Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. ДмитрийЧд
    ДмитрийЧд
    ДмитрийЧд
    Я заливал воду без всяких фильтров, если обидел кого то извините, я говорю что в этом году заливать буду через самодельный фильтр с синтепоном
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Простейший фильтр с синтепоном, подвешиваете над бассейном пластмассовое ведро из под краски на 10-20 литров с насверленными отверстиями в дне, в ведро ложите синтепон сверху из шланга подаёте воду любым насосом. естественно напор должен быть, чтоб через вверх не переливалось.
  3. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Лучше не ведро, а что то по типу дуршлага.
    Когда-то делал фильтр из бутылки и синтепона. Синтепон быстро забивает отверстие выхода и работает только маленькая поверхность, подкладывал сеточку и производительность очень сильно возрастала.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Отверстия диаметром 20-30 мм. не забьются, у меня сосед вообще использовал обрезки и синтепоновые подкладки из старой одежды. Качал пустым картриджным насосом (на 2000 или 3785 л/час), изнутри в всасывающий сосок всовывал кусок поливочного шланга и им ещё муть со дна убирал.
  5. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Если одно отверстие 20-30мм, то в этом месте забивается не само отверстие. а именно синтепон, Чем больше этих отверстий, тем больше поверхности для работы синтепона.
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Естественно речь шла не об одном отверстии на дне ведра (можно и в стенках внизу насверлить), а об отверстиях больших, а не 5 мм.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А что за лютая вода, которую надо заливать через фильтр?
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У нас поливной водопровод, качают из речки в пруд из пруда на полив, заливаю через магистральный фильтр, чтоб меньше грязи было.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @vik1955, Ну если норм фильтр, то я думаю можно не страдать особо. Я в этом году развел у себя зеленое болото с живностью, ад прям был. Поболе хлорочки и 4 дня фильтрации, плюс еще сраное железо в воде. Просто каждый день обратная промывка у фильтра делалась. А магистр фильтр мне кажется забьется через полчаса.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Заполняли бы через магистральный фильтр фильтровали бы 2 дня проверено., там катриджи от 1 микрона и выше.
  11. antibotan7
    antibotan7
    antibotan7
    Приветствую всех! В теме бассейнов не новичок, но и не профессионал. Несколько лет использую в деревне бассейн каркасник для детей 305 х 76 см. Ранее для фильтрации использовал синтепон в проточном фильтре и насос садовый поверхностный. Для профилактики применял хлор быстрый и альгитин. Все было неплохо. В этом году купил песчаный фильтр Интекс 26642, производительностью 2000 л в час. Засыпал песок фракции 0,4-0,8. И попытался отфильтровать то болото, которое образовалось за неделю набора воды, бассейн был незащищен тентом. И вода набиралась дистанционным включением насоса через интернет, с контролем через камеры. Изначально вода была непрозрачная, мутная, а вдобавок ещё и зазеленела. Включил песчаник, добавил быстрого хлора много, закрыл тентом, добавил альгицид. Зелень убрать удалось, мутность нет. Фильтр работает дня 3 уже без перерыва. Хотелось бы понять, реально ли отфильтровать это без применения коагулянта? На выходе после фильтра стоял ещё фильтр проточный на 10 мкр, потом сменил на 5 микрон. Сейчас сменил на старый колхозный свой синтепон. Заказал песок более мелкой фракции, хочу проверить будет ли эффект или наоборот будет песок в бассейне. Песок перед применением правда не промыл, потом опомнился, выгрузил в таз и промывал проточной водой до чистейшего состояния
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы не доокислили органику в воде, добавляйте хлора. А вообще лучше иметь тестер на хлор и регулярно проверять воду, пока не научитесь ее "чувствовать".
    Посмотрите тему "Зеленеет вода в бассейне" 10 и 11, там написано про тестеры хлора и концентрацию его в 10 единиц, пока вода не станет прозрачной и окисленная органика не выпадет в осадок.
    Я бы на Вашем месте, пока все лишнее не окислите, не гоняла песочный фильтр, а прохлорировав хорошо воду, дождалась осадка (который шлангом за борт или в бочку на отстой - см. как делают на форуме), а потом уже использовала песочный фильтр и постоянно следила за хлором в воде.
    Нельзя применять песок более мелкой фракции, чем в Инструкции, т. к. он вымывается в бассейн (либо из фильтра при промывке) + плохо чистит и быстро забивается, но плохо обратно промывается.
  13. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите, сколько синтепона в метрах нужно для песочног филтра бесвей 3000л/ч
  14. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Простите уважаемый, а вы точно темой не ошиблись? Мы тут больше про песочные фильтры общаемся. Есть среди нас и любители синтепона, конечно. И они, безусловно, также достойны уважения. В том числе, и с вашей стороны. Вы уж уважьте товарищей, напишите хотя бы артикул фильтра вашего. Ну и может найдутся люди с аналогичным фильтром и поделятся с вами своим опытом.
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Фильтр-насос для бассейнов песочный 220-240V, 3028 л/ч, 58515 Bestway. Так здесь и пишут, что песок некоторые заменяют синтепоном. В чем я ошибся.
