1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Мне без разницы как там крутятся шестеренки, импульсы и шторки. Мне важен результат. ВСЕ (по крайне мере пока) работает в штатном режиме. Кроме переворота Акваробота никаких действий не совершалось.
  2. Полина_Шикалёва
    Полина_Шикалёва
    У меня оттаяла система. Вчера подошла к крану. Смотрю в закрытом положении вода над краном. Решила открыть, не подумала. Искупалась в фонтане ледяной воды. Всё в лицо работает, родимый! Собрала систему как положено. И уже набрала водонагреватель.
  3. leks61
    leks61
    leks61
    Акваробот будет работать с Pedrollo 4dlock 6/9 ?
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Конечно, работает с любыми насосами до 2.2 кВт.
  5. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Аппарат работает, но красная лампочка все-равно мигает, зеленая горит.
    Есть женщины в русских селеньях...
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если все исправно, то это ошибка прошивки. Попробуйте нажать на копку 1, один раз, красная должна потухнуть. Новая версия прошивки устраняет этот косяк!
  7. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Да, блин, нажимал семь раз. Тухнет. Но через некоторое время опять маячит. :(
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    После очередного набора воды через некоторое время снова загорается красна лампа, это и есть косяк прошивки. Если есть желание то отвезите на перепрошивку или не обращайте внимание, ни на что это не влияет.
  9. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Снимать точно не буду. Уже 158 раз снимал. Корпус пластмассовый, резьба и так уже чуть живая. Каждое новое снял-поставил смерти подобно. Да и неблизко возить. Спасибо! Успокоил!
  10. finist_yasnii
    finist_yasnii
    finist_yasnii
    Здравствуйте, такой вопрос, а можно ли подключить акваробот на вертикальный ГА с ВЕРХНИМ подключением, или все равно мкдрить с переходниками?
  11. Тёмыч08
    Тёмыч08
    Тёмыч08
    Санкт-питербург
    Всем привет. подскажите пожалуйста, будет ли турбипресс работать с насосом pedrollo plurijet 3/80 ? он с плавным пуском. и как в целом сам насос подойдёт для водоснабжения. спасибо.
  12. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    Появилась проблема - не могу запрограммировать устройство. Рmax прописывается на нужное давление (насос качает), а при установке Р min, красный с\д не мигает при нажатии на кнопку 1. После выхода из программирования, соответственно, при расходе воды давление опускается до 0 и насос не вкл.
  13. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Владею данным девайсом уже три года, год назад появилась проблема. Ниже опишу суть ее.
    Установленные давления Pmin -1 Pmax-2. Давление в ГА 0,85. Подключенный насос берет воду из емкости и пускает в водопровод. Раньше при первом включении из бочке, пока система пустая. Насос включался и догонял без перерыва с 0 до 2атм. Сейчас насос качает секунд по 10 и останавливается приходится нажимать на первую кнопку, и так раз 10 пока давление не стане Pmax... Далее не включается насос. По мере расхода воды до Pmin насос снова включается на подкачку но проработав секунд 10 останавливается.
    Писал в тех поддержку год назад посоветовали проверить датчик даления и почистить магниты... Датчик исправен (сопротивление соответствуе) на всякий случай купил новый от КамАЗа еще ситуация не изменилась. Магниты чистые...
    Такое чувство что не справен датчик потока... Я думаю геркон... Как проверить?
    P. s. Так же с рождения загорелась красная лампочка и моргала, на работу не влияло.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У меня меняли геркон по гарантии.
  15. Максим427
    Максим427
    Максим427
    Владивосток
    Здравствуйте! Можете помочь советом? После выключения света в загородном доме часа на 1,5, сбросились настройки насоса, теперь настраивается только верхний порог при котором насос выключается, а нижний не настраивается, вода заканчивается и насос, её снова не начинает качать! В чем может быть причина
