1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    А что будет если использовать без ГА, в чем разница включения и выключения прибора?
  2. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Еще хотел спросить, а если я ГА поставлю не в колодце, а в доме, можно ли так сделать? И все-таки причина не включения блоком насоса является нижнее давление, которое создает вода в трубе и давит на датчик в Турбипрессе, как я понял, это настройка нижнего порога включения блока, которое можно точно настроить только с использованием ГА, а так-то ГА нужен только для выравнивания гидроударов и не более, правильно я понял?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При установке ГА в доме располагайте контроллер в непосредственной близости от гидроаккумулятора. ГА здесь не только защищает систему и насос от гидроударов, уменьшает количество включений насоса, но и оптимизирует работу автоматики, без ГА, как видите, она работает некорректно.
  4. Полина_Шикалёва
    Полина_Шикалёва
    Ситуация похожа на описанную выше. После зимы подсоединила акваробота на ГА. И ничего. Горит постоянно зелёная лампочка. Сегодня попыталась выставить давление. Никакой реакции. Правда в какой-то момент загудело и давление с 3 поднялось до 4.1 атм. На секунду. Теперь так и стоит на уровне 4.1.
    Как быть?
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    проверьте рассекатель на смесителе, может забилось мусором, где нибудь может есть кран посмотрите есть ли вода, унитаз, стиралка.
  6. Полина_Шикалёва
    Полина_Шикалёва
    Нет. Вода в ГА НЕ ИДЕТ. не поступает вода. И не идёт в систему. Стоит колба прозрачная на магистральном фильтре... Вот в неё и не идёт вода
  7. ерема
    ерема
    ерема
    А сам насос пробовали проверять?
  8. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Непонятно немного - Вы подключали под давлением (что вряд ли)?
    Или после подключения Турбипресс поднял давление до 3атм и остановился? Если так, то сперва убедитесь, что в системе нет воздуха, стравите давление до 0, и затем попытайтесь снова запрограммировать турбипресс.
  9. Полина_Шикалёва
    Полина_Шикалёва
    Нет. Тупой вопрос: как это сделать?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Отсоедините провода в Аквароботе - провод идущий на насос подсоединить напрямую в сеть 220 В. Если не работает, то или сгорел мотор, или нет воды, а так Акваробот сам показывает, если нет воды - горит красная лампочка, т. е авария.
  11. Полина_Шикалёва
    Полина_Шикалёва
    Как это сделать, подскажите. Завтра опробую
    Он тогда воду куда подавать будет? Не совсем пойму. Ведь выход в ГА и потом в дом через него.
  12. Полина_Шикалёва
    Полина_Шикалёва
    Я собрала. Включила в сеть. Но в га не выставила давление. Вообще мне в прошлом году собирал человек с головой, но сейчас его нет. В итоге собрала. Загорелась зелёная лампочка и все. Давление стояло сразу на 3 атм. Тронута корпус и загудело. Поднялось на 4.2 атм. И все. Пыталась провести калибровку' не вышло. Только одновременно не нажимала обе кнопочки. Завтра полезу, если дождя не будет.
    Да. В системе дома, в трубах в смысле, воздуха и воды не было. Краники открыты были все.
    Может не так делаю...
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если давление поднялось, вода где?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если все нормально, вода как поступала в ГА таки будет поступать, просто без управления Акваробота. Надо просто проверить пойдет вода или нет.
  15. Полина_Шикалёва
    Полина_Шикалёва
    @vojer, поднялось давление. А воды и нет. Не связано ли это все с отсутствием её в скважине... Оба насоса и оба молчат. Но у соседа есть.
