1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. sapogsp
    sapogsp
    sapogsp
    Сергиев Посад
    Смонтировал турбипресс, настроил, заработало без проблем. Спустя время без задней мысли заглянул на индикацию светодиодов, мигает красный, сделал сброс - через пару пусков снова начал моргать красный, хотя включения-выключения происходят согласно установок. Позвонил в сервис по сложившейся ситуации ответили везти в ремонт, сдал в сервис (аппарат гарантийный) две с половиной недели морозились, не могут установить причину. Итог - вклеили в паспорт блока листок с надписью: свечение зеленого и мигание красного светодиода на роботу насоса не влияют. Вот теперь постоянно прислушиваюсь выключается насос после закрытия крана или нет. Все смонтировано очень компактно, жаль если придется все ломать. :(
  2. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    У меня такое было. Вам досталась старая прошивка Турбипресса, на работу не влияло. Потом поменял на новый, там новая прошивка и такого глюка нет. Тоже переписывался с сервисом, сказали что надо перепрошивать и всё будет нормально.
  3. sapogsp
    sapogsp
    sapogsp
    Сергиев Посад
    общался с главным по сервису, он сказал блок под замену, надо подождать в наличии нет, и все равно в итоге - бумажка в паспорте. :mad:
  4. Koffi
    Koffi
    Koffi
    А у меня он стоит уже год с лишним. попался глюкавый с красным морганием. забил на это. теперь появилась трабла. стучится в верхний порог. я поставил 3,2 примерно. он набирает до предела. останавливает мотор. потом почему-то снова резко включает и набирает напор (ТОЧНЕЕ пытаетсяэто сделать типа). и так раза четыре пока не успокоится. такое чувство как будто бы обратный клапан не срабатывает внизу на скважине после мотора. но потом стоит и держит верхнее давление. и гидроаккум вспотел где то менше чем середина бака (50литровый вертикальный)
  5. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Сменил датчик давления от воды он чаще всего страдает.
  6. sapogsp
    sapogsp
    sapogsp
    Сергиев Посад
    Мне сказали что неисправный датчик давления отдельно заменить нельзя, такова конструкция турбипресса, так что полная замена блока.
  7. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Не верь. он на резьбе. легко демонтируется на новый. минут 15 займёт. сажать на герметик. без подмоток.
  8. sapogsp
    sapogsp
    sapogsp
    Сергиев Посад
    На резьбе манометр, а датчик давления внутри блока.
  9. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    @Koffi,
    Где нашли датчик давления, и как он называется? Спасибо!
  10. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Оба они на резьбе! я менял сразу круглый с боку датчик на перпендикулярный. чтоб с лица видно было давку. а не тупо с боку смотреть. датчик давления у официалов по уфе. метеорит. на закивалиди. так же должен подходить от грузовой техники.
  11. Koffi
    Koffi
    Koffi
    ценник на датчик в районе 600р.
  12. sapogsp
    sapogsp
    sapogsp
    Сергиев Посад
    @Koffi, по прежнему не догоняю где датчик давления, а не манометр, на картинках можете показать?
  13. Koffi
    Koffi
    Koffi
    датчик давления стоит внутри под желтой крышкой. напоминает датчики давления от старых волг. для него специально сделали шарообразное выпуклое формование в корпусе. а манометр вон сбоку виден. я его сразу поменял на боковой.
  14. sapogsp
    sapogsp
    sapogsp
    Сергиев Посад
  15. Koffi
    Koffi
    Koffi
