1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Воды там просто много. Прокачивание несколько дней по 7-11 часов.
    По поводу давления могу сказать что накачивал 6-7 очков просто моментально и дальше я побоялся. Но ощущение было такое что для него это не предел.
    Обратный клапан поставил сразу на 1,25 дюйма.
    По поводу ведра не могу сказать, а вот бочку на 4 куба, находящуюся на расстоянии 60 метров от скважины на высоте 3 метра через 3/4 шланг подключенный через зауженный до 1/4 переходник (так получилось) заполнили за 1 час и 23 минуты.
    Да не вопрос. Готов. Только сходу в СЦ сразу сказали что с подобным симптомом есть ТРИ версии неисправности:
    1. Неисправность мотора
    2. Неисправность насосной части
    3. Несоосность (что за хрень не знаю)
    Так вот получается лотерея с не очень хорошей статистикой: исправляют одну неисправность - а она не она. Я его в скважину, а он - "опа". Опять сервис центр? Опять лечим. Ну и т. д.
  2. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Сейчас кстати быстросъёмы продают 3/4 диаметра. Я в Леруа купил и поставил на уличный забор воды. Через 3/4 шланг вообще как брандспойт выливает. :) Я с колодца 32 трубой через Акваробот вышел сразу на улицу и дома через тройник водоотвод взял для нужд домашних. После тройника на дом поставил второй обратный клапан, чтобы дома вода в ГА всегда сидела, если улицу поливаю. Ну по поводу насоса, попробуй его через кнопку погонять (байпасный включатель) повключай- повыключай с промежутками 5-10 минут, если так же хреново будет включаться, то с большой вероятностью конечно насос виноват. Фазу-ноль проверь, может перепутана полярность и длинна провода конечно имеет значение немного, и его сечение. Если наращивал его, то лучше присоединиться более крупным сечением к его родному. 2,5 или 4 кв. мм. (многожильный трёхпроводный).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть радикальный вариант: выкрасить насос зелёной краской и выбросить. ;) Купить хороший итальянский насос от Pedrollo, DAB, Calpeda, Nocchi. :super:
  4. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Возможно я так и сделаю, но не сейчас. Много затрат уже прошло и хотелось бы немного вздохнуть посвободнее. По-позже буду менять, а пока хочу с этим разобраться и поставить частотный преобразователь.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У нас дилер без проблем ремонтирует автоматику и насосы ЕСО.
  6. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    А у нас с проблемами. Был бы у Вас, говорит, ЕСО3 - еще можно было бы попробовать. А у Вас ЕСО4...
  7. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Было бы хорошо его проверить на верху, положить в ванну, заузить искусственно выход (ну к примеру переходниками до 1/2, чтобы создать давку на выходе, и положить его в ванну с водой, и посмотреть, что ему мешает, прислушаться так сказать, надеть не забыть на него два резиновых кольца, чтобы он с дном ванны не соприкасался.
    А если его чуть выше поднять? Ну к примеру на метров пять? Ситуация изменится?
  8. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Да при чём здесь поднять повыше? Передергиваешь его в розетке пару тройку раз и он начинает работать. Он рассчитан на глубину 60 метров.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А простейший самодельный стенд для проверки параметров уже не "катит"?:faq: стенд.JPG
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Туда ещё бы счётчик воды, что бы знать расход. ;)
  11. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Да что его проверять? Включаю в розетку - тишина. Вынимаю-включаю - тишина. Только на четвертый раз запустился.
    Завтра везу в Железнодорожный в СЦ и его и Акваробот. Сказали, что быстро решат вопрос.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только хардкор - только секундомер и ведро. ;)
    Ну а вообще-то для проверки есть нормальный диагностический стенд (сертифицированный) позволяющий снять все параметры насоса. Но на коленке его за пять минут не соберешь, тем более для единичной проверки насоса и смысла нет.
  13. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Ну ладно, будем ждать результата.
  14. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Всё. Поменяли насос на новый. Подозрение на подклинивание моторной части насоса. Спросили чего я хочу: замена или ремонт? Я выбрал замену. Уже воткнули в скважину. Работает... Пока...
  15. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Ну и слава богу:) Заработало. :)
