Песочный фильтр не фильтрует
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ливси, 30.05.13.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не допускаете что манометр китайский не правильно показывает, не обращайте внимание или если волнуетесь купите другой и сравните.
  2. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Добрый день! Причина может быть в неисправном манометре.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    на самом деле причин много может быть, и что просто манометр неправильно показывает - лишь одна из них.
    если очень сильно этот момент тревожит, я б вообще без песка фильтр попробовал бы включить, ну или хотя бы просто включить на фильтре режим циркуляции - давление должно реально упасть, а если не упадет, и даже практически никак не изменится, то плохо… песок и фильтрация тогда получаются ни при чем, остаётся действительно - либо просто сам манометр неисправен, либо вентиль 6-ти позиционный... а это уже ковырять и разбираться надо, увы(
  4. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Повышенное давление возможно если песок очень мелкий.
  5. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Или слишком высокая производительность насоса.
  6. Natylichka89
    Natylichka89
    Natylichka89
    Доброй ночи, 5 лет насосу интекс, сегодня был засыпан новый песок 0-5-0,8, фракция. (до этого более крупнее была фракция) IMG_6748.jpeg все установлено, и вот сюрприз манометр не показывает давление, фильтр в режиме обратная промывка и усадка работает, а вот циркуляция и фильтрация нет ! Нет давление вода не идет в басейн, пожалуйста подскажите в чем причина, как мне это исправить (если есть вдруг видео инструкция на ютубе, на напишите пожалуйста, буду пытаться испровлять.
  7. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Выдавило-порвало прокладку под шестиходовым клапаном или с насосом плохо. Если насос давит, вскрывать голову. Гадать нечего. Там на осмотр, 5 мин времени требуется.
  8. Natylichka89
    Natylichka89
    Natylichka89
    Спасибо, попробую разобрать
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Шланги приём выкид не перепутали? Может он у вас наоборот гонит в нижнюю форсунку.
  10. AlexandrGonch
    AlexandrGonch
    AlexandrGonch
    Всем привет, кто подскажет насос интекс на 4.1 в режиме фильтрации работает, воду гоняет (не понятно только через песок или нет) но давление на манометре ноль (разобрал его почистил иголкой дунул стрелка поднимается значит рабочий) ставлю на бэквош и ничего не происходит и режим трамбовки тоже по ощущению не работает, еще ручка не проворачивалась, насос разобрал все резинки на месте, смазал силиконом вычистил из пазов песок из-за которого не вращалась ручка, песок на максимуме, собрал обратно включил на фильтр воду забирает и отдает в бас, давление чуть выше 0 показало, через день ручка снова туго вращается, давление 0, попробовал режим бэквош не работает..хотя крышку на ин открутил. Куда смотреть, в чем может быть проблема?
  11. AlexandrGonch
    AlexandrGonch
    AlexandrGonch
    Всё, сам разобрался), скорее всего распространенная ошибка многих. Перепутаны входы на фильтре. У кого такая проблема проверьте правильность подключения короткого шланга во вход IN. Ставьте спасибо)
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Первое правило при неисправности электроприборов проверь шнур, так и здесь. ;)
