Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    у вас же компактный, тихий фильтр... песка вообще в нём чуток... всё весьма удобно. Или песок чем-то вас не устроил и есть надежда, что с синтепоном все станет намного лучше?
    интересно просто.
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Я использую кусок где-то 250х50
    На 85 странице посмотрите...
    П. с. никого не агитирую, изначально сюда заглянул что бы проблемы с песком решить, но прочитал про синтепон и уже третий год к песку близко не подхожу...
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Обычно шарики используют
  4. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Если вы готовы (не дешевые шарики!) их менять, так как очистить как синтепон их не получится.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Мне зачем их менять ? у меня фильтрация через песок. :)]
  6. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Не конкретно вам...вы человеку высказали что обычно шарики используют а я написал их недостатки...
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Пользователь получил советы, и сам разберется что лучше, некоретно хамским способом доказывать свое бла-бла, к которому даже и не относилось.
  8. TrueMuMa
    TrueMuMa
    TrueMuMa
    Подскажите такой вопрос по фильтру. Фильтр Intex 28648 (8/10 куб) SX2800, наполнитель шарики Intex 29045. Засыпано два пакета, 1000 г как рекомендует производитель. Фильтр новый только поставил, несколько дней назад, до этого стоял менее мощный. Вода после него чистейшая, но вот на дне в складках образуется какая то мелкая грязь. Уже 3 раза чистил ручным пылесосом (который подключается на всасывание к этому же фильтру), убираю всю грязь со дна. Далее после ночной работы фильтра на следующий день опять в складках грязь. Сначала немного, на следующий день еще больше и так далее.
    При этом давление в фильтре уже какой день не растет, так и остается примерно на 0.6 бара (середина зеленой зоны). Фильтр работает 5 часов в сутки, бассейн 20 кубов. Прошлый фильтр 26644 на 5 кубов уже через 5 дней по 8 часов работы падал напор. Такое ощущение что в новом фильтре поток воды слишком мощный и он вымывает мелкодисперсную грязь с шариков. Или может причина в чем то другом? Может следует еще больше шариков добавить чтобы увеличить давление и снизить поток?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Может вам робот пылесос нужен.
  10. TrueMuMa
    TrueMuMa
    TrueMuMa
    Планирую к покупке 28006. Но мне сейчас хотелось бы понять откуда берется грязь. Неужели за сутки мржет налететь столько, что ее в складках после фильтрации становится видно.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Сугубо моё мнение. Приёмная форсунка у бассейнов находится высоко от днища и если воду не баламутить то осадок со дна не попадает на фильтрацию. У меня 28001 бегает и воду баламутить и грязь со дна собирает. А второй насос при помощи уголка закручивает воду вода в бассейне крутится. Дно чистое как и вода.
  12. TrueMuMa
    TrueMuMa
    TrueMuMa
    Я всю грязь со дна собираю ручным пылесосом Intex 28003 (к входу в насос подключается), а на следующий день грязь снова появляется, поменьше но не намного. Вот не пойму, это за день столько накапливается в воде и после работы насоса она там скапливается или это из бочки сильным потоком обратно выбрасывается
  13. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Сложно так сходу определить причину. Может шарики оказались некачественные, а может у вас природный фактор так влияет (пыль, пыльца, семена растений и т. д.). По идее, надо проверять путем замены фильтрующего элемента, либо на шарики другого производителя, либо на песок. И только после этого можно будет сделать точные выводы.
  14. TrueMuMa
    TrueMuMa
    TrueMuMa
    Еще такой вопрос, при работе фильтр-насоса (в частности Intex SX2800, 26648) может ли стрелка манометра дергатся в пределах одного деления или надо проверить завоздушенность бочки?
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А рукой поток из форсунки пощупать пульсация есть? У меня не дёргается.
    Бочка после насоса и под давлением если воздух и попадает в систему только со стороны всасывающей трубы насоса. В предфильтре пузырьки воздуха видно?
    У меня весной когда вода была ниже приёмной форсунки плохо закрутил переходник к шлангу опущенному в воду насос стал дёргаться поток пульсировать оказалось ослаб переходник и воздух подсасывал, закрутил плотно и всё прошло.
