1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. als79
    als79
    als79
    Максим427, если не ошибаюсь, значения давлений он пишет в память мк. Вероятность того, чтобы полетел датчик давления, да и память мк при выключении электричества крайне низка.
    Попробуйте увеличить нижний порог выключения и еще раз по пытайтесь настроить. Может что-то не так делается.
    Если не получится, то самый простой путь менять на новый или в ремонт.
    А вообще судя по количеству отзывов, эта штука крайне глючная.
  2. ерема
    ерема
    ерема
    Выкинул я нафиг свой акваробот турбипресс. Замучился с регулировкой включения насоса по нижнему порогу. В общем купил реле давления с манометром и забыл про проблему.
  3. Кривошип
    Кривошип
    Кривошип
    Здравствуйте!
    Столкнулся с разногласиями между инструкцией и реальностью.
    В инструкции клеммник к насосу стоит на 3 провода. В реальности на 2. Куда-то делся клеммник для заземления.
    Вопрос: нужно ли тянуть землю от насоса к клеммнику входа (зажав туда 2 провода)?
  4. als79
    als79
    als79
    @Кривошип, я подключал к LINE N - колодке одновременно провод от насоса, и провод от сети.
    Они же должны соединяться, вот и соединяются в колодке.
  5. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    @Кривошип, Вы можете подключить заземляющий провод от насоса к входной клемме ⊥ (на Вашем фото она внизу слева). Хотя, например, у меня насос ЭКО-4, и на нем нет заземляющего провода. По идее, насос и так заземлен через воду.
    @als79, К N нельзя подключать заземляющий проводник!
  6. als79
    als79
    als79
    @Infactory, да нельзя.
    @Кривошип, прошу прощения, не так написал.
    Соедините провод от насоса и провод из розетки заземления на клеме ⊥. Если в розетке есть заземление. Если нет, то не соединяйте.
  7. Кривошип
    Кривошип
    Кривошип
    Всем спасибо за ответы. :)
    И спасибо модератору за редактирование моего предыдущего сообщения. :)
    Я уже собрал все с не подключенным проводом заземления. Наверно не сильно критично будет так и оставить? Хотя заземление в доме есть, просто не очень хочется опять разбирать.
    Ничего страшного, я сразу догадался, что к заземляющей клемме. :)
  8. Максим427
    Максим427
    Максим427
    Владивосток
    Очень странная штука, промыл, прочистил -заработал...прошло 2 дня и та же фигня, нет отключения по нижнему порогу давления.
  9. Darel5503
    Darel5503
    Darel5503
    У меня та же проблема. Устройство "Турбипресс" работало нормально полтора года, сейчас ж он давление спускает в 0 и долгое время не включается потом (настройки до этого не менялись). Попытался запрограммировать минимальное и максимальное давление - Максимальное фиксирует (и до него накачивает), а вот минимальное не хочет. В итоге такая картина - спустил в 0 давление и через продолжительное время (не меньше 10 минут) начинает качать до максимального давления.
    максимальное стоит 3 ат. ГА на 100 литров, насос Unipump JS 80.
    Подскажите в чем проблема и как устранить. Хотя, наверно, придется в ремонт нести или брать новый.
  10. savana2
    savana2
    savana2
    Сегодня поставил Турбипресс, месяц назад купил, и ... испытал только разочарование, а все так хорошо начиналось, встал в цепь без проблем, приготовил на ноуте видеоинструкцию по настройке. Проработал Турбипресс, ровно минуту, накачал давление до заводских настроек, 2 бар, отключился. Краны были открыты, давление упало до 0, и больше не включился, замигал зеленый светодиод. В инструкции написано мигает зеленый, значит либо обрыв питающего провода насоса, либо из строя вышла плата. Провода все проверил, питание приходит на Турбипресс, а на выходе напряжения нет. Включил насос напрямую в сеть, качает. Предварительная версия вышла из строя плата проработав всего минуту. Написал в поддержку, но ответа пока нет.
    Вывод чем более навороченная система, тем менее надежная. Теперь только в сервис на ремонт, а до ближайшего ехать часа три... До этого стоял Брио, хотя бы год отработал и Турби по цене в два Брио отработал минуту. Поэтому воспользуюсь советом форумчанина "Еремы" куплю реле давления с манометром и будет мне счастье в виде воды в кранах .
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Так а чего не обменять на другой?
  12. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    За 1 год поменял два Акваробота, второй сейчас по гарантии ремонтируют. Пока идет ремонт поставил реле и так решил оставить, т. к разницы не увидел, только если в датчике потока, но это не проблема, он стоит не дорого, и из строя практически не выходит, у меня на насосе системы полива уже 3 года стоит и проблем нет. Понял одно Акваробот - название крутое, а толку мало и еще переодически надо настраивать.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну, судя по отзывам в теме, качество нестабильное, а отсутствие датчика потока в каких-то случаях только плюс. Не нужно системы полива и уличные краны мудрить, если а-робот стоит в доме...
  14. savana2
    savana2
    savana2
    Пришел ответ из поддержки, предложили отвезти Акваробот в ремонт. Ожидаемый ответ. Попробую еще сдать его где покупал, хотя сомневаюсь, что заменят или примут обратно. Сегодня купил реле давления за 500 р, в воскресенье поставлю.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Особенности: Акваробота
    • Простота эксплуатации
    • Высокое качество сборки и применяемых комплектующих
    • Надежное автоматическое управление насосом
    • Наличие датчика потока и датчика давления
    • Наличие манометра
    • Максимально безопасное управление.
    • Наличие световых индикаторов работы
