Bestway 58486 на 8,3 куба или 58499 на 6,8 куба. Я понимаю, что китайцы завышают производительность. Набивать фильтр буду синтепоном. Не будет ли скорость фильтрации на 58486 настолько большой, что фильтровать по сути не будет, а будет просто продавливать грязь через синтепон? Больше нравится 58486.
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    А зачем в песочный фильтр набивать синтепон? Он и с песком отлично работает :) На мой взгляд, спорное решение.
  13. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Купить лимузин и вывозить на нем коровьи лепёшки. Абсолютно рентабельное решение.
  14. Gelihrizoom
    Gelihrizoom
    Gelihrizoom
  15. Gelihrizoom
    Gelihrizoom
    Gelihrizoom
    Прочитав тему выше, с 20-и́, понял, что иногда используют синтепон вместо песка. С промывкой другие правила. Цена вопроса и результат. Я поэтому и спросил, не будет ли при сильном напоре продавливать (сильно втягивать) грязь? Этот насос всасывающий (по отношению к фильтру). Поэтому осадок после коагулянта не разбивает в труху и не закачивает обратно в бассейн. Если скорость фильтрации выше определённого значения, как я понял, то это не фильтрация.
